santa
Перекрашиваем мебель - Страница 125
Желательна. Дело в том, что в Икее делают мебель из сосны (Хэмнэс, по-моему из сосны)...а у сосны хорошее сокодвижение....и если не грунтовать, то под белой краской будут выступать желтые пятна. Поэтому , если будете красить в светлый тон , то лучше прогрунтовать 2-3 раза. Но белый Хэмнэс, по-моему, именно поэтому делают из ДСП....в этом случае можно прогрунтовать один раз для лучшего сцепления краски с поверхностью....(не забывайте прошкурить мелкой шкуркой на губке после каждого слоя то ли грунта, то ли краски....тогда в результате будет гладкая поверхность.....как при промышленной покраске)
Большое спасибо за такой подробный ответ!
Девочки, подскажите. А сначала нужно шкурить. а потом груновать и красить, или какая должна быть последовательность?
Шкурить - грунтовка - шкурить - краска )))
Если краска должна быть идеально-ровная фабричная, то красить-шкурить тоже можно повторить неск-ко раз )))
Или наоборот не фабричная, а ручная, то можно с эффектом например "драггинг", это когда финишная окраска делается специально "полосками" при помощи кисти с длинной плотной щетиной))) Мне такие эффекты очень нравятся. Почему-то мало на форуме такого видела.
Изменено пользователем AlexandraFoerster
Cameya, а можете показать как выглядит шкурка на губке?
Изменено пользователем Crisnell
я так думаю что это она http://3017.az.all.biz/shkurka-gubka-g5669
Всем Добрый день!
У меня такой вопрос, извиняюсь если не в этой теме спрашиваю, можно ли перекрасить люстру, я конечно понимаю , что всё можно:)))) но не будет ли со временем отходить слой краски?
Дело в том, что мне понравилась люстра под классику, она в "золотой" арматуре, а мне нужна в бронзовой.
Наверняка у кого то есть опыт, если можно подробно описать последовательность , как это осуществить.
Очень нужно!
Изменено пользователем Tany2012
Вот здесь Irzik перекрашивала люстры в бронзу http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=89777&st=1160#entry1478547
Девочки, подскажите, можно ли перекрасить мебель из мдфс матовыми фасадами, цвет не нра. Какую краску брать нужно?
