Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 118
Уважаемая lena4ka71 Сообщение отправил Вам в личку
Это Hansgrohe , а у меня Grohe. У Grohe есть такие штуки? Но буклет отличный!
Не уверен в наличии такого крепления у Grohe,но выход есть
а) купить в сервисцентре Hansgrohe такое крепление
б) заказать и выточить на любом заводе у токаря с размерами 1/2 внутренняя резьба латунного,бронзового или с нержавейки кольца , шесть или восемь отверстий по окружности для крепления к стене а диаметр заготовки предусмотреть по внутреннему диаметру отражателя
А Вы такую лейку на такой штанге не ставили? Может оно и так будет держаться? Как обычно решают с подобными узлами?
Там круглая деталь и трубка в основании штанги у Hansgrohe - здесь не пройдет этот номер - трубочка не засунется в то кольцо, закрывашку, которая сейчас в комплекте со штангой. Или отверстие в закрывашке тогда расширять?
Такие лейки ставил,но для этого предполагалось предварительное ПРОЧНОЕ крепление под плитку именно установочной водорозетки.И так как я делаю разводку водоснабжения в основном медными жёсткими трубами,это ещё и создаёт дополнительную прочность конструкции
Пожалуйста,Гайка
....хотелось бы ещё добавить,ширина декоративного кольца в данном случае не может служить преградой,хромированные отражатели на излив можно купить и отдельно
http://www.tdrems.ru/index.php?id=cat&n=12
главное выточить крепёжное кольцо с отверстиями по кругу и резьбовым 1/2 отверстием посередине
Техник-Сан, а Вы где покупаете все детали для трубопровода? Вот эту водорозетку? Вы мне как-то давали ссылку на пластиковый сифон для стиралки... там же?
Такая хорошо будет? http://proxima-teplo.ru/test/index.php?Pag...&Razdel=550
Разводка водоснабжения сделана на цанговых соединениях,которые замуровывать НЕЛЬЗЯ.Поэтому в данном случае эта разводка требует полной переделки и замены скрытых соединений на прессовые,а не резьбовые.
Данный шкаф не будет именно замуровываться, а стандартно закрываться дверцами, чтобы был доступ к водогрею и для смены фильтров. Я правильно поняла, что к трубам претензий нет, а возможны проблемы в будущем именно в этих самых цанговых соединениях? Их вообще нельзя применять? Ведь даже если и есть доступ, то за неделю незаглядывания тоже может натечь немало. Или все же с учетом того, что шкаф доступен, замена цанговых на прессовые не обязательна? Впрочем, ведь, наверное, и ванной везде те же соединения :( После выходных, попытаю мастера на предмет его знакомства с иным видом соединений. Спасибо за консультацию.
Изменено пользователем Танча
Гайка,Вы очень внимательный человек ))) и делаете верные выводы. Всё правильно,водорозетка именно такая и место приобретения верное.Успехов !
Танча.Резьбовые соединения замуровывать в стены запрещено-это касаеться водорозеток.В сантехшкафу есть доступ к таким соединениям и есть возможность их периодически подтягивать ключём. ИМЕННО для водорозеток,такая возможность отсутствует,они УЖЕ замурованы под плиткой.См. сообщение №703 в этой теме и там показано фото пресс-соединения,разрешаемого под замуровку http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=35...mp;#entry340500
Я - лишь секретарь моего мужа в этом деле ;)
