Menta Опубликовано 8 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2008 а почему бы не подумать над таким вариантом? красным - бывшее положение стены гостинной (все схематично, только показать идею), размеры сохранены. Смысл такой - передвинуть стену в гостинной в коридор на 70-80 см, а с/у на эти же см уменьшить, т.о. оставив коридор в своих размерах. Для с/у изменение ширины большого ущерба не нанесет, туда все равно все помещается, а вот сделать кухню-гостинную более интересной можно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Timolechka Опубликовано 8 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2008 а почему бы не подумать над таким вариантом? красным - бывшее положение стены гостинной (все схематично, только показать идею), размеры сохранены. Смысл такой - передвинуть стену в гостинной в коридор на 70-80 см, а с/у на эти же см уменьшить, т.о. оставив коридор в своих размерах. Для с/у изменение ширины большого ущерба не нанесет, туда все равно все помещается, а вот сделать кухню-гостинную более интересной можно. Этот вариант самый простой, но самый нежелательный. Для хорошей кухни-гостиной нужно по-хорошему от 25 м. и больше. А на данной площади будет тесно. И мое желание - максимальное освоение площади с пользой :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Timolechka Опубликовано 8 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2008 поточнее скажу : на вашем плане нет размеров (сообщение # 42).если будете увеличивать чуланчик, то стены, проемы и возможно двери, будут в других местах. в этом вопросе согласен с вами, правильную комбинацию можно найти. про вход в с\у из гостиной - подумайте, вам так будет удобно ? Размеры есть, просто я их убрала, чтобы не сбивали с толку, когда оцениваешь планировку. Они почти полностью сохранены, как в исходном плане. Лишь санузел в коридоре удлинен по всей стене, чтобы поставить душевую кабину. И санузел в центре урезан на 50 см в пользу кухонной зоны. Вход в ванную через гостиную меня пока не очень смущает. Или смущает меньше, чем лишняя перегородка :-) Ведь можно сделать красивую дверь. Хотя этот момент будет более ощутим уже на месте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 8 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2008 Как вам такой вариант? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mya Опубликовано 8 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2008 Как вам такой вариант? necto, МЫХА подобный вариант выкладывала Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Timolechka Опубликовано 8 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2008 Как вам такой вариант? necto, Интересно, вроде похожие идеи уже предлагались, но здесь здорово выглядит ванная комната. Что нас смущает в этой версии, так это теснота. Ширина гостиной 4,4 метра, даже сместив кухонную зону на территорию кухни, расстояние от дивана до телевизора будет в районе 2 м. Но вид, конечно, в такой версии очень ровный и законченный. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Timolechka Опубликовано 9 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2008 Взяли мы ваши варианты и дошли до такой версии. Как вам? Нас вроде устраивает во всех отношениях Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rabbit Опубликовано 9 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2008 кухню на месте с\у вроде бы нельзя делать... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 9 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2008 вам уже писали об этом,что кухню на месте санузла могут делать только жители последнего этажа.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Timolechka Опубликовано 9 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2008 а-а-а-а-а-а-а-а Но мы, наверное все равно так сделаем. Ведь все так логично становится Может быть, пойдем на нарушение закона :-) Будем думать, как по уму сделать. На этом плане я поменяла дверь в туалет. Муж настаивает на такой логике... А что Вы скажете о такой планировке вообще, если абстрагируетесь от буквы закона? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
