Piccolo Опубликовано 9 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2009 А вы отцентруйте унитаз. А так мне все нравится. В том то и дело, что он стоит по центру. Видимо шкафчик дает ощущение, что унитаз не в центре :( А ближе к колонне я его поставить не могу, т.к. там подход к стиралке. Может стоит короб от инсталляции унитазной поднять до потолка? Или еще хуже станет? Или туда полки/картину какие приделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 9 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2009 А вы отцентруйте унитаз. А так мне все нравится. В том то и дело, что он стоит по центру. Видимо шкафчик дает ощущение, что унитаз не в центре :( А ближе к колонне я его поставить не могу, т.к. там подход к стиралке. Может стоит короб от инсталляции унитазной поднять до потолка? Или еще хуже станет? Или туда полки/картину какие приделать? Нет, я имела ввиду отцентровать относительно шкафчика и короба. Чтобы он стоят по центру между шкафчиком и коробом. Но, если нельзя, то...А короб не надо до потолка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Piccolo Опубликовано 9 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2009 Нет, я имела ввиду отцентровать относительно шкафчика и короба. Чтобы он стоят по центру между шкафчиком и коробом. Но, если нельзя, то...А короб не надо до потолка. эх... может инсталляцию пошире сделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 9 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2009 Слушайте, а если смастерить короб вровень с инстоляцией? Будет такая сненочка невысокая вдоль от шкафчика до короба. Полка получится, не нее можно свечи или еще что-нибудь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Piccolo Опубликовано 9 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2009 Слушайте, а если смастерить короб вровень с инстоляцией? Будет такая сненочка невысокая вдоль от шкафчика до короба. Полка получится, не нее можно свечи или еще что-нибудь. нельзя :( у меня же шкафчик, с двумя дверьми который, для стиралки. Я не могу к нему в упор приделать ничего, он не откроется :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 9 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2009 Все я про эту стиралку забываю.! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 9 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2009 Короб инсталяции надо поднять до потолка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Piccolo Опубликовано 9 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2009 Короб инсталяции надо поднять до потолка. и что-то в него еще вставить? Полки вырезать или как шкафчик? вот так получается... теперь ощущение, что боковой шкаф-пенал надо сделать до потолка?... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 9 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2009 Дверки в коробе справа от унитаза до потолка? В пенале и коробе дверки одинаковые матовые и на одной высоте. На инсталяции можно сделать одну нишу с подсветкой. Поставить в неё статуэтку девушки с веслом, например. Верх ниши по высоте дверей пенала. А можно клеить плиткой в контраст по цвету и размеру без ниши. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Piccolo Опубликовано 9 Июня 2009 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2009 Дверки в коробе справа от унитаза до потолка?В пенале и коробе дверки одинаковые матовые и на одной высоте. На инсталяции можно сделать одну нишу с подсветкой. Поставить в неё статуэтку девушки с веслом, например. Верх ниши по высоте дверей пенала. А можно клеить плиткой в контраст по цвету и размеру без ниши. Да, дверки в коробе до потолка (там будет водонагреватель) Двери хочу делать белыми, матовыми. Инсталляцию попробую перерисовать по вашему совету. Спасибо :) Вот, нарисовала: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
