levran Опубликовано 6 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2020 в большей комнате 6 секций, в меньшей 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 6 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2020 (изменено) недостающие размеры напишите, плз... и отступы окон от углов неплохо было бы знать... какие еще стены криво стоят? если 2.22, то или 2.63 или (с первой картинки) 1.54 со стеной толщиной 80 мм неправильный размер ИЛИ стена с входной дверью или стена с дверями в СУ стоит криво... ширина прихожей известна? Изменено 6 Сентября 2020 пользователем tln Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
levran Опубликовано 6 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2020 Два значения у нас не сошлись, подписала красным правильные значения. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
levran Опубликовано 6 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2020 Вот так. Надо ехать окна на кухне промерять 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
levran Опубликовано 6 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2020 Окно на кухне. Пока только фото Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 6 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2020 да, простенки у окон надо везде промерить... в гостиной тоже, если ее делить, то надо же стену ставить так, чтоб она уперлась в раму оконную, а не в стекло... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
levran Опубликовано 6 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2020 Неужели ни одной идеи? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 6 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2020 1 час назад, levran сказал: Неужели ни одной идеи? Да, с удаленкой сейчас совсем "весело"... поэтому, чисто по-житейски: маленькую комнату оставляем родителям, там же организовываем рабочее место. Возможно туда же поставите кресло-кровать для приезжающей бабушки. Большую комнату вам предложили поделить пополам. Как я вижу: нижние 2/3 отдаем дочке, ей еще в школе учиться будь здоров! Верхнюю 1/3 отдаем сыну + лоджию для учебы (если студент) + справа от лоджии есть маленький закуток для одежды. Вход в комнату мальчика делаем из кухни. На кухне делаем вид, что это кухня-гостиная. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TEO Опубликовано 6 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2020 Как-то так. Лоджию утепляем, организуем там рабочее место. Перегородку подводим так, чтоб 3 секции окон оказались в одной детской, 3 - в другой, но потом делаем уступ, иначе верхняя детская получается совсем узкая. 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 7 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 7 Сентября 2020 вот что получается у меня... но кое-какие ваши последние размеры все равно не бьются (прихожая и коридор?)... форма стены, которой делится большая комната на детские, зависит от того, как окна по косой стене... 2 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
