Trisha Опубликовано 21 Января 2020 Жалоба Опубликовано 21 Января 2020 Да, очень хороший вариант, но, к сожалению, несогласуемый. Ширина коридора у входа 1,2 м, длина должна быть 4,2 м (для соблюдения минимальной площади в 5 кв.м) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Patton Опубликовано 21 Января 2020 Жалоба Опубликовано 21 Января 2020 (изменено) 21 минуту назад, Trisha сказал: Да, очень хороший вариант, но, к сожалению, несогласуемый. Ширина коридора у входа 1,2 м, длина должна быть 4,2 м (для соблюдения минимальной площади в 5 кв.м) Как он может быть "очень хорошим", если предлагается разместить детскую под кухней? :) Изменено 21 Января 2020 пользователем Patton Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Trisha Опубликовано 21 Января 2020 Жалоба Опубликовано 21 Января 2020 1 час назад, Patton сказал: Как он может быть "очень хорошим", если предлагается разместить детскую под кухней? :) Согласуют как "кабинет". Да, об этом надо было сказать отдельно, согласна. Или вам не нравится спальня под кухней сама по себе, независимо от согласования? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Patton Опубликовано 21 Января 2020 Жалоба Опубликовано 21 Января 2020 6 минут назад, Trisha сказал: Согласуют как "кабинет". Да, об этом надо было сказать отдельно, согласна. Или вам не нравится спальня под кухней сама по себе, независимо от согласования? В связи с согласованием/правилами. Я их большей частью не разделяю, но пока они есть - их нужно соблюдать. Кроме того, перенос кухни в прихожую не сулит ничего хорошего. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Trisha Опубликовано 21 Января 2020 Жалоба Опубликовано 21 Января 2020 Кухня все-таки в коридоре - прихожая осталась достаточно большой. Перенос кухни в коридор не запрещен. Или проблемы возникнут из-за того, что она проходная? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Patton Опубликовано 21 Января 2020 Жалоба Опубликовано 21 Января 2020 21 минуту назад, Trisha сказал: Кухня все-таки в коридоре - прихожая осталась достаточно большой. Перенос кухни в коридор не запрещен. Или проблемы возникнут из-за того, что она проходная? Такое расположение кухни противоречит санитарным/пожарным/эргономическим/техническим/культурологическим требованиям. И закону о перепланировке, о чем уже говорил. Не вижу альтернативы моим вариантам (без ложной скромности). :) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
umena Опубликовано 22 Января 2020 Жалоба Опубликовано 22 Января 2020 21 час назад, Trisha сказал: Да, очень хороший вариант, но, к сожалению, несогласуемый. Ширина коридора у входа 1,2 м, длина должна быть 4,2 м (для соблюдения минимальной площади в 5 кв.м) Можно попробовать согласовать, обозначив нишу в 4,2*1.2 - прихватить в зону кухни-ниши по 40см коридора с каждой стороны гостиной+ 20см толщина капитальной стены. Поиграться с толщиной стены, отделяющей гостиную от коридора, может быть, эти 10см снесенной стены посчитать как коридор, уже надо будет не 4,17 - а 3,85) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
umena Опубликовано 22 Января 2020 Жалоба Опубликовано 22 Января 2020 (изменено) 21 час назад, Patton сказал: Как он может быть "очень хорошим", если предлагается разместить детскую под кухней? 🙂 Детская в общей гостиной ничем не лучше. Еще и закладывает мину под отношения в семье - мы по комнатам, а ты у нас, васенька, и так перебьешься. Изменено 22 Января 2020 пользователем umena 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
umena Опубликовано 22 Января 2020 Жалоба Опубликовано 22 Января 2020 19 часов назад, Patton сказал: Такое расположение кухни противоречит санитарным/пожарным/эргономическим/техническим/культурологическим требованиям. И закону о перепланировке, о чем уже говорил. Не вижу альтернативы моим вариантам (без ложной скромности). 🙂 Объединение санузла для четверых и детская в общей гостиной не только не решает проблем ТС, а еще и добавляет) 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 26 Января 2020 Жалоба Опубликовано 26 Января 2020 В 19.01.2020 в 00:38, Linochk_a сказал: В приоритете отдельные комнаты детям и родительская спальня. Остальное хотелось бы, но если не получится-ничего страшного Возможный вариант №1 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
