Gulya
Перепланировка в 3-шку - Страница 2
59 минут назад, Gulya сказал:
 Я думала об этом. Но там одно сплошное окно, вот фото
Т.е. то, что на вашем плане похоже на еще одно окно на нижней стене - это разве не оно? Перезаказажите остекление этого большого окна и сделайте из него 2 выхода, разделив помещение примерно посередине. Всяко выйдет дешевле иных масштабных перепланировок.
Изменено пользователем dennise
1 час назад, Podarok сказал:
А вместо одной центральной двери поставить две боковые тоже нельзя?
Неа( окна, балконные двери и входную дверь менять не разрешают.
11 минут назад, Gulya сказал:
Предложу вариант.
10 минут назад, Podarok сказал:
Конфигурация окна же не изменится.
 Нет, к сожалению, ребята, менять не разрешают. Вот фасад
Насколько нереален такой вариант?
(вход в спальню решен примерно так)
Перепланировка в 3-шку-2
Изменено пользователем Podarok
У вас нет другого варианта, как делить окно в большой комнате на две детских.
Сделать это можно по-разному. Например, отделить нечто вроде встроенной лоджии с выходами на две детские. Или просто разделить детские стенкой не до самого окна, чтобы спальные зоны были отдельными, а учебно-игровая - совместной. При этом можно предусмотреть какие-нибудь легкие раздвижные перегородки или просто шторы, закрывающие при необходимости спальные зоны.
Как-то так:
37 минут назад, Podarok сказал:
Спасибо!!!
