Мариночка Опубликовано 24 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2009 Спасибо за ответ, Tehnik-san. А вот такой вопрос - на переключателе HANSGROHE Ecostat Quattro написано, что он "имеет 1 подвод воды, 3 отвода воды с возможностью одновременного использования 2 потребителями воды". Если 3-и отвода - это верхний душ + ручной + форсунки, то как с помощью его можно пользоваться допустим верхним душем и форсунками одновременно? Или как Вы объясняли нужно брать переключатель на двух потребителей (верхний душ и ручной) и подсоединять к верхнему выводу i-box, а форсунки подсоединять к нижнему выводу i-box через запорный вентиль??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Teheri Опубликовано 25 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2009 (изменено) То Анн@Алл. радиаторы очень капризны к высокому значению рН. В щелочной среде алюминий начинает восстанавливать водород из воды.Давление в перекрытом радиаторе сильно повышается и секция лопается.Приходилось менять разорванные маленьким водородным взрывом секции, "люминь" лучше ставить на коттеджах и если на централизованных сист.отопления,то с автоматическим спускником воздуха,но опять же только при подходящих значениях Рн (смотреть паспорт на радиатор) Биметалл - не каждый биметалл может так называться,полнобиметаллическим назвать можно тот , в котором теплоноситель не соприкасается с алюминием в корпусе радиатора,ведь в некоторых моделях "биметалла" только вертикальные трубки-металл,остальное -"люминь" забив гвоздь в аллюминиевый радиатор,его можно со всей ответственностью назвать биметаллическим...ведь два металла мы всё рано имеем в наличии ...но продавцы их всё равно так называют Если дом панельный, 7 этаж в 12-этажке,тогда обратите внимание на радиаторы Brixis http://vesta-trading.ru/prices/base/4.4/sertif/brixis_pa.pdf Очень важный для меня вопрос. Спасибо за рекомендации, планирую замену 2 батарей и полотенцесушителя, теперь точно знаю, что нужно начать с похода к главному инженеру))) У меня старый фонд центральное отопление. последний этаж, разводка отопления сверху вниз, т.е я первая. Выбираю потихонечко сами батареи, везде вижу ссылки на биметалические, НО!!! В одной из фирм мне сказали, что у них очень маленькое отверстие внутри и оно моментально забьется очень грязной водой и батарея умрет. Посоветовали аллюминевые у них отверстие больше или немецкую страду Jaga. Но она Strada дорогая. Подскажите пожалуйста, насколько правдиво данное утверждение. И вообще, где данные на эти внутренние отверстия, что то в паспортах батарей я их не вижу((( Посоветуйте мне пожалуйста батареи марку и тип для моей квартиры. Заранее спасибо! Изменено 25 Августа 2009 пользователем Teheri Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Blanshe Опубликовано 27 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2009 Добрый день! прочитала всю тему, потом ещё с конца 5 страниц и созрела спросить: 1. в ванной кран GROHE, самый простой, потому что нужен был с длинным изливателем. душ той же марки. через душ вода бежит с хорошим напором, а через кран почти в 2 раза меньшим. на кухне напор хороший. ещё если включить холодную воду, а потом открыть кран горячей воды (которая пока отсутствует, вместо неё есть слабы напор прохладной), напор сразу уменьшается. 2. может ли плохо уходить вода в ванной из-за того, что слив там не как в советских ванных (крестовой), а с дырочками? 3. в рамках капремонта дома всем поменяли трубы канализации и ХВС и ГВС на полипропиллен. у нас первый этаж. после каждого пользования водой соседями, у нас ужасный шум сливаемой воды. ооочень громко. реальное ощущение, что сливают в каналью камни и расчленённые трупы. чем можно трубу обмотать, чтобы снизить уровень шума? 4. насколько корректно подключение наших новых квартирных металлопластиковых труб к полипропилленовым трубам стояка? есть фото, но некачественное (простите). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FFF Опубликовано 28 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2009 (изменено) Уважаемый Техник-Сан, разьясните плз., а если возможно проилюстрируйте пункт из нашего "Договора объекта долевого строительства" на квартиру: - устройство узла водоучета с провставкой на врезах в стояки горячего и холодного водоснабжения без установки водосчетчика. Как выглядит эта провставка и для чего она нужна? Да, а если у нас два стояка: для кухни и для санузлов, то эти провставки должны устанавливаться на обоих? Заранее благодарен за ответ. Изменено 28 Августа 2009 пользователем FFF Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
морозов Опубликовано 28 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2009 Григорыч привет..Как работа,как жизня,,,,,,Прёт?///"Кризис" сказывается на заказах ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
