Minimi Опубликовано 25 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2013 По последнему вопросу - если там не духовка, то там ящики или полки. Не надо смущаться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nataly1977 Опубликовано 25 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2013 Духовка в колонке на уровне глаз. Хочу ящики - но вот что я там смогу хранить??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Shurelle Опубликовано 25 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2013 У меня индукционная плита brandt, под ней два широких ящика для кастрюль и сковородок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nataly1977 Опубликовано 25 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2013 И ничего? Просто везде пишут ,что металл нельзя под ними. Должно быть расстояние сантиметров в 10 хотя бы. Я просто кухню спланировала до мм, а теперь все менять придется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Shurelle Опубликовано 25 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2013 При покупке задавали этот вопрос, прочитали полностью паспорт, ничего о запрете хранения металлических предметов не нашли. Исользуем 9 месяцев непосредственно под плитой ящих с сковородами. Правда ящик высокий. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 25 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2013 (изменено) И ничего? Просто везде пишут ,что металл нельзя под ними. Должно быть расстояние сантиметров в 10 хотя бы. Это какая-же, чья-же варка, под которой запрещен ящик? В Бош-вской нет запрета, зато есть рекомендация в инструкции по монтажу - оставить зазор не менее 3см между варкой и верхим краем выдвижного ящика под ней для циркуляции воздуха. И предупреждение, о возможно нагреве металлических предметов в ящике, что и происходит на самом деле, ведь воздух, гоняемый вентилятором варки, нагревается и попадает в пространство выдвижного ящика, а там столовые приборы. Вот они и нагреваются. Правда очень несильно, так...тёпленькие. Изменено 25 Октября 2013 пользователем zvezdopad Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TanechkaD Опубликовано 25 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2013 Хочу индукцию нестандартного размера, нравятся эти http://bosch-online.ru/pPIC875N24E и http://bosch-online.ru/pEH875SC11E но у обеих 4 комфорки индукция, а 5-я по середине керамическая. Народ тут пишет, кто брал микс, что пользуются только индукционными комфорками. Почему они не сделали их полностью индукционными((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TanechkaD Опубликовано 26 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2013 У меня вопрос ко всем обладателям варочных поверхностей, вас устраивает стандартный размер? Мне кажется поверхности стандартных размеров 58х52 маленькие и очень неудобные? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nataly1977 Опубликовано 26 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2013 Я добросовестно начала читать тему с начала, до конца (даже до середины) не успела дойти. А в начале сказано, что нельзя металл под индукцией. Может, информация устарела просто? И индукции нового поколения не страшно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Shurelle Опубликовано 26 Октября 2013 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2013 (изменено) Я так понимаю, что нельзя из-за того, что плита может включиться. Закончим готовку попробую поднести снизу всякие железки, посмотрю на реакцию плиты. Изменено 26 Октября 2013 пользователем Shurelle Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
