Lanka79 Опубликовано 16 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2013 (изменено) Tehnik-san можно я вас еще помучаю? Установили водяной ПС лесенку, трубу стояка (она у нас для ПС отдельнаяот стояка ГВ) и подводы к ПС поменяли на пластик. ПС надо заземлять и как это правильно сделать? Изменено 16 Сентября 2013 пользователем Lanka79 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 16 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2013 mikka - использование 220В для исполнительного механизма системы защиты от протечек не вызывает никакой опасности при грамотном эл.монтаже и строгом соблюдении Правил ПУЭ-7. Я лично такие же в основном и использую в своей практике. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 16 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 16 Сентября 2013 (изменено) Lanka79 - самое главное - НЕ Касайтесь САМИ электромонтажных работ !!! Доверьте эту работу только грамотному специалисту, на чаше весов безопасность, а то и сама жизнь вас и ваших близких !!! Читаем ПУЭ-7 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) . Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов. Изменено 16 Сентября 2013 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Metallicats Опубликовано 19 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2013 Tehnik-san, подскажите, пожалуйста. Купили акриловую ванну (Первая марка, из литьевого акрила, по периметру металлический каркас). Длина ванны - 1700. Вокруг ванны получается три стены, при этом длинная сторона с выложенной плиткой выходит ровно 1700. То есть если ставить ванну на плитку, то ванна становится точно в длину стены, прилегая вплотную к плитке со всех трёх сторон. Возникает вопрос - не лопнет ли ванна в процессе эксплуатации при таком методе установки? Или лучше завести один борт ванны под плитку (с одной стороны плитку ещё не выложили до конца, оставили специально на потом). Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cute Опубликовано 19 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2013 Tehnik-san, подскажите, пожалуйста. Купили акриловую ванну (Первая марка, из литьевого акрила, по периметру металлический каркас). Длина ванны - 1700. Вокруг ванны получается три стены, при этом длинная сторона с выложенной плиткой выходит ровно 1700. То есть если ставить ванну на плитку, то ванна становится точно в длину стены, прилегая вплотную к плитке со всех трёх сторон. Возникает вопрос - не лопнет ли ванна в процессе эксплуатации при таком методе установки? Или лучше завести один борт ванны под плитку (с одной стороны плитку ещё не выложили до конца, оставили специально на потом). Спасибо. Как ванна? Не пахнет? А первая марка это производитель или диллер? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 19 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2013 (изменено) Metallicats - крепление ванны у вас будет вплотную к плитке по периметру всех трех стен, поэтому сначала четко , в ноль, выставляете ванну на предполагаемую высоту и сразу снизу кромки ванны отчертите фломастером черту по нижней кромке ванны, затем убираете ванну и по этой черте закрепите либо тот крепеж , который идет в заводской комплектации , либо прикрепите болтами к стене алюминиевое правИло. Оно будет являться опорой для кромок ванны по всем трем стенам. Затем задвигаете пустую ванну к стене и ножками каркаса выравниваете ванну, чтобы равномерно распределить нагрузки и на ножки и на кромку ванны. Т.е. чтобы она не повисла кромками на опорной поверхности, затем заполняете ванну полностью водой и притягиваете уголками к стене и только потом герметизируете примыкание ванны к плитке. А под плитку только одной стороной в таком случае ванну заводить не надо. По поводу её прочности см. видеоролик , сюжет со 2,11 мин. [media=] [/media] Изменено 19 Сентября 2013 пользователем Tehnik-san 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 19 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2013 (изменено) Установка ванны, смотрите фотосюжет из моей практики Изменено 19 Сентября 2013 пользователем Tehnik-san Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Metallicats Опубликовано 19 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2013 (изменено) Tehnik-san, спасибо за ответ. Начитался я про акриловые ванны разного, так что задаю вот такие вопросы. Прошу Вас пояснить следующие моменты: 1). Я смотрел ролик, который вы привели, и понимаю, что ванна предназначена выдержать хорошие нагрузки. Меня смущает, не лопнет ли ванна, если её поставить в распор, от теплового расширения (если в неё потом налить горячей воды)? Ну то есть по весу ванна должна выдержать хорошие нагрузки, а что будет от её собственного расширения в стороны? 2). Коли уж зашёл разговор про силикон, посоветуйте, пожалуйста, как лучше герметизировать ванну, если она ставится в распор по трем стенкам? Просто пройтись силиконом по бортам, приклеить пластиковые уголки или вообще поставить уголки керамические? Керамические уголки смущают тем, что могут лопнуть в процессе эксплуатации ванны. Пластиковые не очень нравятся по внешнему виду. А всякий силикон со временем становится ужасного вида, чернеет там и всё такое. Прошу Вас подсказать наилучший способ в моём случае. Большое спасибо за помощь! Изменено 19 Сентября 2013 пользователем Metallicats Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 19 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2013 (изменено) Metallicats - 1. Хорошая акриловая ванна не лопнет, см. фото 2. Просто пройтись по бортам герметиком Lugato (Люгато) Wie Gummi Bad-Sillicon Изменено 19 Сентября 2013 пользователем Tehnik-san 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 19 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 19 Сентября 2013 ... всякий силикон со временем становится ужасного вида, чернеет там и всё такое. Причины появления грибка на бюджетных силиконовых герметиках Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
