FRIDA Опубликовано 12 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2021 1 час назад, tumanka сказал: увы, нет🤷♀️ Тогда придумаем фальш-лоджию: от большой комнаты отделяем ее "подоконником" (приблизительно, как на картинке). В нем, со стороны лоджии, можно поместить коляску в сложенном виде. Также в верхней части лоджии делаем шкаф с высотой нижней дверцы min 110см и там тоже можно хранить коляски (обозначила красными полосками). В нижней части - полки по всей стене. Диван, напротив тумба с ТВ. На другой стене тоже полка, там можно хранить редко используемую праздничную посуду, например. Под полку задвигаем стол. Кухня: холодильник, мойка с сушилкой в нише (белый квадратик), печка, столешница (под ней стиралка). В спальне помещается шкаф и пенал (коричн.) + дамский столик. Между кухней и спальней фрамуга (голубым); можно сделать в 1/3 высоты стены для лучшей инсоляции. Чтобы не мешал свет из кухни спящему, не забываем занавеску (желтым). Также занавеску можно использовать, чтобы, при необходимости, прикрыть кухню от гостиной. Со стороны коридора, бывший вход на кухню можно использовать как нишу (нижнюю часть). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 12 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 12 Мая 2021 10 часов назад, tumanka сказал: Итак...После Ваших рекомендаций ,решили остановиться на такой перепланировке. Условно расставила мебель, с учетом уже имеющейся, и с учетом личных предпочтений. Возможно,с дизайнерской точки зрения не очень, но для нас важнее удобство передвижения ребенка на коляске. Если есть какие-то очевидные недочеты, буду благодарна если озвучите. А теперь по санузел... Так он выглядит сейчас- от застройщика👇.все скучено в одном углу. Что нужно? нужно установить 2 раковины- одна стандартной высоты, другая на уровне 65 см от пола, обе можно небольшие. есть большая стиралка с сушкой-ш60см-г60см-в85см. С технической точки зрения как можно подвинуть? На вашем плане подрисовала расстановку сантехники: унитаз с поручнями, рядом - низкий умывальник, напротив - умывальник высокий + шкафчик. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tumanka Опубликовано 13 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2021 10 часов назад, FRIDA сказал: Тогда придумаем фальш-лоджию: от большой комнаты отделяем ее "подоконником" (приблизительно, как на картинке). В нем, со стороны лоджии, можно поместить коляску в сложенном виде. Также в верхней части лоджии делаем шкаф с высотой нижней дверцы min 110см и там тоже можно хранить коляски (обозначила красными полосками). В нижней части - полки по всей стене. Диван, напротив тумба с ТВ. На другой стене тоже полка, там можно хранить редко используемую праздничную посуду, например. Под полку задвигаем стол. Кухня: холодильник, мойка с сушилкой в нише (белый квадратик), печка, столешница (под ней стиралка). В спальне помещается шкаф и пенал (коричн.) + дамский столик. Между кухней и спальней фрамуга (голубым); можно сделать в 1/3 высоты стены для лучшей инсоляции. Чтобы не мешал свет из кухни спящему, не забываем занавеску (желтым). Также занавеску можно использовать, чтобы, при необходимости, прикрыть кухню от гостиной. Со стороны коридора, бывший вход на кухню можно использовать как нишу (нижнюю часть). очень интересный вариант. а главное,ку хня остается на месте,с точки зрения переноса слива - гораздо проще. спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dennise Опубликовано 13 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2021 2 часа назад, tumanka сказал: очень интересный вариант. а главное,ку хня остается на месте,с точки зрения переноса слива - гораздо проще. спасибо. Только мебель в спальне никогда так не встанет в реальности. Фрида снова рисует, не считая размеры. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 13 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2021 15 минут назад, dennise сказал: Только мебель в спальне никогда так не встанет в реальности. Фрида снова рисует, не считая размеры. Неужели не встанет двухспалка? Это ведь рисунок, а не выверенный дизайнерский проект. Людям реально нужно решить проблему с хранением колясок. Остальные места хранения добираются по всей квартире: подъемный механизм в кроватях, полки, антресоли, пеналы, любая ниша, пусть даже 20см - все сгодится. Если бы не это, то тогда лучший вариант поменять кухню и спальню местами. Вот хозяева покрутят-повертят и что-то обязательно смиксуют для себя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dennise Опубликовано 13 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2021 (изменено) 2 часа назад, FRIDA сказал: Неужели не встанет двухспалка? Это ведь рисунок, а не выверенный дизайнерский проект. Фрида, вы сокращаете вопрос до "встанет двухспалка"? Встанет, но НЕ ТАК, как вы рисуете (либо не встанет все остальное). А исключительно кровать торцом к верхней стене и никак иначе. Ну и рисунки все-таки это не сферические кони в вакууме, посчитать, что ширина дверного проема 90-95 см, кровать - 170, а вся ширина комнаты там написана - 306. Дизайнерский проект не требуется для применения элементарной арифметики. Изменено 13 Мая 2021 пользователем dennise 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 13 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2021 (изменено) 16 часов назад, FRIDA сказал: А какие плюсы? По сути : 1. забираем свет у комнаты, делая кладовую с окном, вместо кладовой-гардеробной при входе в спальню; 2. получаем проходную, в целом не сильно удобную кухню; 3. отказываемся от полноценной / "тихой" спальни, получая зажатую кровать в углу (если оставлять необходимый шкаф и начать учитывать размеры + масштаб!) Про экономическую составляющую вопроса я промолчу, точно не бюджетный вариант. Изменено 13 Мая 2021 пользователем DashaSV 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 13 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2021 Вам бы только ругацца 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zoozoo Опубликовано 13 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2021 33 минуты назад, FRIDA сказал: Вам бы только ругацца Да, Фрида, тут иногда бои устраиваем за см;) но если серьезно, то проще все посчитать и написать текстом, чем не считать совсем и рисовать навскидку без учета реальных размеров. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 13 Мая 2021 Жалоба Опубликовано 13 Мая 2021 6 минут назад, zoozoo сказал: Да, Фрида, тут иногда бои устраиваем за см;) но если серьезно, то проще все посчитать и написать текстом, чем не считать совсем и рисовать навскидку без учета реальных размеров. Вот теперь полный комплект! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
