yo789
Планировка и дизайн однокомнатной квартиры
Добрый день. Прошу помощи с идеями с перепланировкой новостроя, однокомнатной квартиры, квартира очень маленькая (была в помещении), как и что можно вместить даже не представляю.
К кухне есть присоединенная лоджия с панорамными окнами.
4й этаж
Кухня-газ
Количество проживающих - двое (возможно чуть позже +1 ребенок)
Стены/перегородки - пеноблок 100
Дом/материал - кирпич
Мои предположения
Холодильник на балкон возле глухой стены к примеру (кухня ну очень маленькая показалась)
В комнате поставить раскладной диван (где и как лучше не знаю)
Дальше не знаю!
Можно с этим что-то сделать?
Прикинула на скорую руку...
1 - раздевалка
2 - буфет
3 - шкаф
4 - комод, на нем ТВ
Желтым - декоративная занавеска, чтобы отделить зону спальни от гостиной.
Второй вариант с отдельным туалетом + рукомойник. Отдельная ванная + стиралка.
Вынести холодильник на лоджию хорошая идея.
Планировка и дизайн однокомнатной квартиры-2
Фрида, там ниша 2365*1850. Ни один из ваших вариантов не уместится так, как вы рисуете.
Изменено пользователем dennise
44 минуты назад, dennise сказал:
Вроде смотрела внимательно.
Кровать 1700 х 2000, на проходы по 75см. Шкаф может открываться в сторону гостиной.
2 минуты назад, FRIDA сказал:
Откуда проходЫ по 750 мм при глубине ниши 1850, а кровать 1700? ПрохоД всего один и шириной 150 мм, т.е. 15 см, это вообще не проход.
Плюс кровать даже если брать что она ровно 2000 мм длиной, а не в районе 2100, как обычно, то в изножье остается 36 см, а у вас там и проход, и тумба под ТВ, т.е. анриал полный.
То же самое с первым вариантом.
Поделюсь своими мыслями с автором:
1. Где-то у вас точно неправильные размеры/пропорции нарисованы, не может быть входная дверь шириной 750 мм, это исключено, она должна быть больше, а это влечет неясности, куда и как можно переносить перегородку между прихожей и комнатой.
2. На ребенка в этой квартире я бы не замахивалась, чтобы брак разводом не кончился, когда бессонные ночи с орущим младенцем превратят вашу жизнь в маленький ад. Извините, если это слишком личное, но это проза жизни и печальный опыт многих молодых семей.
3. Я бы думала в такую строну насчет комнаты.
15 минут назад, dennise сказал:
анриал полный
Дааа ... как-то у меня 15см трансформировались в 1,5м😏
С математикой полный завал. Мне бы на местности...
Но, в нишу кровать станет обязательно, иначе места в комнате совсем мало. Делать всякие трасформеры? На крайний случай - диван с хорошим матрасом. Но у них ожидается прибавление в семействе. Там, где дамский столик, будет кроватка.
Я предлагаю кровать и шкаф, как на картинке. Или шкаф вокруг двери (пунктиром).
как-то так. в комнате и диван и кровать имхо лишнее, особенно если держать в уме ребенка с кроваткой и прочими детскими вещами.
на кухне вместо двух бесполезных простенков лучше один полезный под холодильник.
если кровать нужна не 180, а 160 -  можно тихонько прихватить 20см под кухню для второй колонны, диван будет подлиннее.
Хозяюшка, а вы напрасно не выходите на связь. Квартирка, конечно, крохотулечка, но кое-что сделать можно.
Вот, например, как вы предлагали - вынести холодильник на лоджию. Заодно мойку, печку переносите на другую стену (тут тянуть трубы), добавляете столешницы.
Второй вариант (зеленым): стол разворачиваете, на кухне помещается холодильник, колонна.
Отрезаете часть от кухни, согласовываете как "кабинет" (розовым). Далее - присоединяете "кабинет" к части комнаты, это будет спальня. Обязательно фрамуги (бирюзовым) для света и воздуха.
Оставшуюся часть комнаты (согласовываете как спальню 8м) используете сначала как гостиную, потом как детскую.
Гардеробная - для всего на свете.
В коридоре вешалка/ обувница, зеркало, пуфик, консоль.
