mnogodum
Невозможное возможно! Крутой ремонт удалённо, недорого и в условиях санкций :):) - Страница 21
31.03.2022 в 13:04, mnogodum сказал:
Свет, я так не восприму без рисунка 😞
Про холодильник в прихожую - я категорически против. Мы уже с мужем это обсуждали, он тоже предлагал сделать это, вот тут я прям Баба Яга. Злая-презлая
ну не знаю  насколько  критично холодильник в коридоре. Я  именно так жила много лет  и мне  нравилось ! Это при том , что это было постоянное место жительства  семьёй а не кратковременное пребывание . Те   режим питания и готовки  предполагает более частое пользование холодильником .
Довольно часто холодильники   стоят НЕ на кухне если кухня 5-6 м.   Вполне нормально пользоваться
1 час назад, ЛИЗЕТТА сказал:
А иногда такие большие кухни у людей, что до холодильника не меньше чем до коридора в данном случае)
В том плане, что предложила последним, холодильник под столешницей, но я бы тоже выбрала полноценный холодильник в прихожей, можно за дверками шкафа.
И еще, на плане Даши и еще кого-то, не помню точно, раковина впритык к газовым трубам, прочитала, что так делать нельзя. Статья на Хауззе, в комментариях женщина написала, что газовщик запретил так делать, там она и фото приложила. Подумалось, как можно закрыть трубы на моем плане. Можно просто сделать ровные верхние шкафы, а трубы закрыть приставной полочкой, таким образом не так сильно уменьшается площадь столешницы и плитку можно тоже уложить до труб.
Изменено пользователем zoozoo
Ну вот мне оказалось намного удобнее вынести холодос в коридор и сделать более удобной  обеденную зону .
27 минут назад, ЛИЗЕТТА сказал:
Такая же история! Стоял выбор между тем, что на кухне разместить большой стол на 6 персон или маленький стол и холодильник. Выбрали первое, отправив холодильник в коридор! Прошло уже больше 6 лет с момента ремонта и ни о чем не жалеем. Большой стол и увеличенное пространство кухни, дало не только возможность комфортно размещать гостей и жильцов, но и заниматься всякого рода «грязным» досугом с детьми, типа поделок с использованием клея или рисования.
1 час назад, zoozoo сказал:
Согласно СП 62.13330.2011: Запрещается вешать колонку над холодильником, газовой плитой, раковиной. Минимальное расстояние между приборами не менее 0,4 м. Исключение малогабаритная кухня с газовой колонкой, менее 6 м².
Если навесные шкафы от столешницы располагаются на высоте 60 см  и полностью закрывают колонку, то соответственно, между приборами и колонкой больше 40 см. Именно это изображено на схемах предложенных вариантов. На какой высоте на самом деле размещена колонка я могу только предполагать.
4 часа назад, ЛИЗЕТТА сказал:
11 лет с холодильником в коридоре (кухня была 9 метров). Помните же где в новой квартире холодильник? )))
Мне, конечно, тоже очень нравится курортный вариант. Там больше гостиной, чем кухни и гармоничные пропорции помещения. Мое предложение скорее к тому, что если не получится согласовать или банк не разрешит.
Вот кухню можно представить 5х45.
и как можно примерно закрыть трубы.
Невозможное возможно! Крутой ремонт удалённо, недорого и в условиях санкций :):)-2
Идея с маскировкой труб классная!
Трубы водоотведения, хвс/гвс (если проблематично запихнуть в стяжку) нужно опустить max. до пола, довести до мойки и спрятать* как вариант, в широкий снимаемый плинтус (примеры).
Вплотную или не очень...встанет диван к стене будет зависеть от модели. Между полом (высота ножек) и нижней частью  дивана (сидушкой) расстояние где-то +/-10 см и между ножами и задним* краем дивана тоже +/- 10 см, кончено же не во всех моделях.
Схема прохода трубы (красный круг) под диваном :)))
Тоже самое можно применить  к "курортному варианту".
Изменено пользователем DashaSV
