Alkuz Опубликовано 23 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2020 Добрый день. Исходные данные - двое взрослых и две дочери, двухкомнатная квартира в кирпичном доме, площадь 75кв.м. плюс лоджия около 15кв (застеклена застройщиком, будет утеплена + теплый пол). Кухня газ, сверху жилое помещение, снизу нежилое. План прикрепляю. Задача. Основное это сделать отдельную спальню для взрослых. Основная проблема - газифицированная кухня. Хотел её разделить строго пополам и в одной части сделать кухню с выходом в комнату (можно поставит раздвигающиеся двери, как вариант кухни гостиной) , а в другой спальню (обозвать кабинетом, чтобы упростить согласование). На лоджии, тоже разделённой пополам сделать кабинет с выходом из спальни и просто балкон с выходом из комнаты. Пока нигде не нашел, можно ли уменьшать газифицированную кухню. Увеличивать нет, а вот уменьшить до 8кв. м? Пока основанная идея перепланировки в этом. Другого ничего не придумали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alkuz Опубликовано 23 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2020 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 23 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2020 Здравствуйте, покажите, пожалуйста, точный вход в квартиру? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alkuz Опубликовано 23 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2020 Выше вариант планировки. Не указана слева детская комната, т.к. она никак не влияет на перепланировку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alkuz Опубликовано 23 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2020 2 минуты назад, FRIDA сказал: Здравствуйте, покажите, пожалуйста, точный вход в квартиру? Здравствуйте, внизу в коридоре (от левой стены коридора 30 см, от правой около метра). Рисовать не умею ( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dennise Опубликовано 23 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2020 (изменено) 25 минут назад, Alkuz сказал: Здравствуйте, внизу в коридоре (от левой стены коридора 30 см, от правой около метра). Рисовать не умею ( Проем входной двери ТОЧНО имеет больше 78 сантиметров. Найдите пожалуйста план с дверными и оконными проемами. Ближе к вашему основному вопросу: а вы уверены, что котел будет в левой части кухни? Застройщики его обычно ставят почти вплотную к выходу на лоджию. И еще в нарисованной спальне никакого столика в изножье кровати не будет, иначе там мимо не пройти. Вы же сами это видите на своем рисунке. Изменено 23 Августа 2020 пользователем dennise Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 23 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2020 22 минуты назад, Alkuz сказал: Здравствуйте, внизу в коридоре (от левой стены коридора 30 см, от правой около метра). Рисовать не умею ( Да я тоже рисовать не умею... Позже подойдут наши мастерицы, вот они вам набросают вариантов. А, пока что: какой возраст дочек? Это я примеряюсь, нельзя ли выкроить им отдельные комнатки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alkuz Опубликовано 23 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2020 Постарался максимально отразить текущую планировку Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 23 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 23 Августа 2020 +1 к вопросу о том, где котел будет... газифицированная кухня должна отделяться от жилых помещений дверью с плотным притвором, поэтому совмещение помещений вряд ли возможно... для 2-спальной кровати и 2 тумб шириной 600 нужно 1600+2х600=2800 (причем там, где дверь на лоджию наверняка надо больше 600 мм, чтоб дверь открывалась, так что накинем еще 200 мм)... вычитаем из первоначальной длины кухни 5220 эти 3000, для новой кухни остается 2220 мм минус толщина стены... если хотеть согласовывать кухню-нишу площадью не менее 5 квм, то длина этой ниши должна быть (грубо говоря) 5000:2100 = 2390 мм, а их у вас нет... 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
