xemul Опубликовано 5 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2010 (изменено) Tehnik-san По одной из ваших ссылок смотрел как паяют медяху.... но там была трубка и переходник на резьбу в свободном пространстве, а как паять если труба жестко вдоль стены... горелку ведь туда не завернешь? И еще не ясно как паять тройник? Изменено 5 Марта 2010 пользователем xemul Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Livesms Опубликовано 5 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2010 erevladСтояки смонтированы по проекту и любая работа с ними требует согласования.Самовольное вмешательство- будет называться нарушение проекта теплоснабжения . Спрятав или передвинув стояки этим нарушаем расчётные тепловые подвижки и компенсации, поэтому у соседей снизу или сверху начнёт выгибать трубы отопления,т.к.прямых подвижек для теплового расширения уже не будет. И только главный инженер дома сможет дать добро,нарисовав приемлемую и согласованную схему реконструкции,учитывая все параметры местной системы теплоснабжения А если в ванной проходит обратная труба горячей воды (не отопления) - к ней подключен полотенцесушитель. В ходе ремонта трубу спрятали в стенку (заштробили штробу для трубы, врезали два крана, все заштукатурили и спрятали). Для случайно не требовалось каких разрешений? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 5 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2010 xemul Принцип пайки меди основан на капиллярном эффекте. Это позволяет припою равномерно распространяться по всей поверхности монтажного зазора соединения ,независимо от положения трубы ,припой можно и снизу подавать. Направление пламени горелки даже с трёх свободных сторон будет достаточным для надёжного соединения. Метод пайки всегда "снизу-вверх",пропаивают первым нижний стык Livesms В таком случае требовалось согласование,т.к. спрятанные трубы должны были быть изначального диаметра, сделаны из такого же материала (если изначально сталь) и предусмотрено тепловое расширение. Строгость законов ,в данном случае, компенсируется Вашей необязательностью их исполнения ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Livesms Опубликовано 5 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2010 (изменено) Livesms В таком случае требовалось согласование,т.к. спрятанные трубы должны были быть изначального диаметра, сделаны из такого же материала (если изначально сталь) и предусмотрено тепловое расширение. Строгость законов ,в данном случае, компенсируется Вашей необязательностью их исполнения ))) Диаметр не изменили, правда имеет место переход с метала на пластик и обратно... Согласования никто не брал... Хотя сами представители ЖЭК в курсе (воду - отключали, сливали и обратно все запускали и т.д.) Изменено 5 Марта 2010 пользователем Livesms Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 5 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2010 Согласования никто не брал...Хотя сами представители ЖЭК в курсе (воду - отключали, сливали и обратно все запускали и т.д.) Это грубейшее нарушение нормативов.Тепловое расширение металла и пластика различны и на гор. воде это всё равно в месте соединения разнородных материалов скажется со временем. Внутренний диаметр пластика и металла разные,тем более здесь ещё нарушен контур уравнивания потенциалов- а это будет уже называться - преступление, если пострадают люди от удара током,ведь общая цепь КУП теперь разъединена. Так что в этом случае Вы с ними будете ещё и "подельники" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Livesms Опубликовано 5 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2010 Согласования никто не брал...Хотя сами представители ЖЭК в курсе (воду - отключали, сливали и обратно все запускали и т.д.) Это грубейшее нарушение нормативов.Тепловое расширение металла и пластика различны и на гор. воде это всё равно в месте соединения разнородных материалов скажется со временем. Внутренний диаметр пластика и металла разные,тем более здесь ещё нарушен контур уравнивания потенциалов- а это будет уже называться - преступление, если пострадают люди от удара током,ведь общая цепь КУП теперь разъединена. Так что в этом случае Вы с ними будете ещё и "подельники" Гм. Если я начну такое вещать бригаде - они меня 100% не поймут... А где можно почитать нормативы PS: Если это имеет значение - я с Украины Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
xemul Опубликовано 5 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2010 (изменено) Tehnik-san Все ясно. Просмотрел по диагонали по трубам Pex я так понял для них существуют только натяжные фитинги (с гильзой), а инструмент стоит ого-го.. Или есть варианты с пресс фитингами на эти трубы? Если такого варианта не существует то может быть вы знаете где можно будет взять на прокат инструмент? Было бы поучительно побывать у вас на мастер-классе на объекте, такое возможно7 Изменено 5 Марта 2010 пользователем xemul Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 5 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2010 А где можно почитать нормативы См. ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84) Электроустановки зданий. Часть 7. Требования по обеспечению безопасности. Ванные и душевые помещения.Первое, что Вы должны сделать,это соединить разорванный пластиком общий стальной стояк стальной же шиной,в идеале сваркой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 5 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2010 ...где можно будет взять на прокат инструмент? Было бы поучительно побывать у вас на мастер-классе на объекте, такое возможно ? Инструмент на прокат обычно дают в серьёзных фирмах- оф.дилерах этой продукции . На объекте можем встретится,но не раньше,чем через полтора м-ца,на сегодняшний объект пропускная система. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Livesms Опубликовано 5 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2010 Согласования никто не брал...Хотя сами представители ЖЭК в курсе (воду - отключали, сливали и обратно все запускали и т.д.) Это грубейшее нарушение нормативов.Тепловое расширение металла и пластика различны и на гор. воде это всё равно в месте соединения разнородных материалов скажется со временем. Внутренний диаметр пластика и металла разные,тем более здесь ещё нарушен контур уравнивания потенциалов- а это будет уже называться - преступление, если пострадают люди от удара током,ведь общая цепь КУП теперь разъединена. Так что в этом случае Вы с ними будете ещё и "подельники" Гм. Если я начну такое вещать бригаде - они меня 100% не поймут... А где можно почитать нормативы PS: Если это имеет значение - я с Украины Почитал ГОСТ (там 6 страниц текста, три из которых чертежи) - упоминания о контуре есть, но конкретно по моему случаю не обнаружил... 701.413.1.6. Уравнивание потенциалов. К системе дополнительного уравнивания потенциалов должны быть присоединены все сторонние проводящие части, все открытые проводящие части, находящиеся в зонах 1, 2 и 3, а также все защитные проводники. А вообще - сама вода разве не является проводником? Какая разница течет она в пластиковой трубе или цельнометаллической? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
