alex.klauso Опубликовано 8 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2009 В поисковике журнала ИВД ( не форума ) наберите "звукоизоляция". Там будет достаточно информации как улучшить положение, но не избавиться, к сожалению. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Люша Опубликовано 8 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2009 Вы не могли бы пояснить, почему натяжной потолок - это баловство? Я, например, считаю, что всяческие гипсокартонные конструкции - это баловство. А натяжной потолок - это самый недорогой способ получить идеально ровный потолок. Просто представьте ситуацию, что соседи сверху залили Вас. Звучит нелепо, но порой прорваный стояк может пролить насквозь этажей 6-8. Так вот, натяжной потолок может не выдержать и все сольется в Вашу квартиру шумным водопадом. Что в Вашем доме находится под половым покрытием: бетонная стяжка или лаги со строительным мусором между оными? Если последнее, то ztcnyj говоря, не могу представиь, какой по качеству и толщине слой шумоизоляции нужно класть. У моих соседей ребенок скачет так, что из нашей люстры песок сыплется и сделать ничего нельзя. Почему же нельзя? Надо иногда люстру чистить, чтобы песок с нее не сыпался! :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Колибри Опубликовано 8 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2009 Вот здесь можно посмотреть http://www.acoustic.ru Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
porkyjuices Опубликовано 8 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2009 Спасибо огромное за ответы. Больше всего интересует опыт людей, кто связывался с натяжным потолком, потому что уже решено делать именно его, и пока не вижу причин, что это решение поменять. Есть ли не очень дорогие материалы, которые можно вместить в прослойку между имеющимся потолком с обоями и тем, что будет натянутто? Может быть что-то наподобие шумоизоляции для авто? PS Спасибо за предложения с гипсокартоном, но я не хочу с ним связываться, тк 1. этот вариант дороже и намного легче испортить, 2. натяжные потолки все-таки лучше держат воду, а гипсокартон вообще этого не делает, 3. мне нужен просто ровный потолок и пусть он понизится всего на 2-5 см, а не на 10, с гипсокартоном надо связваться, когда нужны этажи подсветок и т.п. 4. "Решил, покупаю Тойоту, расскажите, о ее подводных камнях." - "Возьмите Мазду, она умеет делать Zoom-zoom!" - в общем, вы меня поняли - покупаю Тойоту. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ideal_Space Опубликовано 9 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2009 Спасибо огромное за ответы. Больше всего интересует опыт людей, кто связывался с натяжным потолком, потому что уже решено делать именно его, и пока не вижу причин, что это решение поменять. Есть ли не очень дорогие материалы, которые можно вместить в прослойку между имеющимся потолком с обоями и тем, что будет натянутто? Может быть что-то наподобие шумоизоляции для авто?PS Спасибо за предложения с гипсокартоном, но я не хочу с ним связываться, тк 1. этот вариант дороже и намного легче испортить, 2. натяжные потолки все-таки лучше держат воду, а гипсокартон вообще этого не делает, 3. мне нужен просто ровный потолок и пусть он понизится всего на 2-5 см, а не на 10, с гипсокартоном надо связваться, когда нужны этажи подсветок и т.п. 4. "Решил, покупаю Тойоту, расскажите, о ее подводных камнях." - "Возьмите Мазду, она умеет делать Zoom-zoom!" - в общем, вы меня поняли - покупаю Тойоту. "Покупайте Тойоту", раз решили. :) Удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
balkanez Опубликовано 9 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2009 Собираюсь сделать натяжной потолок (французский белый матовый). Но прежде, чем его натянут, хотелось бы попробовать как-нибудь улучшить звукоизоляцию от соседей наверху, так как уже 10 лет слушаю все этапы подрастания и воспитания двух подростков надо мной.Что можно сделать? первое - отказаться от натяжного потолка. это баловство. второе - принять как факт что высота автоматически уменьшиться на толщину 10 см. минимум за счет звукоизоляции. в качестве звукоизоляции применить что-нибудь из негорючего - к примеру стекловата или ей подобное. и все затянуть гипсокартоном. ну а потом - карт-бланш для дизайнера. Вы не могли бы пояснить, почему натяжной потолок - это баловство? Я, например, считаю, что всяческие гипсокартонные конструкции - это баловство. А натяжной потолок - это самый недорогой способ получить идеально ровный потолок. если захотите окантовать потолок галтелями - любыми - то при открытии дверей галтели могут отклеиться. вакуум. вы потом долго будете гадать - в чем ошибка.может быть и я ошибаюсь. Пока есть идея поклеить слой пробки, но, опасаюсь, что это не принесет особого изменения, тк клеить такой материал надо с той стороны стены, откуда исходит шум. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 9 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2009 Натяжной потолок является идеальным решением, есть шумоизолирующий материал на вспененной основе не менее 10 мл, продается в рулонах. Смело устанавливайте натяжной потолок. Потолок из гипсокартона отжил свое, возможна установка только на металлические направляющие. Цена этих конструкций не оправдывает себя: оплатить конструкцию потолка, затем малярные работы и плюс материал. Результат в 2 раза дороже натяжных. Опыт ремонтных работ более 10 лет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ideal_Space Опубликовано 9 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2009 Натяжной потолок является идеальным решением, есть шумоизолирующий материал на вспененной основе не менее 10 мл, продается в рулонах. Смело устанавливайте натяжной потолок. Потолок из гипсокартона отжил свое, возможна установка только на металлические направляющие. Цена этих конструкций не оправдывает себя: оплатить конструкцию потолка, затем малярные работы и плюс материал. Результат в 2 раза дороже натяжных. Опыт ремонтных работ более 10 лет. Гипсокартону уже больше 100 лет, конструкция миллиард раз себя оправдала, и речь идёт именно о деревянных профилях. А вообще спор бессмысленный, акустический натяжной потолок сам по себе ничего не даст, он будет закрывать пирожок из изоляционных материалов. А закрыть его можно чем угодно. Но все эти мероприятия не защитят в полной мере вас от ударного шума ваших соседей сверху, максимум, что вы выиграете, это 15-20 Дб. В идеале ударные шумы устраняются звукоизоляцией пола (вышележащего этажа), а не потолка. ;) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
porkyjuices Опубликовано 9 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2009 Натяжной потолок является идеальным решением, есть шумоизолирующий материал на вспененной основе не менее 10 мл, продается в рулонах. Смело устанавливайте натяжной потолок. Потолок из гипсокартона отжил свое, возможна установка только на металлические направляющие. Цена этих конструкций не оправдывает себя: оплатить конструкцию потолка, затем малярные работы и плюс материал. Результат в 2 раза дороже натяжных. Опыт ремонтных работ более 10 лет. Гипсокартону уже больше 100 лет, конструкция миллиард раз себя оправдала, и речь идёт именно о деревянных профилях. А вообще спор бессмысленный, акустический натяжной потолок сам по себе ничего не даст, он будет закрывать пирожок из изоляционных материалов. А закрыть его можно чем угодно. Но все эти мероприятия не защитят в полной мере вас от ударного шума ваших соседей сверху, максимум, что вы выиграете, это 15-20 Дб. В идеале ударные шумы устраняются звукоизоляцией пола (вышележащего этажа), а не потолка. ;) Я очень рад, что есть любители гипсокартона, а есть фанаты натяжных потолков. Давайте будем спорить, что из них лучше, в другой теме. Уже вторая страница темы пошла, а еще ни одного совета по делу. Что запихнуть-то в имеющийся слой между потолком имеющимся и натяжным? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
стальной дятел Опубликовано 9 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2009 мин.вату. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
