Танча Опубликовано 19 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2009 Танча.Резьбовые соединения замуровывать в стены запрещено-это касаеться водорозеток.В сантехшкафу есть доступ к таким соединениям и есть возможность их периодически подтягивать ключём. ИМЕННО для водорозеток,такая возможность отсутствует,они УЖЕ замурованы под плиткой.См. сообщение №703 в этой теме и там показано фото пресс-соединения,разрешаемого под замуровку http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=35...mp;#entry340500 Спасибо, посмотрела ссылку, буду более готова к разговору с мастером. Периодически подтягивать самим сложно (допустим раз в квартал при смене фильтра) или тоже надо вызывать сантехника, так как есть какие-то сложности-нюансы? Вроде больше никаких соединений - водорозеток нет, остальные трубы идут поотдельности до раковины, унитаза, душа. Если все же найдутся подлежащие замуровыванию - то попрошу заняться мастера освоением пресс-фитингов Он вроде высказывал желание повышать квалификацию. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 19 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2009 Танча.Смотрите на отличия водорозеток,они вмурованные стоят под умывальником,на смесителе ванны,стиралки,унитаза,кух.мойки фото 1-можно под замуровку,обжимаються специальным прессом фото 2- что затягиваються гаечным ключём,НЕЛЬЗЯ замуровывать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Forestman Опубликовано 20 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 Большое спасибо, Tehnik-san ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 20 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 Tehnik-san! Подскажите пожалуйста, на сколько можно отодвинуть унитаз от скрытого бачка, при использовании пневмокнопки. Местоположение бачка на чертеже - красным перекрестьем. Можно так? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ALekcaHgp Опубликовано 21 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2009 Здравствуйте. Tehnik-san у меня снова к Вам вопрос. Имеются два отвода от стояка для полотенцесушителя 1 дюйм В скором времени будет и сам полотенцесушитель таким же диаметром трубы. Вопрос: чем лучше их между собой соединить? Металлопластиком или полипропиленом? Почитав форум понял, что многие делают полипропиленом, а вот почему именно им не понятно. Спасибо за ответ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Наивная Опубликовано 21 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2009 Здравствуйте, Техник-сан. ))) И снова к вам вопрос ))). Меня интересует монтаж смесителя на столешницу. Вот такой вот как на картинке. Цена вопроса - размер раковины. Какой монтажный размер между стеной и раковиной необходим для смесителя внешним диаметром 46 мм? 80 мм хватит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IzuminkaSpb Опубликовано 22 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 Уважаемый Техник-сан! Нужна ваша помощь)) английские интерьеры не дают мне покоя, и эти радиаторы прекрасно впишутся в мою ванную комнату.. только мы не в великобритании(( реально установить подобные радиаторы (водные) в московском сталинском доме? или эту идею сразу отбросить? может быть вы сталкивались с подобными.. и подойдут ли английские полотенцесушители к нашим трубам? могут ли у них оказаться принципиально другие параметры, что сделает невозможным их установку? Подарите надежду)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Новосельцева Опубликовано 22 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 Tehnik-san, здравствуйте! Не могли бы Вы дать совет по моей ситуации. На фото видно, что ванна не по все длине примыкает к стене (Равак, Роса-2). Смеситель уже установлен. Получается вода при пользовании краном будет по стыку ванны и стены литься на пол. Если даже установлю шторки от этой ванны неудобно будет открывать кран для наполнения ванны, так как сама ванна установлена в нише. Может сталкивались с такой ситуацией? или посоветуете бюджетные шторки для такой ванны? А то родные дороговастенькие. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Новосельцева Опубликовано 22 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 вот еще фото Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Новосельцева Опубликовано 22 Апреля 2009 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2009 и еще одна, поближе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
