Neechka
С нуля - Страница 80
про столешницу на бесто, у икеа были столешницы именно для бесто,
вот нашла, есть и другие
https://www.ikea.com/ru/ru/p/besta-besto-verhnyaya-panel-pod-beton-svetlo-seryy-20444402/
48 минут назад, mirsvetl сказал:
еще про фото из путешествий... кмк высоковато... рассмотреть мелкие фото вряд ли получится
На месте узнаем. Поставлю там стремянку)) Можно и обычные постеры, но фотки распечатать проще и интереснее.
47 минут назад, mirsvetl сказал:
Я про эти столешки знаю. У неё глубина 42 см. Не подходит. Мне нужно что-то 120х30 см.
11 часов назад, Neechka сказал:
Теперь думаю, чем закрыть двп шкафов. Хотела белым дсп, но его будет сложно закрепить.
С помощью эксцентрикоов мебельных можно. Без лишних дыр снаружи. Либо проще - закрепить с помощью мет.уголков изнутри (снаружи тоже не единой дырки не будет)
33 минуты назад, Kena_ сказал:
Мы пробовали приставить уголки. Если сверху закрепить норм, то снизу остаётся просвет между двп и дсп. Чтобы его не было, надо выпиливать дыры и внизу тоже. Боюсь, что выглядеть это будет не ахти. Муж сказал, что не будет ставить дсп, велел поискать другое решение. Хотя дсп уже давно распилено.
Да, это узкие билли.
Вообще хочу заглушки купить. Никогда их не вижу в самой икее, поэтому проще заказать онлайн вместе с мебелью.
Кухонные заглушки икеевские к билли не подходят, дырки разного диаметра, сама так попала ((
А других у них нет, как мне ответили в поддержке.
9 часов назад, Neechka сказал:
Лена, билли выше вашего роста, фото на стене не будут видны. Только, если совсем под потолок. Или  издалека смотреть. Учитывая прозрачные двери шкафов и их содержимое, как-то очень уже пестро выходит... Да еще чать режется шкафами. Спорное решение
5 минут назад, Binka сказал:
Спасибо, что предупредила. В Оби или на озоне ещё гляну тогда. В крайнем случае их приклеить можно.
1 минуту назад, Merill сказал:
Да фотки там скорее чтобы были. Чтобы стены не пустовали.
Хотелось бы, чтобы у билли были полностью глухие дверцы, но нет таких.
Вариант с билли 237 см вместо двухсот я отмела. Открытые полки в верхнем ярусе оставлять не хочу, а стеклянные дверцы на реальных картинках не нравятся.
    • Автор: sdrt
    • Автор: АнастасияЛис
      Всем доброго дня!
      https://ibb.co/Qbwrvhk
      https://ibb.co/hdK77Bk
    • Автор: Zakirova
    • Автор: alex makeev
    • Автор: Георгий33
      Мы собираемся провести бесплатный вебинар где владелец компании "KONKRETIKA" будет делиться опытом по старту строительного бизнеса, а также рассказывать о трудностях с которыми он столкнулся и как их решать. Будет так же представлен один из инструментов такой как электронная смета! Вопрос в том насколько это актуально сейчас во время пандемии??? Вот кстати ссылка на запись https://quiz.evro-remontexpres.ru/
