Tehnik-san
Cантехпомощь.Вопрос-ответ.От идеи до воплощения - Страница 408
Уважаемый, Дмитрий Григорьевич, доброго утра!
Помогите разобраться, правильно ли я устанавливаю ОК на смесительном узле?
Подскажите пожалуйста, правильно ли я выбрал последовательность включения сепаратора и группы безопасности?
Все таки, может поделитесь секретом, в какой точке СО можно сделать подпитку системы что бы сохранить теплообменник котла?
Заранее благодарен за помощь, с уважением, Юрий.
Поздравляю с Праздником!!!
Извините, что бесцеремонно влезаю((
Уважаемый мэтр, помогите советом в такой ситуации - имеется помещение (нежилое) на первом этаже 9 этажного дома. Подвала нет, этаж заглублен на 20 см. По периметру идут трубы из оцинковки - отопления, горячей и холодной воды. Дому 5 лет. Подскажите стоит ли их менять, или местами чинить (т.к. есть свищи)?
Tehnik-san, добрый день. Заканчиваю монтаж тех. шкафа, появился рад вопросов.
1. При сборке FARовского фильтра тонкой очистки, при накручивании манометра, он закручивается до уплотнительной резинки, он не в нужную сторону, Скажите, будет ли от подтекать или лучше его на анаэроб посадить.
2. Т.К. трубы идут не параллельно, при монтаже одну из труб пришлось слегка нагрузить, т.е. немного с натягом затянул американку, труба чуть отклонилась, на пол-градуса, насколько это серьезно?
3. У инсталяции Geberit не было в комплекте креплений к стене. Купил на рынке шпильку 10. Хватит ли ее или лучше еще и боковые использовать.
4. Довадилось ли Вам использовать Эксцентрический фитинг FAR (ВР-НР) fit40.jpg, у Viega аналога не нашел.
Спасибо.
Уважаемый Tehnik-san! В своем ответе Вы дезориентируете Покупателя. Никакой разницы, с точки зрения надежности, здесь нет! Весь вопрос в том кто, где и с помощью каких ниппелей и прокладок будет производить операцию по сборке радиаторов. Если Дилеры смогут это сделать качественно и между секциями расстояние будет одинаковое ( не будет заметно "нарощенные" секции), то такой вариант вполне жизнеспособен.
чтоб было понятно уточню про сборку радиаторов дилером
у меня речь идет НЕ о моналите
Моналит выпускают на заводе только четным кол-вом секций от 4 до 14, их именно так и продают ничего не перекручивают.
а вот радиаторы Base выпускаются на заводе любым кол-вом секций от 4 до 14 (4, 5,6 ,7 и т.д.)
но по причине отсутствия у дилера радиатора нужной секционности он готов из имеющихся скрутить радиатор нужного кол-ва секций.
на момент моего обращения в наличии были только 4-х секционные вот из них и предлагали скрутить радиатор нужной длины.
Повторюсь речь шла о радиаторе Рифар Base
День добрый. Нужна помощь.
имею ванную комнату. 13й этаж/25 этажного дома. Этаж, как я понимаю, крайний с точки зрения водоснабжения. Фотографии интересующих углов комнаты до перепланировки:
http://img19.imagesh...8/dsc05181c.jpg
http://img528.images...5/dsc05179h.jpg
http://img31.imagesh.../dsc05186hb.jpg
На рисунке ниже план ванны после перепланировки. Заранее извиняюсь за несовременный тип плана. Если нужны доп размеры - сообщу.
http://img842.images...22/14319811.jpg
По плану ванной:
Правый верхний угол - душевая кабина.
Правый нижний - ванная.
Канализационная труба - за унитазом.
Внизу сделан ремонт и опускать тройник канализации вниз возможности нет.
Вопросы:
1) реально ли сделать в этой комнате душ в строительном исполнении одновременно с ванной?
Дальше вопросы если это реально
2) для душа в строительном исполненни собираюсь использовать трапы HL Но пока не определился с моделью. Будет ли вонять из пристенного трапа такого типа http://www.hutterer-....2262_24314.jpg если чистить его раз в месяц? Если будет то какой ставить чтобы не воняло?
3) на сколько поднимать уровень пола в зоне душа для организации нормального слива и установки трапа (размеры и высота на фото)?
4) в случае строительства душа, как организовать канализацию из ванной: не знаю на сколько надо будет поднимать уровень пола в ванной, как проложить трубы: в стене/в полу/по краю душа со стороны комнаты.
5) домовой сантехник говорит что напор воды в доме слабый и не нужен обратный клапан и редуктор. так ли это (Я про необходимость клапана и редуктора :))?
Изменено пользователем zw78rus
1. надо ли "одевать" водопровод из труб REHAU в гофру или другую "рубашку" в случае из замуровывания в стене
2. посоветуйте способ очистки воды, подаваемой в ледогенератор холодильника (вода подается непосредственно ихз системы водоснабжения)
Мне видится такой способ от "гребенки" кинуть отдельную трассу на холодильник в которую врезать магистральный фильтр аквафор викинг-миди или гейзер тайфун
спасибо
спасибо
1. "одевать" обязательно т.к. труба внутри стены "дышит"
Техник-сан, честно дочитала до 100-й страницы и понимаю, что ничего не понимаю. Наверняка в теме есть ответы на все мои вопросы, только я их не узнаю)
Имеется квартира в новостройке, кирпич, 6/9эт, индивидуальное отопление. От застройщика в санузле есть стояк канализации и холодной воды со счетчиком. Пластиковая труба от стояка х.в. идет к котлу на кухню. Разводка отопления тоже от застройщика- в стяжке, радиаторы установлены. Нужно: на кухне - раковина и ПММ, в санузле умывальник, СМ, унитаз на инсталляции, ванна с комбинацией обычного и тропического душа. Что должно быть между стояком и конечными приборами - совершенно не представляю. Естественно, работы будет выполнять специалист, но боюсь нарваться на некомпетентных товарищей.
Помогите грамотно сформулировать тех.задание для сантехника, что и как должно быть выполнено, чтобы сразу отсечь низкоквалифицированные кадры.
neodna, у меня примерно такая же проблема можно увидеть схему квартиры
Изменено пользователем Tehnik-san
оверквотинг
