rrrom Опубликовано 25 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2012 Ответ будет одним на все четыре вопроса: т/п водяного типа, в домах с централизованным отоплением или ГВС делать запрещено вне зависимости от региона. Вообще-то на стояках ГВС байпасы не предусмотрены. на счет обогрева пола: будьте любезны ссылку на нормативный акт и на счет Байпасов если можно. А то сантехники предлагают и полотенцесушитель тоже с перемычкой воткнуть ибо у него диаметр меньше чем у стояка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 25 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2012 Значит 10 см это высота от перекрытия до врезки. Высота пола санузла по отношению к полу коридора = см 7(+3 порожек). Исходя из этих данных высота подиума для душ.кабины (если не перебирать стояк и не опускать ниже врезку) будет около 20см. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 25 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2012 ...позавчера с 15 этажа в одном из подъездов залило все квартиры ниже, в связи с чем и у меня, и у окружающих есть ряд вопросов. Чтобы судить о причинах затопления, нужно уточнить , что именно лопнуло или что разорвало. 1. Чем выполнять внутриквартирную разводку. Может ли это быть полипропилен? Такой вариант допускается, даже стояки в современных новостройках монтируют полипропиленом. Но полипропилен должен быть от известного и надежного европейского производителя.... туркам кстати веры нет, потому как на то кол-во закупленного финского качественного гранулята невозможно выпустить такое огромное кол-во турецкой продукции... придется "химичить" че-нить с составом )) 2. Как выполнить ввод в квартиру ? На этот вопрос уже отвечал здесь http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=35505&st=2950&p=948088entry948088 3. Что скажете о нормальнозакрытых соленоидных клапанах? Если они достаточно надежны - какие порекомендуете. Если недостаточно - чем заменить? Явным недостатком соленоидных клапанов является проблемы по гор. воде - через три-пять лет залипают мембраны исполнительного механизма. Вторым их недостатком является возникновение гидроудара при резком срабатывании. Поэтому шаровые краны с сервоприводом будут более надежны и долговечны, но эти краны ( для увеличения срока их службы) следует обеспечить доп. опцией - защитой от закисания, т.е. регулярно, через определенное время , эти краны нужно закрывать -открывать. Такой опцией уже снабжены некоторые модели систем защиты от протечек, это автоматика от "Гидролок" "Нептун" и другие. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 25 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2012 (изменено) ... есть вопросик: Водяной обогрев пола запитаный от стояка ГВС в панельной 9этажке с центр отоплением........2 На сколько это законно? (не Москва) Сие деяние категорически запрещено. ГВС (горячее водоснабжение) не используется для отопления, исключение - циркуляционные стояки для ПС, но это изначально предусмотрено в инж.проекте здания, где длина трасс и диаметры - расчетные и строго оговорены. Под эти расчеты подбираются и насосы и автоматика всей системы водоснабжения.Отбор обратной воды на обогрев пола ухудшит условия всех потребителей ниже - у них температура полотенцесушителей будет явно занижена за счет увеличения длины циркуляционного контура и уменьшения внутреннего диаметра этих трасс + увеличение гидравлического сопротивления для подающих насосов. Вторая причина - наличие растворённого воздуха в системе ГВС, поэтому скапливаясь в трубах ВТП(вод.тепл.пол), будет постоянно "затыкать" циркуляцию и тем самым останавливать стояк циркуляции .Третья причина - в цене на потребление ГВС не учтено, что её тепло будет использовано для отопления помещения - подключая ВТП идет отбор неучтенного тепла, а значит охлаждение циркуляционных трасс, а это уже воровство. Поясню - жильцам снизу придется дольше сливать оплаченную по своим квартирным счетчикам-водомерам, но остывшую в контуре водяных теплых полов этого "деятеля" воду. Представим бабушку- пенсионерку которая за "удобства и "комфорт" этого "тихушника" тратит свою мизерную пенсию, сливая в каналью остывшую воду, пока дождется в своем смесителе горячую. Смотрим Жилищный Кодекс РФ Статья 25. Виды переустройства и перепланировки жилого помещения 1. Переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения. Статья 29. Последствия самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки жилого помещения 1. Самовольными являются переустройство и (или) перепланировка жилого помещения, проведенные при отсутствии основания, предусмотренного частью 6 статьи 26 настоящего Кодекса, или с нарушением проекта переустройства и (или) перепланировки, представлявшегося в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 26 настоящего Кодекса. 2. Самовольно переустроившее и (или) перепланировавшее жилое помещение лицо несет предусмотренную законодательством ответственность. 3. Собственник жилого помещения, которое было самовольно переустроено и (или) перепланировано, или наниматель такого жилого помещения по договору социального найма обязан привести такое жилое помещение в прежнее состояние в разумный срок и в порядке, которые установлены органом, осуществляющим согласование. 