Alkuz Опубликовано 23 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2020 15 минут назад, dennise сказал: Проем входной двери ТОЧНО имеет больше 78 сантиметров. Найдите пожалуйста план с дверными и оконными проемами. Ближе к вашему основному вопросу: а вы уверены, что котел будет в левой части кухни? Застройщики его обычно ставят почти вплотную к выходу на лоджию. И еще в нарисованной спальне никакого столика в изножье кровати не будет, иначе там мимо не пройти. Вы же сами это видите на своем рисунке. План постарался указать максимально подробный. Возможно где-то несть расхождение до 10 см. Котла нет, только плита. Вы правы, стояк со счетчиком у балкона, до текущей плиты гибкая подводка. Газовщики вроде не против перенести счет в указанное место, но для этого нужен план от проектной организации Столик на плане для красоты ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alkuz Опубликовано 23 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2020 17 минут назад, FRIDA сказал: Да я тоже рисовать не умею... Позже подойдут наши мастерицы, вот они вам набросают вариантов. А, пока что: какой возраст дочек? Это я примеряюсь, нельзя ли выкроить им отдельные комнатки. Девочки 11 и 3 года Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alkuz Опубликовано 23 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2020 6 минут назад, tln сказал: +1 к вопросу о том, где котел будет... газифицированная кухня должна отделяться от жилых помещений дверью с плотным притвором, поэтому совмещение помещений вряд ли возможно... для 2-спальной кровати и 2 тумб шириной 600 нужно 1600+2х600=2800 (причем там, где дверь на лоджию наверняка надо больше 600 мм, чтоб дверь открывалась, так что накинем еще 200 мм)... вычитаем из первоначальной длины кухни 5220 эти 3000, для новой кухни остается 2220 мм минус толщина стены... если хотеть согласовывать кухню-нишу площадью не менее 5 квм, то длина этой ниши должна быть (грубо говоря) 5000:2100 = 2390 мм, а их у вас нет... По котлу написал. Его нет, только плита. Кухню могу отделить раздвижными перегородками . Кухня ниша получается под 87 кв.м. (2.8*2,5) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dennise Опубликовано 23 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2020 10 минут назад, Alkuz сказал: Котла нет, только плита. Не рассматриваете вариант отказаться от газа? Развяжет руки с планировками, но будет дороже платить электроэнергию. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alkuz Опубликовано 23 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2020 3 минуты назад, dennise сказал: Не рассматриваете вариант отказаться от газа? Развяжет руки с планировками, но будет дороже платить электроэнергию. думал об этом, но это крайний вариант. 40А для квартиры с электро плитой маловато ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 23 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2020 16 минут назад, Alkuz сказал: Кухня ниша получается под 87 кв.м. (2.8*2,5) сорри, просмотрела про 2.8... как ширина 2.5 м получается у вас? лоджию надо отделять дверьми даже утепленную - сдвижные двери поставите? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dennise Опубликовано 23 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2020 3 минуты назад, tln сказал: сорри, просмотрела про 2.8... как ширина 2.5 м получается у вас? лоджию надо отделять дверьми даже утепленную - сдвижные двери поставите? А там еще и батарея наверняка есть, он тоже съест от прохода вдоль кровати. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alkuz Опубликовано 23 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2020 3 минуты назад, tln сказал: сорри, просмотрела про 2.8... как ширина 2.5 м получается у вас? лоджию надо отделять дверьми даже утепленную - сдвижные двери поставите? Текущие размеры кухни 2,8 на 5,2. Делим пополам 100 мм перегородкой, получается два помещения по 2,8 на 2,5 м (примерно). Одна, как вариант кухня ниша, отделенная от комнаты раздвижными дверьми, вторая спальня. Касаемо лоджии не очень понял. Она отделена от квартиры балконными дверьми. Одна идёт в существующую кухню и одна в существующую комнату. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alkuz Опубликовано 23 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2020 3 минуты назад, dennise сказал: А там еще и батарея наверняка есть, он тоже съест от прохода вдоль кровати. батарея под подоконником (он около 65 см) - толстые стены. Пространство указал с учетом размера до радиатора (ниши) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dennise Опубликовано 23 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2020 "Касаемо лоджии не очень понял. Она отделена от квартиры балконными дверьми." Думаю, намек на то, что дверь вы до конца не распахнете, когда у вас кровать в 50 см от этой двери. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
