santa Опубликовано 23 Января 2008 Жалоба Опубликовано 23 Января 2008 вот, по-моему, черный не подходит совсем, тот что под камень. он не дешево смотрится? просто помню, что мне эти столешницы не нравились. Что касается двусторонней - сторона венге - слишком черная опять же для венге.. или так только кажется? и еще хорошо что у этой столешницы кромка под аллюминий. а вот какую сторону препочесть не знаю даже... :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Weld Опубликовано 23 Января 2008 Жалоба Опубликовано 23 Января 2008 switch. У меня примерно такаяже планировка кухни, рисовал тоже в ИКЕА, духовой шкаф на уровне столешницы это правильно, сейчас жена только хвалит за это решение. Учтите что для духового шкафа надо делать вентеляционные отверстия лучше снизу и сверху, у меня так не получилось и я их сделал сбоку, благо боковую стенку не видно. Не понимаю почему установленные розетки для вас помеха, достаточно проштробить в сторону и установить там где вам требуется. Кстати первый вариант мне понравился больше. А свою кухню заказывал у Ульяновских мебельщиков, заказ делают в течении 1-2 недель это от снятия размеров до привоза к вам домой из Ульяновска. На мебель не жалуюсь, примерно 4 п.м. обошлось за 24 т.р. Дорогу осилит идущий по ней. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
switch Опубликовано 23 Января 2008 Жалоба Опубликовано 23 Января 2008 Цитата Я запуталась. Так какая будет в итоге столешница? Я бы предпочла светлую. Спасибо что не забыли меня! :-)Столешницу оставила ту, которая черно-коричневая/бел. дуб.Получается всё просто ужасно. :-( Оказалось что всё было сделано наспех и криво. Просто в отчаяньи. Кухня уже привезена, но еще не собирали. Оказалось, что кривизна шкафов просто фантастическая! Столько кривого надо еще постараться сделать. :-)Вот раскладка по правой стороне. Желтый цвет - варка, Красный - вытяжка, серый - шкаф под варкой. Всё нецентровано вообще. :-( На квадратиках указаны размеры шкафов (ширина x высота)Менять всё? супруг уже на взводе. :-( Help please! :-(( Сообщение было изменено автором Ср Янв 23, 2008 18:10. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
santa Опубликовано 23 Января 2008 Жалоба Опубликовано 23 Января 2008 не понимаю почему шкафы кривые, если вы их еще не собирали? :( а вытяжка на 90 уже в наличии? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
switch Опубликовано 23 Января 2008 Жалоба Опубликовано 23 Января 2008 Цитата switch. Не понимаю почему установленные розетки для вас помеха, достаточно проштробить в сторону и установить там где вам требуется. Кстати первый вариант мне понравился больше. Потому что фартук сделан и розетки заложены в стене так как заложены. :-( Люди! Не делайте так, как в данном примере! Про кухню над думать на планировки. Столько всего что надо было исправить, а теперь уже никак. :-( Придется жить пока с кривыми шкафами и дурацкой планировкой. Так обидно, что раньше не было уделено этому внимание, просто до чертиков. Ведь была голая коробка из которой можно было сделать то, что нужно. :-( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
switch Опубликовано 23 Января 2008 Жалоба Опубликовано 23 Января 2008 Цитата не понимаю почему шкафы кривые, если вы их еще не собирали? :(а вытяжка на 90 уже в наличии? Шкафы не кривые сами по себе. Кривая их раскладка. :-( Вы посмотрите пожалуйста на разноцветную картинку постом выше. Как вам, не режет глаз что все вразнобой ? Вытяжка - есть. Такая была на старой кухне. Мне нра, что она так зверски мощно всё тянет. :-) У ИКЕИ на 80 см дорогая слишком и не такая мощная. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
switch Опубликовано 23 Января 2008 Жалоба Опубликовано 23 Января 2008 Цитата вот, по-моему, черный не подходит совсем, тот что под камень. он не дешево смотрится? просто помню, что мне эти столешницы не нравились. Что касается двусторонней - сторона венге - слишком черная опять же для венге.. или так только кажется? и еще хорошо что у этой столешницы кромка под аллюминий. а вот какую сторону препочесть не знаю даже... :( Да, черный не подходит. Хоть такая столешница более практична с т.з. того что край у неё без кромки, край округлый из той же плёнки. Но с цветами явно швах в таких столешницах. Наверное, поверну темной стороной вверх. Вчера долго вглядывалась в плитку фартука, нашла там темно-коричневые прожилки. Кроме того, темная столешница, возможно будет отвлекать от безобразия с невыровненностью шкафов. Но одно точно - ящик из нержавейки нужно точно менять на белый. :-) Сообщение было изменено автором Ср Янв 23, 2008 18:23. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
santa Опубликовано 23 Января 2008 Жалоба Опубликовано 23 Января 2008 ну ваще-то режет конечно,я бы не стала выделять нержавейкой шкаф с варкой - подчеркнет асимметрю. если еще упаковки целые и ничего не собрано, ,может стоит поменять его на белый, в икее вроде меняют без проблем, и еще, я бы поменяла местами шкафы 80 см и 60, варочная 60 см, так пусть и шкаф под ней будет 60. :( Сообщение было изменено автором Ср Янв 23, 2008 18:33. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
switch Опубликовано 23 Января 2008 Жалоба Опубликовано 23 Января 2008 Цитата ну ваще-то режет конечно,я бы не стала выделять нержавейкой шкаф с варкой - подчеркнет асимметрю. если еще упаковки целые и ничего не собрано, ,может стоит поменять его на белый, в икее вроде меняют без проблем, и еще, я бы поменяла местами шкафы 80 см и 60, варочная 60 см, так пусть и шкаф под ней будет 60. :(Сообщение было изменено автором Ср Янв 23, 2008 18:33. Спасибо. Полегчало. :) Действительно, так вроде симметричнее. Хотя мечта доставать сковородки прямо из большого выдвижного шкафа под варкой улетучилась. :-)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
switch Опубликовано 23 Января 2008 Жалоба Опубликовано 23 Января 2008 Цитата ну ваще-то режет конечно,я бы не стала выделять нержавейкой шкаф с варкой - подчеркнет асимметрю. если еще упаковки целые и ничего не собрано, ,может стоит поменять его на белый, в икее вроде меняют без проблем, и еще, я бы поменяла местами шкафы 80 см и 60, варочная 60 см, так пусть и шкаф под ней будет 60. :(будем менять. Вот как выглядит картинка в планировщике икеи. Мне кажется, программа как-то намеренно выравнивает визуально ряды. По крайней мере бросилась в глаза асимметрия только когда стала еще раз просчитывать размеры. На картинке не видно было вовсе. И сейчас есть соблазн нержавейку верхний фасадик сделать под варочной в шкафе, который 60. Боюсь, как бы белый пластик от жара не умер быстро. :-) Думаете не стоит ? ассиметрия там 5 см. Сообщение было изменено автором Ср Янв 23, 2008 18:33. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
