Asterisk Опубликовано 11 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2014 djungo, спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
djungo Опубликовано 11 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2014 Пришла беда откуда не ждали: собрали внутреннюю разводку канализации, залечили дырки в чугунном стояке, из которых текло, вчера установили и подключили ванну. Все отлично работает, ванна опорожняется должным образом и тут вопросов никаких нет. НО сегодня обратил внимание, что иногда при сливе воды соседями сверху (у меня 3 этаж из 8) происходит выброс небольшого количества воды в ванну. Звук такой, как будто в канализации создается противодавление (из трубы слышен шум приближающегося потока воды). Я крайне расстроен :( уровни канализации выставлены верно, в чем тут может быть дело? :( :( :( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Asterisk Опубликовано 13 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2014 Астериск, К полу ножки не прикручивайте ни в коем случае! Они с механизмом регулировки, ванну при их помощи нужно будет выставить по уровню. Относительно ушек ванны - они нужны для организации заземляющего контура, почитайте в интернетах про выравнивание потенциалов. оказалось, что ножки НЕ регулируемые - просто стальные сдвоенные (коромыслом таким) с явными отверстиями под дюбеля. Так что делаю вывод, что крепить в пол их обязательно. Но теперь вопрос - как отрегулировать в случае чего? Надеюсь, что полы не сильно не ровные, но что подложить под ножки? И достаточно ли будет крепления в 4 дюбеля в пол? Или нужно еще каким-то образом закреплять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 13 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2014 Удобно ли будет прикручивать эти ножки? Не представляю. Как подлазить для разметки под ванну к дальним ногам? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Asterisk Опубликовано 14 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2014 ножки вот такие. Как крепить не знаю, инструкции не прилагалось ни к ним ни к ванне :( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
djungo Опубликовано 14 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2014 Астериск, эти ножки к ванне крепятся только на двусторонний скотч? Сделайте проще, установите ванну по уровню, проверьте горизонтальность в наполненном состоянии и, не опорожняя, залейте монтажной пеной пространство под ванной. Этим вы добьетесь: - фиксации ванны по всей площади днища за счет естественной адгезии пены - вода будет медленнее остывать за счет изоляции, создаваемой пеной - при наливе воды будет значительно меньше шума. Только понадобится 3-4 баллона минимум :) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 14 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2014 Двусторонний скотч, если его покупать отдельно или ноги сделаны не очень добросовестным производителем, может быть некачественный. Клеил было (не ванну) якобы немецким - вроде держалось, потом отклеивалось. Приклеить на МС-полимер или силикон? Можно заранее попробовать, как будет держаться на нижней поверхности ванны и поверхности ножек - сделать пробу, дать три дня на высыхание и попробовать оторвать. Если ванна будет полностью обмурована, то у ножек не будет степени свободы оторваться и опрокинуться. Если хочется перестраховаться - снизу к ножкам можно прикрутить железные площадки, винт с потайной головкой, и приклеить к полу. Ножки Villeroy&Boch кажется были, пластмассовые, клеились на мягкий двусторонний родной скотч и к полу ничем не крепились. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Asterisk Опубликовано 14 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2014 с этими ножками шли какие-то болты, кажется крепления к ванне. Но в самих ногах, где они на пол становятся ( блин), там тоже есть отверстия. Я ванну не хочу заливать чем бы то ни было, тк никакого экрана не будет, и ванна не будет вмурована. Просто ванна будет стоять на ножках и все. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Asterisk Опубликовано 15 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2014 нашла инструкция для ванны наконец-то! но словами не написано, как крепить болты, хотя на рисунке показано, что в сами ножки болты впол. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 15 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2014 В инструкции сказано, что ванна должна ставиться между двумя подпорными стенками, а Вы ее хотите поставить, ничем не подпирая. Ножки могут испытывать боковую нагрузку в то время, как производитель рассчитывал их на вертикальную. Будет ли надежно - решать Вам, т.к. определить это можно только держа эти ножки в руках. А как монтировать - по месту разобраться можно, гадать не буду. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
