porkyjuices Опубликовано 7 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2009 Собираюсь сделать натяжной потолок (французский белый матовый). Но прежде, чем его натянут, хотелось бы попробовать как-нибудь улучшить звукоизоляцию от соседей наверху, так как уже 10 лет слушаю все этапы подрастания и воспитания двух подростков надо мной. Что можно сделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
balkanez Опубликовано 7 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2009 Собираюсь сделать натяжной потолок (французский белый матовый). Но прежде, чем его натянут, хотелось бы попробовать как-нибудь улучшить звукоизоляцию от соседей наверху, так как уже 10 лет слушаю все этапы подрастания и воспитания двух подростков надо мной.Что можно сделать? первое - отказаться от натяжного потолка. это баловство. второе - принять как факт что высота автоматически уменьшиться на толщину 10 см. минимум за счет звукоизоляции. в качестве звукоизоляции применить что-нибудь из негорючего - к примеру стекловата или ей подобное. и все затянуть гипсокартоном. ну а потом - карт-бланш для дизайнера. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
porkyjuices Опубликовано 7 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2009 Собираюсь сделать натяжной потолок (французский белый матовый). Но прежде, чем его натянут, хотелось бы попробовать как-нибудь улучшить звукоизоляцию от соседей наверху, так как уже 10 лет слушаю все этапы подрастания и воспитания двух подростков надо мной.Что можно сделать? первое - отказаться от натяжного потолка. это баловство. второе - принять как факт что высота автоматически уменьшиться на толщину 10 см. минимум за счет звукоизоляции. в качестве звукоизоляции применить что-нибудь из негорючего - к примеру стекловата или ей подобное. и все затянуть гипсокартоном. ну а потом - карт-бланш для дизайнера. Вы не могли бы пояснить, почему натяжной потолок - это баловство? Я, например, считаю, что всяческие гипсокартонные конструкции - это баловство. А натяжной потолок - это самый недорогой способ получить идеально ровный потолок. Пока есть идея поклеить слой пробки, но, опасаюсь, что это не принесет особого изменения, тк клеить такой материал надо с той стороны стены, откуда исходит шум. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 7 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2009 Пока есть идея поклеить слой пробки, но, опасаюсь, что это не принесет особого изменения, тк клеить такой материал надо с той стороны стены, откуда исходит шум. Слой пробки? Сантиметров 10? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
porkyjuices Опубликовано 7 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2009 Пока есть идея поклеить слой пробки, но, опасаюсь, что это не принесет особого изменения, тк клеить такой материал надо с той стороны стены, откуда исходит шум. Слой пробки? Сантиметров 10? Нет, сейчас есть 4 мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 7 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2009 Не, это не серьезно. 4мм пробка спасет только от чихания тараканов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ideal_Space Опубликовано 7 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 7 Марта 2009 Собираюсь сделать натяжной потолок (французский белый матовый). Но прежде, чем его натянут, хотелось бы попробовать как-нибудь улучшить звукоизоляцию от соседей наверху, так как уже 10 лет слушаю все этапы подрастания и воспитания двух подростков надо мной.Что можно сделать? натяжной потолок погоды не сделает, точнее улучшит, но несильно. У Ecophon'a есть акустический гипсокартон им можно общить потолок по деревянным(!) профилям. Есть тонкий материал, похож на вспененную резину. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Митя13 Опубликовано 8 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2009 8-10см минеральной ваты либо поглощающей звуки ваты кнауф для аккустических перегородок + Гипкор потолок. Натяжной потолок при сильных вибрациях будет работать как натянутый барабан усиливая звуки сверху. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Магнолия Опубликовано 8 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2009 Вы не могли бы пояснить, почему натяжной потолок - это баловство? Я, например, считаю, что всяческие гипсокартонные конструкции - это баловство. А натяжной потолок - это самый недорогой способ получить идеально ровный потолок. Просто представьте ситуацию, что соседи сверху залили Вас. Звучит нелепо, но порой прорваный стояк может пролить насквозь этажей 6-8. Так вот, натяжной потолок может не выдержать и все сольется в Вашу квартиру шумным водопадом. Что в Вашем доме находится под половым покрытием: бетонная стяжка или лаги со строительным мусором между оными? Если последнее, то ztcnyj говоря, не могу представиь, какой по качеству и толщине слой шумоизоляции нужно класть. У моих соседей ребенок скачет так, что из нашей люстры песок сыплется и сделать ничего нельзя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FFF Опубликовано 8 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 8 Марта 2009 Магнолия Так вот, натяжной потолок может не выдержать и все сольется в Вашу квартиру шумным водопадом. Простите, но... Натяжной потолок выдерживает 100 литров на 1 кв метр, что спасло меня уже дважды за три года пока он смонтирован. и никаких переделок, никаких ремонтов. Такое ощущение, что у вас натяжного потолка нет и о его свойствах вы просто догадываетесь. Сорри, без обид, но сам привык говорить только о том, что знаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
