Гайка Опубликовано 8 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2008 Так его на небольшом расстоянии от стены прикручивают - не обязательно идеально ровная стена. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irenok Опубликовано 8 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2008 Так его на небольшом расстоянии от стены прикручивают - не обязательно идеально ровная стена. Если стена не ровная, в процессе монтажа или вдальнейщем стекло может треснуть. Меня при заказе стекла сразу предупредили, если стенка плохого качества, ответственности монтажники не несут. Если стекло плохо прилегает к стене, то впоследствии в щелях может скапливаться пыль, которую трудно будет извлечь. Я где-то на форуме писала про монтаж. Если вкратце, то кухонщики рекомендуют сначала установить столы, затем стекло, а уже после навешивать шкафы. При навешивании шкафов нужно тщательно закрыть верхний край стекла, чтобы пыль от сверления не ссыпалась за стекло. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
parovoz Опубликовано 14 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 сам озадачился стеклянным фартуком, настолько что теперь у меня есть каталог изображений, который буду пополнять, а по специфике основной работы есть возможность печатать и наносить картинку на фартук, так что если кому то надо, милости прошу. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Blanshe Опубликовано 14 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 свинство... у меня стена не по маяк выровнена. точнее одна под маяк, так что стекло в профиль хорошо сядет, а основная часть стекла придётся на неподмаяк выровненную стенку... нууу, может не страшно! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мама-Панама Опубликовано 14 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 Отказалась от стекла из-за пресловутых труб,мне кажется на фоне стеклянного фартука они будут инородны.Хотя и плитка желаемая все не находится,так что я с интересом слежу за темой))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Никта Опубликовано 14 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 Отказалась от стекла из-за пресловутых труб,мне кажется на фоне стеклянного фартука они будут инородны.Хотя и плитка желаемая все не находится,так что я с интересом слежу за темой))) Газовых? Их можно втихую закрыть непрозрачным стеклом, если кухню отодвинуть от стены. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мама-Панама Опубликовано 14 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 Да нет-это у нас трубы отопления-1о см от стены жалко.В моей теме есть фотка.О5 таки если отодвинуть кухню-к чему стекло крепить Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Никта Опубликовано 14 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 Да нет-это у нас трубы отопления-1о см от стены жалко.В моей теме есть фотка.О5 таки если отодвинуть кухню-к чему стекло крепить На бобышки какие-нибудь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
asteklo Опубликовано 14 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 Я посмотрел на трубы отопления, действительно, единственная возможность, это налеить стекло на стену за трубами. Закрывать их стеклом неудобно, т.к. у маленьких (узких) стекол есть ограничение на минимальный размер который помещается в шлифовальный станок. У нас, например, это 150мм. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Вишня Опубликовано 15 Марта 2009 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2009 Так его на небольшом расстоянии от стены прикручивают - не обязательно идеально ровная стена. Гаечка, спасибо, что утешили. Цепляюсь за эту мысль. Инече плакал мой стеклянный фартук. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
