kimsos Опубликовано 20 Января 2013 Жалоба Опубликовано 20 Января 2013 Уважаемый, Дмитрий Григорьевич, вижу, Вы снова нас посетили :) У меня вопрос следующего плана: проектирую кухню и хотелось бы развести коммуникации под будущую встроеную п/м... Не подскажите , слышал, что существуют какие-то требования по разводке водопровода и канализации, что за требования? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 20 Января 2013 Жалоба Опубликовано 20 Января 2013 (изменено) ... стиральная машинка - на какую высоту от пола выводить подачу воды и слив в канализацию? Для большинства стиральных и посудомоечных машин выпуск для слива располагается не ниже 60см. от уровня "чистого пола" это расстояние подходит для всех моделей,но есть и редкие исключения, некоторые модели стиралок допускают слив в трап, поэтому если выбрали конкретную модель - читайте рекомендации изготовителя, если перед монтажом еще не определились с моделью этой техники, тогда слив монтировать на стандартную высоту, которую я и озвучил. Современный монтаж трубопроводов предполагает скрытый монтаж трасс и воды и канальи в стенах, исходя из позиций эстетики и когда на виду проходят трубопроводы воды и канальи, мое мнение, что это выглядит убого. Поэтому мои рекомендации - перед началом сантехнических работ владелец квартиры должен определится с выбранными моделями приборов и оборудования, взять у продавца тех.карты с установочными размерами и тогда сантехник по этим размерам делает выводы воды для смесителя и вывод канальи для слива. Вот образцы техкарт. Изменено 20 Января 2013 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 20 Января 2013 Жалоба Опубликовано 20 Января 2013 (изменено) ... проектирую кухню и хотелось бы развести коммуникации под будущую встроеную п/м..... слышал, что существуют какие-то требования по разводке водопровода и канализации, что за требования? Выводы воды и слива для стиральных и посудомоечных машин должны располагаться непосредственно под кухонной мойкой, поэтому расположение стиралки и посудомойки на кухне должны граничить со стенками кух. мойки. Это требование исходит из удобства доступа к отсекающему крану подачи воды на прибор (постирал-отключил воду); наличия визуального контроля и длины стандартных шлангов, идущих с этими машинами. Изменено 20 Января 2013 пользователем Tehnik-san 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kimsos Опубликовано 20 Января 2013 Жалоба Опубликовано 20 Января 2013 Все, понял, спасибо! Придется переделывать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dmi2252 Опубликовано 24 Января 2013 Жалоба Опубликовано 24 Января 2013 Техник Сан! Добрый день. На канализационном 110 стояке крестовина Остендорф на 67 градусов, подскажите как с нее вывести горизонтальное плечо? Отвод 22 градуса нашел только для наружной канализации, для внутренней нет даже у Остендорфа, а другие и крестовин таких не делают. Еще вопрос по инсталляциям Геберит: если брать невысокие Geberit up200 (чтобы оставить больше места по высоте для узла ввода) - отсутствие в их раме верхней перемычки не приводит ли к меньшей жесткости конструкции и к проблемам в установке и выравнивании? Может есть какие-то нюансы и неудобства при пользовании низкими инсталляциями? Можно ли использовать комплект Платтенбау (он наиболее дешев) без верхней вставной перемычки, опять же жесткость конструкции? За счет чего базовый комплект Up182 в полтора раза дешевле Up200? Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 24 Января 2013 Жалоба Опубликовано 24 Января 2013 (изменено) На канализационном 110 стояке крестовина Остендорф на 67 градусов, подскажите как с нее вывести горизонтальное плечо? Установить отвод 30гр и вращать по оси и тройник и отвод до достижения горизонта,т.е. поворачивать тройник выводом от стены, а отвод к стене, см. фото ... если брать невысокие инсталляции Geberit up200 (чтобы оставить больше места по высоте для узла ввода) - отсутствие в их раме верхней перемычки не приводит ли к меньшей жесткости конструкции и к проблемам в установке и выравнивании? Может есть какие-то нюансы и неудобства при пользовании низкими инсталляциями? В своей практике я оч. редко использую невысокие инсталляции по причине их неудобств для пользователя, поясню - после каждого приема "процедур" , чтобы смыть результаты "трудов" надо каждый раз опустить поднятую крышку стульчака, потому как она закрывает низкорасположенную кнопку смыва. Такие низкие инсталляции будут удобны только в том случае, когда кнопка смыва будет расположена на горизонтальной площадке этой низкой инсталляции. По поводу поперечной жесткости рамы - озвучу свое личное предпочтение, это Geberit Duofix 111.300.00.5 UP320, считаю, что отсутствие горизонтальной перемычки между стойками значительно влияет на жесткость всей конструкции. Уточняю, это мнение личное и его никому не навязываю и рамы без верхней перемычки просто не ставил и не буду )) Изменено 24 Января 2013 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 25 Января 2013 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 Дмитрий Григорьевич, день добрый! По вашему опыту сколько ходят реально картриджы для Викингов? По описанию холодный на 100 тыс.литров т.е. на 100 кубов, у нас холодной прошло пока 34куба, буквально на днях заметил, что холодная вода налитая на ночь детям если утром выпить то отдает каким то медицинским привкусом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 25 Января 2013 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 Здравствуйте, Илья ! В среднем, исходя из опыта реальной эксплуатации, ресурса картриджей Викинга на московской воде хватает на 6-8 месяцев и через такой промежуток времени их лучше и поменять, потому как очищенный осадок не промывается и не удаляется из нерж. колбы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 25 Января 2013 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 Здравствуйте, Илья ! В среднем, исходя из опыта реальной эксплуатации, ресурса картриджей Викинга на московской воде хватает на 6-8 месяцев и через такой промежуток времени их лучше и поменять, потому как очищенный осадок не промывается и не удаляется из нерж. колбы. Спасибо! А если в колбы сделать врезку в дне для слива, наверное можно будет продлить их ресурс? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 25 Января 2013 Жалоба Опубликовано 25 Января 2013 (изменено) Полагаю, что таким образом ресурс продлить можно ... но вот наблюдать процесс размножения бактерий на поверхности картриджа и внутри колбы визуально нельзя ))) Изменено 25 Января 2013 пользователем Tehnik-san 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