4. На основании решения суда жилое помещение может быть сохранено в переустроенном и (или) перепланированном состоянии, если этим не нарушаются права и законные интересы граждан либо это не создает угрозу их жизни или здоровью. 5. Если соответствующее жилое помещение не будет приведено в прежнее состояние в указанный в части 3 настоящей статьи срок в установленном органом, осуществляющим согласование, порядке, суд по иску этого органа при условии непринятия решения, предусмотренного частью 4 настоящей статьи, принимает решение: 1) в отношении собственника о продаже с публичных торгов такого жилого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи такого жилого помещения средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения с возложением на нового собственника такого жилого помещения обязанности по приведению его в прежнее состояние; Закон для Москвы: "Мероприятия по переустройству" Приложение 1 к Постановлению № 73-ПП от 08.02.2005 г. в ред. № 883-ПП от 15.11.2005 г.).: пп. 5 п. 1 Не допускается устройство теплых полов с подогревом от общедомовых систем водоснабжения и отопления Если бы у меня в доме такой деятель подключился к общедомовым коммуникациям, я бы не стал убеждать его в незаконности этого деяния, а просто начистил ему "табло" за то, что он "втихарца" ворует деньги из моего кармана Изменено 25 Сентября 2012 пользователем Tehnik-san 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rrrom Опубликовано 26 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2012 при всем уважении, но не увидел ссылки на нормативный акт НЕ для Москвы. В ЖК конкретики нет. От самой идеи теплого пола я уже отказался. Просто интересно разобраться, ибо есть индивидуумы которые делают. А вот вопрос относительно перемычки на полотенчике более актуален. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kimsos Опубликовано 26 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2012 при всем уважении, но не увидел ссылки на нормативный акт НЕ для Москвы. В ЖК конкретики нет. От самой идеи теплого пола я уже отказался. Просто интересно разобраться, ибо есть индивидуумы которые делают. А вот вопрос относительно перемычки на полотенчике более актуален. Возможно НА для регионов и не существует, но: Переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования. Вы же понимаете, что это есть Федеральный закон и никакие законы местного самоуправления не могут его отменять. А байпас на п/с устанавливается только в том случае, если это было предусмотрено проектом. Диаметр байпаса в этом случае на шаг меньше чем диаметр стояка. Вот лично у меня стояк (5эт. 10-ти этажки) 1,5" а п/с 1" . Т.е. стояк идет без разрывов, а в него вварен п/с. Все работает "на ура". Естественно, п/с будет холодным при отсутствии водоразбора. В связи с этим я уже посматриваю в сторону эл.п/с. Моментальный нагрев, не нужен высокотемпературный контур отопления или ГВС (это для частного дома), нет привязки к расположению (хоть на балкон ставь, была бы розетка). Мне попались варианты ТЭНов 300 и 600 ватт. Устанавливаются в любой п/с. Заполнение маслом или дист.водой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tooler Опубликовано 26 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2012 попробую еще раз спросить Tehnik-san, нужен Ваш совет. Делаем ремонт. Квартира в пятиэтажке на 4-м этаже, дому лет 30. Система отопления централизованная. . Сейчас стоят обычные чугунные радиаторы, покрашенные слоев в десять краской. Привести их в нормальное состояние как мне кажется невозможно. Подскажите пожалуйста на какие лучше поменять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 26 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2012 ... дому лет 30. Система отопления централизованная. . Сейчас стоят обычные чугунные радиаторы, покрашенные слоев в десять краской.... на какие лучше поменять. Поменять лучше на такие же чугунные, потому как у биметаллических радиаторов проходное сечение малое , а теплоноситель и трассы слишком грязные стали за 30 лет и с многих других старых радиаторов принесет к вам немало такого же мусора и накипи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zuzya Опубликовано 27 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2012 (изменено) Техник-сан, мечтаю о душевом уголке без поддона(фото прилагаю). Квартира на первом этаже. Что скажете? Реально? Минусов много? Изменено 27 Сентября 2012 пользователем zuzya Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 27 Сентября 2012 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2012 zuzya - Вашу мечту, когда квартира на первом этаже, гораздо легче осуществить, чем тем, кто живет выше. Потому как из подвала, при большом желании и материальных возможностях для этих целей, можно подвести каналью в любое место в квартире, проложив сливную трассу под плитой перекрытия по потолку подвального помещения. Технических проблем с монтажом водопровода нет, все проблемы возникают только с канализацией, ведь воду вверх самотеком не пустишь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
