xemul Опубликовано 24 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2011 Уважаемые посетители топика ! Уезжаю в отпуск и не смогу отвечать на ваши вопросы до 8 сентября Хорошо отдохнуть.... к восьмому сентября накопится масса вопросов Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Askana Опубликовано 24 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2011 Повторю свой пост, поскольку он остался незамеченным. а) Модель i-box universal Спасибо. б) Он видать перепутал с металопластом ,при монтаже Rehau Rautitan stabil используется расширитель для труб и внутреннего заужения не происходит 1. Произвел замер диаметра фитинга и трубы 1/2" ( причем сначала трубу загильзовали, затем обрезали и произвели замер ) - внутренний диаметр фитинга 10мм, внутренний диаметр трубы 11мм. Т.е. в процентном соотношении непринципиально конечно, но незначительное заужение есть. Спасибо. Ответы на следующие два вопроса могут быть полезны многим читателям форума: 2. Есть ли целесообразность располагать "жадных" потребителей ( ПММ, стиральная машина, душевой смеситель, кухонный смеситель ) в конце коллектора, относительно отводов от стояка? 3. Есть ли целесообразность подводить к "жадным" потребителям трубу 3/4", если коллектор 3/4", но отводы от стояка 1/2"? И еще вопрос. 4. В компании, в которой приобреталась продукция Rehau, мне рекомендовали произвести гидравлический расчет. Подскажите, пожалуйста, есть ли в этом смысл и где можно заказать гидравлический расчет внутриквартирного водопровода? Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kimsos Опубликовано 24 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2011 Вах, Дмитрий Григорьевич, не успел... Но, отдыха хорошего желаю!!! Как вернетесь, может быть ответите на вопрос: по монтажу узла ввода, перед счетчиком-водомером, нужен "грязевик"... Могу ли я на его месте установить самопромывной фильтр? Пример в прикреплении: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lelya2011 Опубликовано 25 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2011 Биметаллические радиаторы Глобал - проверенная временем модель , Рифар-монолит - совершенно новая модель радиатора ,которая ещё проходит эти испытания , может она и лучше , но это может подтвердить только длительный срок её эксплуатации ... как говориться : "Поживем - увидим , проживем - узнаем , выживем - учтем " :) Спасибо большое!!! Хорошего отдыха!!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lfrisa Опубликовано 27 Августа 2011 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2011 Хорошего отдыха! Спасибо за ответ,с соседями всё решили прекрасно,в ЖЭКе всё согласованно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex422 Опубликовано 2 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2011 Добрый день, уважаемые форумчане! Прошлой зимой намучались с холодом в одной из комнат квартиры. Дом новый, строители почему то посчитали достаточным установку 4-х секционного радиатора отопления на комнату. В других комнатах стоят нормальные радиаторы и проблем нет. В общем, нужно как то нарастить этот радиатор, но проблема в том что место установки ограничено с одной стороны стеной (и собственно стояком) а с другой - болконной дверью. В приложенном файле я попытался нарисовать как выглядит это сейчас (черным цветом) и красным сам вопрос - можно ли провести трубы под порогом балконной двери/в стяжке, не важно, главное, как то обойти эту самую дверь, и с другой стороны от двери поставить еще один радиатор? Будет ли до него доходить горячая вода через столько изгибов трубы? Не помешает ли перемычка циркуляции воды через оба радиатора? Длина трубы при этом будет 1,5-2 метра в каждую сторону и иметь соответственно по 4 угла под 90 градусов. Если нет, то как по другому можно наростить имеющуюся баратею? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
HEOXOTA Опубликовано 8 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2011 (изменено) Уважаемый Tehnik-san.Прошу помощи вот по какому вопросу. Будем менять батареи в трешке серии II-68. Отдельного стояка на кухне нет , трубы к батареи идут из соседней комнаты То что есть сейчас: Сантехники из ДЖЭКа сказали , что так батареии работать не будут, и хотят сделать так: От варианта который предложил я они тоже отказались: Хотелось бы окончательно для себя решить (что бы потом не было мучительно больно) как более правильно соединить батареи. Заранее спасибо за участие. Изменено 8 Сентября 2011 пользователем HEOXOTA Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
katarina6831 Опубликовано 9 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 9 Сентября 2011 у нас снова не получилось вынуть этот болт. защелка на корпусе петли сдвигается вправо и влево и открывает отверстие внутри корпуса. наши предположения: в отверстие необходимо вставить шило (или что-то острое) и нажать им, чтобы вынуть болт (шпильку) М6 из корпуса петли, чтобы потом завернуть его в отверстии на корпусе унитаза (в п/о анкер). на защелку нажимали очень сильно в обоих направлениях - шпилька М6 из корпуса петли не вынималась. может подскажете как все-таки ее вынуть? и заранее спасибо ! продублирую вопрос. спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мариночка Опубликовано 10 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2011 Уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста с таким вопросом.. У меня 9 точек хол.воды и 5 гор.воды, душевая стойка с тарелкой 240 мм, отвод от стояка 1/2''. Узел ввода будет состоять из (по порядку монтажа): 1. кран шаровой 2. кран FAR с сервоприводом 3. фильтр угловой 4. счетчик 5. обратный клапан 6. фильтр Honeywell с редуктором 7. манометр 8. магнитный преобразователь 9. магистральный фильтр Atoll 10. коллектор 3/4'' с отводами на 1/2'' Из-за большого количества девайсов будут конечно же потери в давлении, но могу ли я компенсировать эту потерю за счет сборки всего узла ввода в размере 3/4' (за счет увеличения скорости потока, т.к. знаю, что при попадании воды из меньшего диаметра в большее - скорость потока увеличивается. Если я рассуждаю правильно, то нужно ли начинать увеличение диаметра уже от входного крана или это нужно делать от какого-то другого девайса? И в этом случае нужна гребенка 3/4'' или 1''?? Увеличить диаметр врезки в стояк не представляется возможным из-за большой вредности инженера нашего ТСЖ... Очень жду ответов т.к. уже нужно начинать работы, а вопрос пока остается открытым... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 11 Сентября 2011 Жалоба Опубликовано 11 Сентября 2011 Спасибо всем за добрые пожелания , отдых и отпуск закончился , теперь приступим к продолжению сего топика . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
