Neechka
С нуля - Страница 35
3 минуты назад, mirsvetl сказал:
Не, у меня тоже, когда ламинат укладывала, как и у Лены , времени не было так долго подбирать. Да негде. Я же ещё и дсп шпунтованое под ламинат сначала клала, потом подложку, потом несколько полос ламината, потом перемещали мебель на ламинат. Поэтому запомнила рисунки, их там 9 или 10 разных было, а в каждой папке по 7 плашек, поэтому открывала сразу 3 или неподходящие откладывала в сторону, потом применяла их. Пара плашек отличались даже по цвету, больше бежевые были чем серые, старалась их под мебель класть.
ок! по 7штук, проблема та же - несколько не по цвету, пошли в запил у стен - комната на 13см трапеция..))), пару штук испортила-пилила вдоль, первый раз..))), разложила их в стопки по рисунку.
10 часов назад, Neechka сказал:
Приклеила пол в душевой. Собирала плашки из трёх пачек. Спасибо за совет. Вид намного лучше.
С нуля
С нуля-2
С нуля-3
Да, тут уже нормальный пол получается, а ванной может переклеить?   Там не то что полоски видны, там рябь по всей площади получается. Сантехникой не закроешь. Все-таки ванная не то место где легко можно будет переделать все в будущем. Лучше сделать один раз хорошо и забыть про нее.
У меня во вторник сантехник придёт. Пол должен сохнуть 48 часов. Переезжать мне тоже во вторник. Пол куплен впритык. У меня ещё вещи даже не собраны. Так что не буду я ничего переклеивать.
3 минуты назад, Neechka сказал:
Жалко, конечно, что спешка вносит свои коррективы. Ладно если бы коридор, можно после переезда все исправить. Вполне симпатичный пол, особенно на картинках Светланы, но раскладка и подбор, решает все, кмк.
6 часов назад, zoozoo сказал:
Это не ламинат и даже не плитка, что б можно было переклеить.
Отдирать плитку = заново подготавливать пол и плеить плитку новую.
8 часов назад, Kochka сказал:
Мы такого нигде не читали и поэтому укладывали ламинат подряд из каждой пачки...и пачку за пачкой....и ничего, полет нормальный....
Вам повезло. Может рисунок не явный, а может при упаковке так удачно получилось, что 2-3 плашки подряд с одним рисунком не лежат. У Лены наглядный пример того, что надо чередовать.
Во, скачала инструкцию по укладке ламина на сайте Леруа Мерлен: "Ламинированные полы передают рисунок древесины и, как древесина, могут отличаться нерегулярным рисунком и его оттенками, появлением сучков разных размеров и окраски, что не является дефектом. При монтаже чередуйте между собой панели разных оттенков из разных пачек."
1 час назад, Kena_ сказал:
Настя, хозяйка объяснила, что ей не до этого. Задача переехать. Поэтому вопрос отпадает. Если абстрактно обсудить этот вопрос - ремонт в ванной не на один год делают, когда установят всю сантехнику переделывать все в разы сложнее. И если какие-то проблемы возникают в процессе, то лучше их сразу устранять. Лично я переделала бы 100%. И были такие прецеденты -  переделывала, перекрашивала, затирку меняла неудачную и пр. Вопрос приоритетов. У каждого свои.
10 минут назад, zoozoo сказал:
Затирка даже в сравнение не идет с масштабами пвх плитки.
Нужно быть жестким перфекционистом, что бы из-за сомнительного рисунка заново латать стяжку с гидроизоляцией и тратиться на новую плитку с не менее дорогим клеем.
34 минуты назад, Kena_ сказал:
Настя, я так не считаю, что я жуткая перфекционистка. Но если есть возможность переделать «по горячим следам», то лучше исправлять «косяки» сразу. У меня по всей квартире пол единое полотно дорогая клеевая пробка, и под нее подготовка пола настолько идеальна должна быть - просто зеркало, без трещинки в волос толщиной и пылинки, и в кухне одна пачка была с видимым другим оттенком  - переделали. Несмотря на высокие затраты на переделку.
Зачем мне было оставлять по принципу «и так сойдёт», если я делала ремонт и для красоты в том числе,  и не на один год, а на 15-ть минимум, а то и на 20-ть.   Если где то «косяки», то весь интерьер «плывет». И вся остальная хорошая отделка на которую потрачено немало денег при этом теряет свою эстетику.
Но у каждого свой выбор. Я сужу через призму своего опыта, Вы через призму своего. Я не приверженец переделывать по несколько раз и жить постоянно в ремонте. Сделал и забыл на -дцать лет. И получаешь удовольствие. Так и живу.  А то что делали по принципу «потом переделаем», так и осталось и бесит до сих пор, ведь как говорится - нет ничего более постоянного, чем временное). Линолеум со щелями,  например.
Ну да ладно, решение принято, смысла развивать дальше тему не вижу.
Изменено пользователем zoozoo
    • Автор: sdrt
      Здравствуйте, кирпичная, однокомнатная хрущёвка 30,6кв.м, 1962 года постройки, 5 этажей. Мы проживаем на 4.
      Было решено сделать капитальный ремонт. Дело дошло до санузла. Его стены возведены из кирпича на ребро. Стены не ровные, сыпалась старая штукатурка. В общем, решили снести их и возвести новые из влагостойкого гибсокартона. Начал демонтаж. Прибежал сосед с верху и попросил разрешение на такого вида работы. Якобы, у него дверь в санузел начала плохо закрываться. Наверное он имеет ввиду, что стыки плит перекрытия изменили своё горизонтально положение, т.к. стены санузла "держали" эти стыки и сами плиты. Показывать мне свою дверь он отказался.
      Исходя из всего этого вопрос. Можно ли в таких домах сносить стены санузла, учитывая то, что сверху такой же санузел из кирпича давит на плиты перекрытия. У меня визуально по стыкам плит изменений нет, но сосед утверждает обратное.
    • Автор: АнастасияЛис
      Всем доброго дня!
      https://ibb.co/Qbwrvhk
      https://ibb.co/hdK77Bk
    • Автор: Zakirova
      Здравствуйте🙃Уважаемые профессионалы и просто обожатели красоты и уюта! Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать с этим приёмом... Бюджетно! Чтобы смотрелось прилично, а то, как видите, я стала счастливым обладателем двух сантиметров подъезда 😄Заранее огромное спасибо и вдохновения🐼
    • Автор: alex makeev
      Не выполняет взятые на себя обязательства, срывает сроки, качество работ низкое с большим количеством переделок.
      Не имеет нормальной бригады, берет сразу несколько подрядов и в результате ваш объект теряет приоритет.
      Сам Илья Иванович Коцофан умеет только много обещать, но, на деле ничего не делает. Не рекомендуем иметь с ним дело.
    • Автор: Георгий33
      Мы собираемся провести бесплатный вебинар где владелец компании "KONKRETIKA" будет делиться опытом по старту строительного бизнеса, а также рассказывать о трудностях с которыми он столкнулся и как их решать. Будет так же представлен один из инструментов такой как электронная смета! Вопрос в том насколько это актуально сейчас во время пандемии??? Вот кстати ссылка на запись https://quiz.evro-remontexpres.ru/
