Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 354
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,верно ли утверждение, что в доме с деревянными перекрытиями категорически нельзя устанавливать душевую в строительном исполнении? Чем это чревато? Дополнительной нагрузкой на перекрытие? Протечками? Речь идет о частном доме, душ хотелось бы на втором этаже. Неужели придется расстаться с мечтой :cray:
Если было обсуждение - ткните блондинку носом, не нашла
Tehnik-san
Дмитрий Григорьевич, добрый вечер!
Нужен совет чем приклеить плитку керамическую к металлической (нержавейка) центральной вставке в душевой трап виега?
... чем приклеить плитку керамическую к металлической (нержавейка) центральной вставке в душевой трап виега?
Здравствуйте , Илья !
Используйте для этих целей герметик ms-полимер Bizon Polymax , предметную характеристику его прочности см. на фото
:good:
Изменено пользователем Tehnik-san
  • Лайк 1
... верно ли утверждение, что в доме с деревянными перекрытиями категорически нельзя устанавливать душевую в строительном исполнении?
Утверждение неверное , в деревянных домах устанавливают не только душ.кабины в стр. исполнении , но и хаммамы , для этого используют плиты ЭППС ,(LUX ELEMENTS; WEDI; DOIT) покрытые специальным раствором с армирующей сеткой и пропитанные гидроизолирующими мастиками В дальнейшем не требуется оштукатуривание стен и клеить облицовку ( мозаику, плитку, мрамор) можно сразу на них. Этот материал для облицовки душ. кабины по всему объему помещения можете поискать у изготовителей хаммамов
:good:
А где вы его видели в продаже последний раз??? Яндекс молчит как рыба.
... здесь )))
Спасибо большое, далеко но походу придется ехать. И спасибо за ветку про дизайн светильников постоянно просматриваю, как раз в последнем посте про Pott Sponge увидел шары которые мне нужны..... написал дилеру жду ответа по цене и доставке.
Позвонил по ссылке:
Бизон не возят по причине роста цены предложили полный аналог Titesil max-all
Уважаемый Tehnik-san, так и не дождался ответа, ну да ладно. Тогда пара вопросов:
1. Как вы относитесь к нержавейке Viega и прессованию Pressgun-ом(нашел где арендовать),насколько надежны будут соединения и во что трубы надо "одеть".
2. Имеет ли смысл, если от стояка идет труба 1/2, делать переходником основную трубу на 22 и на 15 к потребителям.
Спасибо.
xemul- Илья , не так давно я покупал Bizon Polymax в Леруа Мерлен
Krep1sh-
1.К трубам из нержавейки отношусь положительно и пресс-соединения считаю надежными , одевать эти трубы следует в утеплитель с толщиной стенки не менее 9мм
2. Со вторым пунктом согласен и полностью разделяю Ваше мнение (см.фото)
  • Лайк 1
Лучше всего нержавейка. Если она для вас не подходит, монтируйте медный водопровод, на порядок надежнее пластиков.
Спасибо! А автономный полотенцесушитель можно медью подключать?
