NValentina
Расстановка мебели в проходной кухне-гостинной - Страница 4
2 часа назад, chadaevaoksana сказал:
На фартук я бы плитку взяла, а так как сами...
Я вот думаю если делать в цвет столешницы МДФ? Как думаете? Цвет другой )
у подоконников, как правило, радиусный край наружный... состыковать с ним будет не так просто...
почему не хотите вынуть подоконник (если он не из камня) и завести столешницу в створ окна? так или иначе, если под окном есть радиатор, то нужно будет сделать вентиляционную решетку для выхода теплого воздуха от радиатора... если радиатора под окном нет, то вентотверстие не понадобится и будет красивая единая поверхность
25 минут назад, tln сказал:
У нас выступ у подоконника на 1 см идёт, поэтому рассчитываем столешницу с отступом от стены в этот 1 см делать, а расстояние между стеной и столешницей закрывать уголком или ещё что-то придумать. Просто столешницу 100 см ... Не вариант всё-таки.
Подоконник 20+20 навес=40см и далее простая столеха 60см
В 29.06.2020 в 20:11, NValentina сказал:
Красиво.
А столешница не ДСП будет? ДСП насколько знаю только 600мм шириной и все. И длиной либо 3 метра, либо 4,2м
9 часов назад, Kena_ сказал:
Отдала вариант на проработку, рассчет в фирму... Будем обсуждать что и чем лучше. Последнее фото с плиткой от Оксаны мне тоже нравится, вот буду просчитывать варианты. МДФ не нравится то что над плитой надо стыковать. Не знаю как это смотрится в живую.
В 29.06.2020 в 23:02, chadaevaoksana сказал:
Не совсем представляю навес на 20 ))
Оксана, можете пару ракурсов ещё показать, пожалуйста.
1 час назад, NValentina сказал:
МДФ на фартук?
Не знаю, может у нас были не очень хорошего качества панели МДФ, но через год после эксплуатации, фартук из этих панелей у нас впитал в себя весь жир (фартук светлый был). При этом стыки совсем не напрягали.
Если есть возможность - то я за плитку на фартук. У нас сейчас матовый керамогранит 20*60 светлый - довольна. Но лучше вообще 600*1200 плиты, что б швов меньше 😍
3 часа назад, NValentina сказал:
Расстановка мебели в проходной кухне-гостинной-2
Изменено пользователем chadaevaoksana
