Александрова Опубликовано 26 Января 2010 Жалоба Опубликовано 26 Января 2010 Добрый день.Учитывая Ваши особенности, похоже, что последний (он же первый!) это единственно возможный для Вас вариант. На счет зеркала, вернее, даже не зеркала, а вообще этой стороны ванны - там обязательно нужно что-то предусмотреть, иначе вода будет попадать не только на зеркало, но и на пол. Мне эта расстановка не близка, честно скажу. Нет гармонии. Одни углы. И стеночку очередную городить на небольшом и заполненном пространстве, ну не знаю.......... А Ваш высокий муж часто в ванне лежит вообще? Мне как то по началу думалось: ванная - для неё, душ - для него (чаще так и бывает). Я всё склоняю обдумать асимметричные и скругленные формы. В 3D бы нарисовать, понятней было бы.... Вот Дафна тогда заходила, может её попросите? Она великий Гуру в этом деле. Согласна, мне самой не нравится . Насчета унитаза, все-таки его будут ставить на "нижней 2900" стенке, единственное, что мне разрешили- это подвигать его в стороны, только не далеко. Муж в ванной , вы абсолютно правы, будет лежать не часто. Буду думать округлые формы. Дафна, действительно Гуру. Очень бы хотелось ее попросить... Дафна, если будет свободная минутка, посмотрите на мой план, пожалуйста!!! Подскажите, как лучше сделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Александрова Опубликовано 26 Января 2010 Жалоба Опубликовано 26 Января 2010 А такой вариант лучше? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PAnnaM Опубликовано 26 Января 2010 Жалоба Опубликовано 26 Января 2010 Я тут вот еще что подумала........ Ближняя стена: 2900. На унитаз 770 д.б. достаточно, т.е . сдвинуть его еще немного влево. Дверь 700. Останется 1400 - тогда можно поставить угловую, у них чаша побольше будет. Не сильно отличается от прямоугольных по вместимости. Вот, я тут посмотрела размеры на вскидку, сравните, внутри чаша по 110 получается. Угловая: Прямая 170: Прямая 190. Это на тот случай, если нужно избежать углов (в Вашем варианте). Только расстояние перед унитазом нужно продумать. И при условии, что он остается на этой стене. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PAnnaM Опубликовано 26 Января 2010 Жалоба Опубликовано 26 Января 2010 А такой вариант лучше? Так удобней! Только размеры приборов не ясны, какие Вы брали? Полотенцесушитель тогда лучше на правую стену между колонной и душем, на мой взгляд. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PAnnaM Опубликовано 26 Января 2010 Жалоба Опубликовано 26 Января 2010 Еще вот какие бывают. И сравнение сразу даю. Унитаз напольный угловой 375х505мм Hatria You&me Унитаз угловой Galerie Optimise Twyford GP1148 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 26 Января 2010 Жалоба Опубликовано 26 Января 2010 пара мыслей.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PAnnaM Опубликовано 26 Января 2010 Жалоба Опубликовано 26 Января 2010 пара мыслей.. Вот первый вариант мне больше нра! Только унитаз все равно хочется влево сдвинуть. И столешница 80 - не велика ли? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 26 Января 2010 Жалоба Опубликовано 26 Января 2010 Примерно такой вариант, как у Вас, рассматривал вчера Унитаз угловой или отодвинуть от стенки. И столешница другой формы. Зачем Вам 3Д. Вам важно расстояние между приборами, проходы. А это в 2Д лучше видно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PAnnaM Опубликовано 26 Января 2010 Жалоба Опубликовано 26 Января 2010 Зачем Вам 3Д. Вам важно расстояние между приборами, проходы. А это в 2Д лучше видно. 3D потому, что автор темы больше склонна к прямоугольным формам: см. первый вариант на первой странице. А он ну очень неудобный. Вот и хотелось, чтобы это было наглядно, а не на пальцах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Александрова Опубликовано 26 Января 2010 Жалоба Опубликовано 26 Января 2010 А такой вариант лучше? Так удобней! Только размеры приборов не ясны, какие Вы брали? Полотенцесушитель тогда лучше на правую стену между колонной и душем, на мой взгляд. Еще вот какие бывают.И сравнение сразу даю. Унитаз напольный угловой 375х505мм Hatria You&me Унитаз угловой Galerie Optimise Twyford GP1148 Размеры: душ 1000х1000, ванна 1100х1600. Спасибо за идею с угловым унитазом! Вечером буду мужу показывать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
