дафна Опубликовано 10 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2009 Дафна, спасибо!!Переставить ванну, это для нас, честно говоря, ход конем :) Надо осмыслить... Ведро хозяйственное меня подкупает, т.к. пока не знала куда его приткнуть Смущают двери раздвижные, они же д.б. одинаковой ширины, а тут получается как-то так: 55-60см на стиралку + 30см на короб, т.е. дверки по 45см и к стиралке полностью не подойти.. Дафна, а какой ширины вы короб для унитаза нарисовали? И толщины? У вас же есть реальный, а то я наугад рисую, то 15см толщины, то 20... Зато: 1. ванная- слив ближе к трубам- это для неё лучше и переставить сложности нет. 2.хоз. отсек лучше чем пенал (больше) 3. двери раздвижные закроют доступ к машинке всего на 15 см. (т.к. 60см. - на стиралку и 30см.трубы, двери по 45см.), пользоваться ей хуже -неудобнее мне кажется не станет, двери можно сделать например 40х50- визуально будет не заметно, а если нужно всё таки будет её вытащить, то двери эти не сложно снять. Или сделать распашные двери- две внизу, две в верху. Или купить машинку с верхней загрузкой. Короб рисовала 150х80 , инсталяция вроде 120см. глубиной.- надо уточнить, у меня бачки не на инсталяции- в стену вмурованы. Ваш вариант с унитазом в углу лучше, чем по середине, но мой красивей и удобней (ИМХО), в вашем мне ещё раковина кажется какой то зажатой, но у вас удобнее полотенцесуш. относительно ванны. Решать конечно же вам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Финансистка Опубликовано 10 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2009 У инсталяции регулируемые болты. Можно глубину задать от 12 см до 20. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 10 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2009 У инсталяции регулируемые болты. Можно глубину задать от 12 см до 20. Почему от 12см? Перед тем как советовать в документ надо заглянуть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 10 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2009 Я написала 12см., т.к помню для себя узнавала, мне про раму Geberit рассказывали, запомнила, что там 12см. Но надо конкретно наверно инсталяцию выбрать и унитаз- они тоже разной глубины бывают. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 10 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2009 Труба канализации Ф110 + рама 4см. Но можно всю конструкцию и в стену спрятать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Финансистка Опубликовано 10 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2009 Почему от 12см? Перед тем как советовать в документ надо заглянуть. Прошу прощения, ошиблась " от 13 см до 23" Так будет правильнее На самом деле не в этом дело. Можно на инсталяцию нашить кучу листов ГКЛ и получить ещё большую глубину. Просто надо определиться с инсталяцией и плясать уже отсюда. Я сначала нашла в магазине то, что хочу, а уже потом все эти ниши рисовала. Это инсталяция GROHE Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ольgа Опубликовано 10 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2009 Вариант Дафны очень нравится!А насчет дверок - необязательно ведь делать раздвижные, можно и обычные. Тогда они будут полностью открываться, и доступ к машине будет полный Вы имеете в виду сделать 3 дверки? Хочется чтобы дверки были одинаковой ширины... зачем 3? сделайте 2, но распашные. Можно и одинаковой ширины, если хочется. Для шкафчика справа будет достаточно открыть только правую дверцу, для шкафчика слева - обе нужно будет открывать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 10 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2009 Вот с дверьми. И если ванную поставить длинной 170см., то дверки получаются по 55см. и можно спокойно ставить раздвижные, стиралка закроется см. 5 , это не помешает ею пользоваться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Piccolo Опубликовано 10 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2009 Дафна, вы так красиво рисуете, что мы с мужем смотрим, смотрим... и... признаемся что нам нравится Теперь будем ориентироваться на такой план. И судя по последним размерам, можно и раздвижные двери сделать по 55см (я о таких давно мечтала, но не знала куда их приткнуть ) Раскладка нравится, зеркало не надо никак выделять? Я имею в виду тонкую полоску из полосочек над и под зеркалом... И еще вопрос по картинке - изначально мы хотели столешницу, а у вас мойдодыр (кажется это так называется? Я что-то в терминологии слаба). Думаете там столешница не к месту будет или просто так быстрее рисовать было? И если все же столешница, то куда бы тогда баночки/расчески/пр. складывать? Я думала уже сделать рядом с зеркалом шкафчик неглубокий (нарисован в моей последней картинке), жизнеспособная идея или надо еще думать? alex.klauso, Финансистка, про размеры инсталляции поняла, будем искать "стройных" товарищей :) Еще раз всем спасибо за участие Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 10 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2009 Полосочками зеркало над и под не надо выделять, а то придётся по всему периметру их делать, а то швы не совпадут, а по периметру и вроде лишнее и дороже намного выйдет. Столешницу можно конечно, но мне лично такие короткие столешницы из плитки не нравятся, там появляется со стороны ванны нога-опора, она как то смотрится массивно и не очень красиво. И считаю одну столешницу не практичной, т.к. всё обычно кончается тем, что баночки-бутылочки-кремики и т.д. сверху скапливаются, хаос создают. Я бы на вашем месте сделала раковину с тумбой с выдвижными ящиками. Может удастся найти тумбу цветную под какой нибудь цвет из цветов полосочек, тогда вообще бы было идеально. Ну это ИМХО конечно. Хотя ещё можно при столешнице повесить зеркало-шкафчик, где за зеркалом прячутся полочки неглубокие. Сейчас со столешницей нарисую. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
