DashaSV Опубликовано 16 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2023 (изменено) 17 часов назад, ivaldemar сказал: DashaSV Репетиторство, не основная моя работа, но достаточно постоянная, чтобы не обращать на нее внимание. Места и условий хватит, поставлю в жилых помещениях боизеры, а в коморке переточный клапан, чтобы воздух двигался. На кухне хотелось чтобы телевизор просматривался со всех зон: диванно-кресельной, столовой, островной. А так если мне нужен был бы полноценный кабинет - планировал бы отдельную комнату при покупке. Если бы можно сделать проем в несущей стене в лоджии я бы не городил ничего и не ломал. А так мне много не нужно, поэтому специально убираю кабинет от спален, чтобы не было слышно и не мешать по ночам своим хождением. По поводу перераспределения площадей - спальня за лоджией темная весь день и если оставлять ее как есть то очень плохо по инсоляции, наоборот - соседняя комната с таким же окном весь день светлая в любую погоду. Городить кухню тоже не хотелось - она тоже хороша как есть, а какие то стеклянные перегородки бесполезны - качественные стеклянные перегородки с хорошей шумоизоляцией стоят как чугунный мост, а там телевизор в метре будет стоять. Поэтому буду очень рад если Вы все-таки предложите свой вариант - с кухней более менее все понятно, спальни тоже наверно в своих размерах будут, ну и хотелось чтобы выход из второго санузла был не в прихожую. Не понятен мне ваш отказ от кабинета на лоджии в пользу размещения рабочего места в каморке также, как и то, как ваша работа за компьютером может помешать находящейся за полноценной (между спальней и лоджией-кабинетом) стеной спящей супруге? Ну ок, практикуете ночное хождение, берете ноутбук и временно располагаетесь в кухне-гостиной. По поводу "спальня за лоджией темная весь день" - не считаю минусом, для здорового сна много солнца не нужно:)). Если начать разбирать ваш последний вариант предметно, учитывая ТЗ, к примеру, какой должна быть: а) диагональ ТВ для комфортного просмотра как с расстояния = 7 метров от острова, так и 3м от дивана, б) длина дивана, чтобы оставалось по мин. 80 см на проходы с двух сторон, и т.д., то итог - диспропорция, большой ТВ, перекрывающий значительную часть окна, причем видового, слишком маленький диван, ширина гостиной мала для такого размещения диванной зоны... Спорно по комфорту, но все же, если рассмотреть идею размещения рабочего места в шкафу коридора, удачноизолированное, многонезанимаемое :)), открыл, поработал, закрыл, спрятал. Очные занятия в таких условиях (так же как и вашем варианте) вряд ли возможны, онлайн - вполне. Изменено 16 Ноября 2023 пользователем DashaSV 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 16 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2023 (изменено) Для сравнения )) И что не устраивает? Близость кабинета и спальни? Изменено 16 Ноября 2023 пользователем DashaSV 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ПатронSV Опубликовано 16 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2023 Коридоры, лабиринты, каморки. Все как обычно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
prilepskaya_rada Опубликовано 16 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2023 Ну как будто спальня и ванная на первом рисунке выглядят неуместно, я бы поменял местами Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 17 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2023 (изменено) На плане необходимо обозначить границу между детской и присоединяемой к ней площади (части су + коридора). Изменено 17 Ноября 2023 пользователем DashaSV 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Podarok Опубликовано 18 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2023 16.11.2023 в 00:02, Podarok сказал: Версия 2: 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Игоревич Опубликовано 18 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2023 (изменено) Предлагаю самый острый угол - сделать из металла! И заточить его как лезвие гильотины... Это будет настоящий "подарок" для автора этой темы и его семьи!!! Изменено 19 Ноября 2023 пользователем Игоревич Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ПатронSV Опубликовано 18 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2023 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Podarok Опубликовано 25 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2023 19.11.2023 в 04:42, Игоревич сказал: самый острый угол Самый острый угол около 45 градусов - для вас с Патроном мега-смертельно? В путь... Странно, что такие супер-профессионалы" разницу между идеей и проектом вообще не видят. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Игоревич Опубликовано 28 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2023 15.11.2023 в 08:31, Narminis сказал: вы считали кол-во предложенных вариантов, хотя бы ради интереса?)) Я всё таки не поленился - и подсчитал! С вариантами автора темы... Получилось ровно 50 вариантов планировок!!! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
