Asterisk Опубликовано 17 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2014 Похоже на Гальку вот я тоже смотрю, что похоже. Но неужели на самом деле так? А чем затирали тогда? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
djungo Опубликовано 17 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2014 Есть мозаика в виде гальки, продается подшитой на сетку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LlLU Опубликовано 18 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2014 Фото3 Стальная ванна: наносят гидроизоляционную и звукоизолирующую пену в стык между стеной и ванной (1), затем промазывают соединения силиконовым герметиком (2) А что это за пена? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Asterisk Опубликовано 20 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2014 подскажите еще по отоплению, пожалуйста. На кухне батарея установлена на внутренней стене (общей стеной с комнатой). Зашивать в короб и прятать не вариант, тк на кухне становится прохладно. Есть идея перенести батарею на стену с балконной дверью, но там всего 59 см. Есть ли варианты высоких и узких батарей, и можно ли переварить? Набросала картинку, как сумела. Оранжевым, как сейчас, зеленым как хочется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
djungo Опубликовано 20 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2014 Астериск, У вас дом - многоэтажная панелька? Можно посмотреть стальные радиаторы от Zehnder, но они будут проходить по самому порогу испытательного давления в системе, что чревато их разрывом. Как вариант - взять биметаллическую 4-секционную Sira-800, у нее теплоотдача 280 Вт/секцию, итого отопительной мощности будет около 1 кВт. Комната какого размера? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Asterisk Опубликовано 20 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2014 djungo, не, многоэтажная кирпичка :) с панельными перекрытиями (так называют вроде если пол/потолок - плиты). Кухня 10 квадратов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Asterisk Опубликовано 20 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2014 (изменено) ммм, не поняла по ссылке - сколько в см будет сама батарея в 4 секции? И "перепилить" трубы подачи на другую сторону - возможно? они такой петлей будут, получается Если ширина секций стандарт, то не войдет, еще же трубы привести нужно. А там всего места 59 см. 4 секции где-то см на 35 выйдут, останется 15 до стенки, 5 см еще выкидываем, и того ничего не останется. Не, не вариант, значит. Максимум 3 секции нужно тогда. И длинные какие-то. Буду искать в городе, что у нас есть. Изменено 20 Февраля 2014 пользователем Asterisk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
djungo Опубликовано 20 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2014 Астериск, 4 секции на такую площадь будет как раз :) У них межосевое расстояние 80 см, стояк придется разваривать в любом случае по новой. С учетом той конфигурации, что вы нарисовали, придется обводить подающий стояк, сварщики аккуратно соединят два уголка по 90 градусов. Только просите, чтобы варили газовой сваркой, так избежите проблем с окалиной. Скорее всего, у вас трубы 1/2", много места эта конструкция занять не должна. Габариты самой батареи будут 320х95х872 мм (ШхГхВ). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Asterisk Опубликовано 20 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2014 угу, поняла, пасибки :) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
djungo Опубликовано 21 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2014 Кто-нибудь знает плоские модификации сифонов под раковину? Как вариант, сейчас думаем о компактной посудомоечной машинке, чтобы встроить ее под раковину - но все сифоны, что я видел, достаточно сильно выпирают, и машинка просто не влезет. Может подскажете что-то действительно компактное? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
