dennise Опубликовано 23 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2020 "Пространство указал с учетом размера до радиатора (ниши)" Т.е. реальный проход справа от кровати и вовсе 40 см остается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alkuz Опубликовано 23 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2020 Только что, dennise сказал: "Касаемо лоджии не очень понял. Она отделена от квартиры балконными дверьми." Думаю, намек на то, что дверь вы до конца не распахнете, когда у вас кровать в 50 см от этой двери. понял, спасибо. Во первых дверь открывается на лоджию, во вторых из-за толстых стен она при открытии внутрь будет выступать от стены см на 10-15 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alkuz Опубликовано 23 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2020 2 минуты назад, dennise сказал: "Пространство указал с учетом размера до радиатора (ниши)" Т.е. реальный проход справа от кровати и вовсе 40 см остается? Возможно. Надо считать относительно кровати. Ширины комнаты 260 см. Кровать 160 или 140 не знаю пока. Остается 100-120 см которые приходятся на обе стороны Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dennise Опубликовано 23 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2020 Кровать с матрасом шириной 160 в среднем по внешним размерам каркаса имеет 170 см. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alkuz Опубликовано 23 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2020 4 минуты назад, dennise сказал: Кровать с матрасом шириной 160 в среднем по внешним размерам каркаса имеет 170 см. Принял к сведению, спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 23 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2020 если есть доступ в квартиру, откройте дверь на лоджию на 90 градусов и померяйте, сколько места она занимает от стены... конечно, и размеры кровати роль будут играть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 23 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2020 9 минут назад, Alkuz сказал: Принял к сведению, спасибо Стенку туалета можно опустить вниз, на одну линию с ванной? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alkuz Опубликовано 23 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2020 2 минуты назад, FRIDA сказал: Стенку туалета можно опустить вниз, на одну линию с ванной? наверное да. Не думаю, что это не согласуется. Но данный вариант возможен только в том случае, если вход в кухню будет из комнаты. Иначе дверной проем станет уже Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alkuz Опубликовано 23 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2020 21 минуту назад, tln сказал: если есть доступ в квартиру, откройте дверь на лоджию на 90 градусов и померяйте, сколько места она занимает от стены... конечно, и размеры кровати роль будут играть... Дверь открывается в сторону лоджии. На место в квартире не влияет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 23 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2020 13 минут назад, Alkuz сказал: наверное да. Не думаю, что это не согласуется. Но данный вариант возможен только в том случае, если вход в кухню будет из комнаты. Иначе дверной проем станет уже Вход в кухню само-собой из комнаты, которая станет небольшой гостиной. Вход в туалет делаем слева. Oт входа в туалет вниз и вправо вдоль кухонной стенки делаем кладовку, часть ее можно приспособить под стиралку с загрузкой из коридора, чтобы не мешать принимающему душ. Т.о. в ванной можно установить 2-й унитаз вместо стиралки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
