Nasy13
Расширение санузла на гардеробную (выход в спальню)
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, можно ли в Москве, расширить санузел за счет гардеробной зоны, которая изначально имеет выход в спальню? В конечном итоге планируется выход из санузла в коридор. Прилагаю картинки.
Расширение санузла на гардеробную (выход в спальню)-2
Я считала, что санузел можно расширять на любые нежелые помещения, но что-то наткнулась в инете на информацию, что если выход в жилую, то не факт... Хотелось бы узнать наверняка
Изменено пользователем Nasy13
Здравствуйте!
И не только в Москве; смотрите внимательно при соединении ванной с гардеробной, чтобы соседям внизу не залило их шубы...
А так, да, комфортно иметь такой вариант рядом со спальней.
Насколько я помню:
1. Можно делать вход в туалет из жилого помещения (спальни), если в квартире есть другой туалет, со входом из коридора. У вас такой туалет есть.
2. нельзя располагать туалет\ванну над жилым помещением. Если ваши соседи снизу присоединили гардероб к спальне, и согласовали перепланировку, но вы не сможете согласовать расширение своего санузла, т.к. он окажется над спальней соседей. А если у соседей под гардеробом нежилое помещение, то вы можете расширить санузел.
В 22.07.2020 в 16:28, Nasy13 сказал:
Здравствуйте!
что там у соседей снизу?
Гардеробная была изначально (при строительстве) или ее образовали из спальни?
"Мокрые зоны", а санузел является именно "мокрой зоной", переносить или расширять можно только по специальному проекту и с полными и всеобъемлющими согласованиями.
