Копошуля Опубликовано 15 Января 2008 Жалоба Опубликовано 15 Января 2008 А как насчет того, что духовка рядом с холодильником? По-моему, есть какие-то ограничения. В одной из недавних тем, не помню в какой, автор темы на своем опыте подтвердил, что духовка, хоть и встроенная, прилично нагревается и холодильник теперь придется переставлять. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
switch Опубликовано 15 Января 2008 Жалоба Опубликовано 15 Января 2008 Цитата А как насчет того, что духовка рядом с холодильником? По-моему, есть какие-то ограничения. В одной из недавних тем, не помню в какой, автор темы на своем опыте подтвердил, что духовка, хоть и встроенная, прилично нагревается и холодильник теперь придется переставлять. Спасибо за совет. Знаю что так лучше не делать, но уж очень хочется всего-всего. :-) А вытяжка 90 над 80 см тоже не есть хорошо, но может если выровнять, то не так заметно будет ? Спасибо за советы, буду всю ночь рисовать снова. Или может ночью поехать в стильные кухни которые 24 часа работают, попытать их. Надо подумать. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
switch Опубликовано 15 Января 2008 Жалоба Опубликовано 15 Января 2008 Переделала схему. Спасибо OlkaB огромнейшее (жалкое подобие Вирса :-) ) На меньшей стене навешан не к месту еще один шкафчик горизонтальный. :-) Посмотрите пожалуйста! Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
switch Опубликовано 15 Января 2008 Жалоба Опубликовано 15 Января 2008 Цитата все нормально с первого взгляда,но кое-что мне не понравилось: в углу навесной шкаф угловой как я понимаю? я бы наверное сделала по одной стене (без вытяжки) горизонтальные шкафы, не совмещая их в вертикальными т.к. у икеи они разной высоты получаются Спасибо большое за схему! Не отображалось ваше сообщение с картинкой на работе. Вижу что это именно то, что ожидалось. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olkaB Опубликовано 16 Января 2008 Жалоба Опубликовано 16 Января 2008 Цитата Переделала схему. Спасибо OlkaB огромнейшее (жалкое подобие Вирса :-) )На меньшей стене навешан не к месту еще один шкафчик горизонтальный. :-) Посмотрите пожалуйста! Спасибо! при таком расположении верхних шкафов,вы не откроете один из них))))) ;-)А скорее всего даже два) Так что шкафчик на меньшей стене лучше все-таки убрать... Потом духовку наверное все-таки пониже,дабы не сильно нарушать горизонталь) И еще... у вас мойка не слишком близко к варке получится? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
switch Опубликовано 16 Января 2008 Жалоба Опубликовано 16 Января 2008 Цитата при таком расположении верхних шкафов,вы не откроете один из них))))) ;-)А скорее всего даже два) Так что шкафчик на меньшей стене лучше все-таки убрать... Потом духовку наверное все-таки пониже,дабы не сильно нарушать горизонталь) И еще... у вас мойка не слишком близко к варке получится? Вообще этот одинокий шкафчик, поставленный сугубо из жадности :-) должен по рассчетам открываться, т.к. расстояние его боковины до дверки установленных на противоположной стене - 50 см. (40 дверка + 10 на доступ). Но вы правы, он там вовсе не к месту. :-) Горизонталь нарушена, согласна. Но кажется других шкафчиков такого размера у ИКЕИ нет. :-( Если будет совсем бросаться в глаза, попрошу супруга подпилить или подточить что-нибудь. Эта Икея - решение временно-постоянное (на лет 5). Поэтому, по-большому счету, не до перфекционизма. :-( Кстати, телевизор ЖК у нас будет висеть над этой тумбой с духовкой, на стене сделаны под него розетки. Может это как-то сгладит диссонанс поверхностей ? Мойка, маленькая, кругленькая, планируется к размещению на меньшей стороне угловой тумбы. Варка на 60. Таким образом от варки до стены 100 см. По короткой стороне от стены до мойки - 40 см. Сорри, нет времени нарисовать. Спасибо если прочитали. :-) Сообщение было изменено автором Ср Янв 16, 2008 09:49. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olkaB Опубликовано 16 Января 2008 Жалоба Опубликовано 16 Января 2008 вы не боитесь, что икеа-не оченть-то бюджетный вариант???? может посчитать еще где, на всякий случай Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
santa Опубликовано 16 Января 2008 Жалоба Опубликовано 16 Января 2008 супервариант! но есть облом - у икеи нет дверок на пмм 45 см. - только нержавейка :( сама хочу икейную кухню, но эта деталь мне все портит :( возможно стоит заказать отдельно, с белым цветом меньше шансов не попасть в тон... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olkaB Опубликовано 16 Января 2008 Жалоба Опубликовано 16 Января 2008 сколько там оттенков белого? 208? конечно шанс минимален :-) лучше уж совсем тогда нержавейку)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Душка Опубликовано 16 Января 2008 Жалоба Опубликовано 16 Января 2008 Последний вариант очень хорош, посудомойку можно и 60 сделать, а угловую тумбу - 120, это и варочную от мойки немного отодвинет... Верхний шкафчик на левой стене ну совсем не нужен :(. Можно еще вариант - варочную и вытяжку перенести на левую стену, а по правой от холодильника сверху навесные шкафы. Так в вытяжку частично и от духовки воздух тянуть будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
