koshkatinka Опубликовано 4 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2012 Удачи!:) чувствуется, у вас уже финальный аккорд близок! )) Ух, аккорд! Только писклявые нотки где-то тааааааам Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Qwerty Опубликовано 4 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2012 (изменено) Подскажите, пож-та, начинающему покрасочнику-чайнику. Хочу сделать роспись по шкафу (икеевскому паксу). Каким образом получают такие неровные, смешанные цвета фона? Именно не потертости, а игру красок? Сначала закрашивают одним тоном, потом хаотично и неаккуратно другим? Или тряпкой неаккуратно размазывают? И каким способом сделать роспись полпрозрачной типа акварель? Добавлять что-то в краски или сверху чем-то покрывать? Или подскажите, где можно читать. Тему просмотрела, но не поняла. Спасибо. http://clip2net.com/clip/m16562/1320362536-clip-109kb.jpg или Изменено 4 Апреля 2012 пользователем Qwerty Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 4 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2012 Подскажите, пож-та, начинающему покрасочнику-чайнику. Хочу сделать роспись по шкафу (икеевскому паксу). Каким образом получают такие неровные, смешанные цвета фона? Именно не потертости, а игру красок? Сначала закрашивают одним тоном, потом хаотично и неаккуратно другим? Или тряпкой неаккуратно размазывают? И каким способом сделать роспись полпрозрачной типа акварель? Добавлять что-то в краски или сверху чем-то покрывать? Или подскажите, где можно читать. Тему просмотрела, но не поняла. Спасибо. http://clip2net.com/clip/m16562/1320362536-clip-109kb.jpg или на показанной картинке затемнение явно сделано тампоном, вероятно губкой обмакнутой в краску. Способ, который я могу посоветовать (вероятно не единственный вообще-то)- Цвета полупрозрачные можно получить расписывая художественным маслом, при расписывании сильно разводить краску растворителем (у живописных красок он называется пинен) - без тренировки будет сложновато. И не знаю как такая краска ляжет на Пакс... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Qwerty Опубликовано 4 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2012 (изменено) Спасибо за ответ! Тренироваться попробую на картонке. И какой лучше взять пакс :))) С меламиновой белой пленкой или шпонированный. Оба покрыты акриловым лаком. Или непринципиально,если я не собираюсь просвечивать базовый слой? Изменено 4 Апреля 2012 пользователем Qwerty Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 4 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2012 Прозрачности акварельной можно добиться и с обычными художественными акриловыми красками - они водой разводятся до нужной консистенции. Переходы цветов проще всего сделать именно губкой, обмакивая ее в краску и "отжимая" лишнее на картонке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaT Опубликовано 5 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2012 Добрый день уважаемые форумчане .Хочу обновить старую прикроватную тумбочку(очень старую).Перечитала много информации на сайтах,статьи.Чем больше читаю тем больше вопросов. Изначално я хотела, чтобы выглядело как натуральное дерево- обработать морилкой все кроме верха.там пятна.но я сделала ошибку-загрунтувала акриловым грунтом. Скорее всего эта тумбочка в стиле кантри.Цвет может быть шоколадно коричневый с потертостями отделанными золотом антик.на столешнице подскажите пожалуйста что мне делать как покрасить чтобы выглядело натурально? может можно удалить грунтовки акриловые?а потом -морилка и лак?или красит прозрачными слоями? Хотелось бы услышать Ваше мнение .может что то другое проще и лучше? Можно ли обработать загрунтованНое дерево жидким битумом для золочения.? (если я его здесь найду) Благодарю за любой совет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaT Опубликовано 5 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2012 Добрый день уважаемые форумчане .Хочу обновить старую прикроватную тумбочку(очень старую).Перечитала много информации на сайтах,статьи.Чем больше читаю тем больше вопросов. Изначално я хотела, чтобы выглядело как натуральное дерево- обработать морилкой все кроме верха.там пятна.но я сделала ошибку-загрунтувала акриловым грунтом. Скорее всего эта тумбочка в стиле кантри.Цвет может быть шоколадно коричневый с потертостями отделанными золотом антик.на столешнице подскажите пожалуйста что мне делать как покрасить чтобы выглядело натурально? может можно удалить грунтовки акриловые?а потом -морилка и лак?или красит прозрачными слоями? Хотелось бы услышать Ваше мнение .может что то другое проще и лучше? Можно ли обработать загрунтованНое дерево жидким битумом для золочения.? (если я его здесь найду) Благодарю за любой совет. на stoleshnice заделываla щели странной мастикой похожей на цемент .дали в магазине для крупных dыр.если уберу грунтовку будет видно места где замазывала щели? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaT Опубликовано 5 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 5 Апреля 2012 (изменено) Добрый день уважаемые форумчане .Хочу обновить старую прикроватную тумбочку(очень старую).Перечитала много информации на сайтах,статьи.Чем больше читаю тем больше вопросов. Изначално я хотела, чтобы выглядело как натуральное дерево- обработать морилкой все кроме верха.там пятна.но я сделала ошибку-загрунтувала акриловым грунтом. Скорее всего эта тумбочка в стиле кантри.Цвет может быть шоколадно коричневый с потертостями отделанными золотом антик.на столешнице подскажите пожалуйста что мне делать как покрасить чтобы выглядело натурально? может можно удалить грунтовки акриловые?а потом -морилка и лак?или красит прозрачными слоями? Хотелось бы услышать Ваше мнение .может что то другое проще и лучше? Можно ли обработать загрунтованНое дерево жидким битумом для золочения.? (если я его здесь найду) Благодарю за любой совет. на последней фотографии - я сняла грунтовку.вот что получилось.видны пятна.не щлифуются.и видна моя затирка щелей грунтом Изменено 5 Апреля 2012 пользователем IrinaT Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Moonlightt Опубликовано 6 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2012 А я в прошлом году покрасила балкон. Мелкое достижение, конечно, но, когда наконец справилась, был один вопрос: почему так долго тянула? Надо быть смелее и чаще браться за кисточку. К тому же, лично мне эта работа очень нравится. На очереди мебель в гостинной - надо как-то облагородить её низ, тк весь поцарапан... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lss Опубликовано 17 Апреля 2012 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2012 (изменено) Наконец то покрасил стул, морилка на водной основе и колерованый ПУ лак, резальтат не особо радует думаю еще бесцветным лаком пройтись, сидушка под замену, будет мягкая. Стол(был полированный темнокоричневый), месяц на покраску убил вечерами красил, грунтовка и краска Хелми слоев 5-8, потом шлифовка по мокрому, ничего так получилось местами от заводской окраски не отличить. Кто знает где в Питере найти накладки на замочные скважины для столика? Изменено 17 Апреля 2012 пользователем lss Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
