porkyjuices Опубликовано 10 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2009 мин.вату. И как мне ее пихать под натяжной потолок? Скотчем клеить к потолку что ли? :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
porkyjuices Опубликовано 10 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2009 Есть ли какой-нибудь материал, как, например, бимаст или вибропласт, которые используются в шумоизоляции авто, клеятся слоями и не не превышают 0.5-1.5 см? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ideal_Space Опубликовано 10 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2009 Есть ли какой-нибудь материал, как, например, бимаст или вибропласт, которые используются в шумоизоляции авто, клеятся слоями и не не превышают 0.5-1.5 см? немного не тот случай. Вам по крыше машины никто не скачет. Нет ударных шумов. А именно от них вы и пытаетесь спастись. Либо хороший слой минваты крепить к плите перекрытия и закрывать это хозяйство чем-либо... слой будет гасить звуковую волну. Либо вы создаёте воздушную полость и изолируете потолок, тогда вы будто бы создаёте "промежуточный этаж" между вами и соседом сверху. Итого на выбор 2 пирога: ПИРОГ 1 1)плита перекрытия 2)минвата 3) воздух 4) финишный материал ПИРОГ 2 1) плита перекрытия 2) воздух 3) минвата 4) финишный материал (жёсткий - гкл, модульный подвесной потолок, двп, композиты, деревянные перфорированные панели и т.д.) Вместо минваты может быть стекловолокно, базальтовые плиты, вспененные материалы всякие и т.д. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dkflbckfd Опубликовано 11 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2009 И как мне ее пихать под натяжной потолок? Скотчем клеить к потолку что ли? :) Есть такие специальные саморезы с широкой шляпкой. Можно ими зафиксировать. Можно еще прижать легкой конструкцией из тонкой фанеры. Если стыки между кусками фанеры заделать герметиком, это несколько улучшит звукоизоляцию и изолирует от осыпающейся минватной пыли :) В этом случае звук проходит плиту, далее частично гасится слоем минваты, доходит до фанеры и частично отражается от нее обратно. Важно при креплении между фанерой и саморезом установить упругие прокладки. Что-то типа толстого войлока или резины. Иначе колебания от плиты будут передаваться непосредственно фанере и эффективность конструкции снижается на порядок. Ну а если фанеру снизу еще и обшить войлоком ... Натяжной потолок и сам может гасить звук, если не слишком натянут. http://www.cifrovik.ru/publish/open_article/10429/ Теперь что касается новомодных сейчас натяжных потолков. Многие боятся переотражения высоких и средних частот. Бояться не надо. Высокие частоты поглотятся-рассеются предметами быта, что касается средних частот, то натяжной потолок – это своеобразная упругая система с «неравномерной плотностью/упругостью», на относительно герметичном каркасе, нагруженная на внутренний объем воздуха. И если поместить в этот объем, например минерал вату (естественно прикрепить к потолку) то получим среднечастотную звукопоглощающую конструкцию, известную в мире аудиофилов как щиты Бекеши. Но будьте внутренне готовы, что после всего этого можете не ощутить заметного эффекта :( Звук от перекрытий обычно передается еще и на стены. Особенно если это внутренние не несущие стены в полкирпича. Ухом приложитесь к стене. Если интенсивность звуков сверху явно усилится, то можете расслабиться. Даже полная звукоизоляция потолка (что не возможно в принципе) не поможет. Чувствительность человеческого уха не линейна. Если даже интенсивность звука снизится в 10 раз, человеческое ухо воспринимает это как снижение шума в 2-3 раза. В случае же если примерно половина интенсивности звуков передается через стены, изоляция потолка снизит шум всего в 2 раза, т.е. на 3 дБ. Можно и не заметить. Сам наступал на эти грабли. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ideal_Space Опубликовано 11 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2009 Кстати, а что за дом? кирпич, панель, монолит? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
porkyjuices Опубликовано 11 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2009 Дом панельный. В общем, чувствуется, что придется ограничиться натяжным потолком и надеяться, что он немного уменьшит шум, тк если делать реальную шумоизоляцию, то это довольно серьезный и затратный процесс, как по деньгам и времени, и то, не факт, что будет эффект. Я думал, что найду какие-то материалы клеящиеся, как в автошумоизоляции, чтобы самому их поклеить за один день, но похоже таких не имеется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dkflbckfd Опубликовано 12 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2009 Дом панельный. В общем, чувствуется, что придется ограничиться натяжным потолком и надеяться, что он немного уменьшит шум, тк если делать реальную шумоизоляцию, то это довольно серьезный и затратный процесс, как по деньгам и времени, и то, не факт, что будет эффект. Я думал, что найду какие-то материалы клеящиеся, как в автошумоизоляции, чтобы самому их поклеить за один день, но похоже таких не имеется. Мериалы помогут, только не вам, а соседям :) Они вас будут слышать меньше, а вот вы их по-прежнему хорошо. Звук лучше всего изолировать в месте его появления. А если он уже проник в железобетонную конструкцию, то распространяется с большой скоростью на большие расстояния. У меня знакомая живет в панельном доме, соседи сверху сняли стяжку и положили кафельную плитку на пол кухни. Это вообще пестня. Сверху падает ложка на пол, у них звон по всей квартире. Причем во всех комнатах со всех сторон. Если не хотите возводить звукоизолирующих конструкций на стены, то единственная возможность гасить звуки мебелью или вешать ковры на стены. Шкафы-купе в этом смысле хорошая весчь. Ну а также мягкая мебель вдоль стен, ниши, просто шкафы, плюшевые зайчики во всю стену :) Кстати тут был совет насчет акустического натяжного потолка. Целиком поддерживаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дизель Опубликовано 12 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2009 Прежде всего надо говорить с соседями насчет установки изоляции у них с нахлестом на стены. Вместо ГКЛ лучше ГВЛ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ideal_Space Опубликовано 12 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2009 проще соседей убить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 12 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2009 Нужно изолировать от шума и высоких и низких частот. Года 3 назад для этих целей использовали изолон + термоизол. Покупала в Орбит-Моторс т. 778-73-61 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
