Leika Опубликовано 29 Января 2014 Жалоба Опубликовано 29 Января 2014 (изменено) Здравствуйте,очень нужен совет( в другой теме http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=111782 общение не пошло :), На третьем фото-как было ещё утром,вместо этого хотим инсталяцию и подвесной унитаз. Второе фото-подготовка под инсталяцию . .На прикреплённой картинке отмечено красным крестом ,где хотим поставить смеситель гиг. душа,рядом лейку от гиг.душа повесить Эта стена-зашитый короб,а сверху плитка..Зашивали плитой(как называется не знаю),похожа она на шифер,только плоская(фото прилагаю) .Удобней, конечно, было бы пользоваться ,если именно на это место(красная метка) повесить смеситель и гиг.душ .Возможно ли закрепить именно на шиферную плиту,будет смеситель держаться??.Если нет ,то остаётся только место,отмеченное зелёным .Т.е на коробе .в который будет зашита инсталяция. Изменено 29 Января 2014 пользователем Leika Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
djungo Опубликовано 30 Января 2014 Жалоба Опубликовано 30 Января 2014 Прокопуша, Насколько я понимаю, разводка ГВС до полотенцесушителя потребует согласования. Лейка, Этот смеситель фиксируется к трубам подводки, а не к стенке - если с обратной стороны нет большого рычага (сиречь, подводящие трубы закреплены), то можете смело вешать куда хотите. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Leika Опубликовано 30 Января 2014 Жалоба Опубликовано 30 Января 2014 Лейка, Этот смеситель фиксируется к трубам подводки, а не к стенке - если с обратной стороны нет большого рычага (сиречь, подводящие трубы закреплены), то можете смело вешать куда хотите. Вроде нашли выход из положения. Под цифрой три выведен однорычажный смеситель.Подводка воды идёт от цифры 1 до цифры 3 внутри саншкафа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
SteZz Опубликовано 31 Января 2014 Жалоба Опубликовано 31 Января 2014 Подскажите, если у меня сейчас ванная ниже уровня квартиры, я ее расширяю за счет коридора, нужно уровень ровнять? Или дело вкуса? Если нет, то как гидроизолировать тот участок ванны, который прирастает от коридора? Не пол же сдирать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 31 Января 2014 Жалоба Опубликовано 31 Января 2014 (изменено) В большинстве случаев уровни в ванных делают на одном уровне с остальными полами. На мой взгляд лучше сделать пониженный на 5-10 мм уровень, полноценную гидроизоляцию и систему защиты от протечек - этот комплекс может уменьшить убытки от возможных протечек. Недавно сделал понижение уровня на 5-7 мм плюс Нептун - перепад практически не ощущается, никто не спотыкается. В большинстве случаев гидроизоляция в ванных не делается, либо делается в зонах прямого попадания воды. На мой взгляд лучше гидроизоляцию сделать полноценную, т.к. помимо аварий может еще иметь место, например, нарушение герметика по периметру ванны и душевого поддона, где-то что-то с водопроводом и канализацией, т.е. систематическое подмокание некоторых мест, которые не заметишь. Это будет препятствовать проникновению влаги в стены, пол и вниз дальше к соседям. Если необходимо, то в большинстве случаев понизить уровень пола можно, сбив стяжку Изменено 31 Января 2014 пользователем Бонис 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Leika Опубликовано 31 Января 2014 Жалоба Опубликовано 31 Января 2014 (изменено) Подскажите, если у меня сейчас ванная ниже уровня квартиры, я ее расширяю за счет коридора, нужно уровень ровнять? Или дело вкуса? Если нет, то как гидроизолировать тот участок ванны, который прирастает от коридора? Не пол же сдирать? Она и должна быть ниже уровня квартиры это делалось для того, что если вдруг затопили соседи,то вода в ванной комнате собирается и не плывёт дальше по квартире. Но если вы ванную всё-равно расширяете ,то только ровнять или дело вкуса:) Если ванна выше общего по квартире уровня,то даже положено порожек делать. У меня выше,порожка нет.Полагаюсь на АВось. Изменено 31 Января 2014 пользователем Leika Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Leika Опубликовано 31 Января 2014 Жалоба Опубликовано 31 Января 2014 Если необходимо, то в большинстве случаев понизить уровень пола можно, сбив стяжку В моём доме (80-го года постройки)была готовая санкабинка,с готовым покрытием пола чёрной каф. плиткой и её сбивать оч. трудно.Легче сверху положить.новую плитку,что мы и сделали.А если я сделаю "как положено",а соседи сделают всё равно как им хочется,то толку?.Всё равно протечёт.От всего не застрахуешься(но стремиться надо :) ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бонис Опубликовано 31 Января 2014 Жалоба Опубликовано 31 Января 2014 Сантехкабина сделана для упрощения строительства. Демонтировать ее нафиг - день времени. Никогда не делал, но,возможно, скоро придется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
magnolia Опубликовано 5 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2014 Нужна помощь! Весь инет перекопала, но не могу найти точного ответа. Подскажите: медная труба FRIGOTEC пригодна для водоснабжения? Написано, что выпущена по стандарту EN 12735 (используется для промышленного холодильного оборудования, кондиционеров), но не понятно, допускает ли он использование этой трубы для водоснабжения. Буду благодарна за вашу помощь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Leika Опубликовано 5 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2014 (изменено) Сантехкабина сделана для упрощения строительства. Демонтировать ее нафиг - день времени. Никогда не делал..... "Без шума и пыли" не получится.В одной квартире мы убрали её полностью-соседи возмущались,мол, вы нашу гидроизоляцию нарушаете. В другой квартире мы убирали фронтальную и боковую стенку санкабинки (совместили санузел),а пол не тронули. Грохоту было...мама дорогая. Изменено 5 Февраля 2014 пользователем Leika Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