морозов Опубликовано 28 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2009 (изменено) НЕ надоела ещё "эта" работа?// Изменено 28 Августа 2009 пользователем морозов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Go Blin Опубликовано 28 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2009 Добрый день!прочитала всю тему, потом ещё с конца 5 страниц и созрела спросить: 1. в ванной кран GROHE, самый простой, потому что нужен был с длинным изливателем. душ той же марки. через душ вода бежит с хорошим напором, а через кран почти в 2 раза меньшим. на кухне напор хороший. ещё если включить холодную воду, а потом открыть кран горячей воды (которая пока отсутствует, вместо неё есть слабы напор прохладной), напор сразу уменьшается. 2. может ли плохо уходить вода в ванной из-за того, что слив там не как в советских ванных (крестовой), а с дырочками? 3. в рамках капремонта дома всем поменяли трубы канализации и ХВС и ГВС на полипропиллен. у нас первый этаж. после каждого пользования водой соседями, у нас ужасный шум сливаемой воды. ооочень громко. реальное ощущение, что сливают в каналью камни и расчленённые трупы. чем можно трубу обмотать, чтобы снизить уровень шума? 4. насколько корректно подключение наших новых квартирных металлопластиковых труб к полипропилленовым трубам стояка? есть фото, но некачественное (простите). Если не трудно, пока не дали горячую воду - посмотрите на маркировку ППР труб. Там должна быть маркировка PN. Для горячей воды PN должен быть 20. Также посмотрите если на стояке компенсаторы теплового расширения, иначе все перекосячит. У нас после подачи горячей воды в некоторых квартирах выдавило трубами короба. :) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 29 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2009 Техник-Сан, добрый день! у меня проблема такая: вот есть труба для полотенцесушителя, металлическая. Мне не нравится ее местоположение, можно как-то ее в стену заштробить или перенести? или убрать совсем, а поставить, например, электрический полотенчик?он много потребляет эл.энергии?менее тепло в ванной станет?или также греет, как и водяной?Вот фото: В моих планах на этом месте должна находиться ванна... Спасибо. Здравствуйте,Baby_Donkey.Заштробить и спрятать в стену можно,только на сварке и стальными трубами с таким же диаметром.Сварочные стыки ОБЯЗАТЕЛЬНО покрасить и трубу при замуровке одеть в утеплитель,это вспененный полиэтилен,с толщиной стенки минимум 9мм.Прячьте трубу в стену,в конечном итоге с эл.П/С меньше будет головной боли В ЭТОМ СЛУЧАЕ. Основные преимущества Эл. П/С а) При установке не требует каких-то специальных навыков и помощи специалистов. б) При выборе нет нужды ориентироваться на существующие условия водоснабжения, как то: диаметр труб, качество самой воды г)Свободный монтаж полотенцесушителя, в ЛЮБОМ месте,так как нет привязки к трубам ГВС и длине трасс д) Вы не зависите от системы горячего водоснабжения, и в периоды планового отключения горячей воды полотенцесушитель продолжает работать. е)Потребление эл.энергии,как от лампочки накаливания,можно ещё сэкономить,установив программируемый термостат ж)Теплоотдача зависит от величины самого эл.П/С Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 29 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2009 Спасибо за ответ, Tehnik-san.А вот такой вопрос - на переключателе HANSGROHE Ecostat Quattro написано, что он "имеет 1 подвод воды, 3 отвода воды с возможностью одновременного использования 2 потребителями воды". Если 3-и отвода - это верхний душ + ручной + форсунки, то как с помощью его можно пользоваться допустим верхним душем и форсунками одновременно? Или как Вы объясняли нужно брать переключатель на двух потребителей (верхний душ и ручной) и подсоединять к верхнему выводу i-box, а форсунки подсоединять к нижнему выводу i-box через запорный вентиль??? Сформулируйте КОНКРЕТНО Ваши пожелания и мы вместе мы найдём их решение...и пусть рУлит КПД. Одновременное использование и форсунок и верхнего душа НЕРАЦИОНАЛЬНО,подключить можно,но это НАВСЕГДА,и если Вам не понравиться исправлять будет дорого,поэтому смотрите КЛАССИЧЕСКИЕ схемы подключения и не изобретайте велосипед. http://www.hansgrohe.ru/ru_ru/54652.htm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 29 Августа 2009 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2009 ...планирую замену 2 батарей и полотенцесушителя, теперь точно знаю, что нужно начать с похода к главному инженеру)))У меня старый фонд центральное отопление. последний этаж, разводка отопления сверху вниз, т.е я первая. Выбираю потихонечко сами батареи, везде вижу ссылки на биметалические, НО!!! В одной из фирм мне сказали, что у них очень маленькое отверстие внутри и оно моментально забьется очень грязной водой и батарея умрет. Правильно сказали,в старом фонде качество теплоносителя оставляет желать лучшего,за долгие годы эксплуатации трубопроводов и всей системы отопления грязи там собралось много.Поэтому для старых систем лучше использовать полнобиметаллические радиаторы со стальными трубками большого сечения,этим параметрам и отвечает предложенная модель Alurad Brixis http://vesta-trading.ru/prices/base/4.4/sertif/brixis_pa.pdf А если здание невысокое,тогда ставьте чугунные радиаторы современного дизайна. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
