Это популярное сообщение. KKI Опубликовано 6 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2022 В хозяйский санузел нами выбрано: а) на стены - плитка Equipe Manacor Blue Moon, размер 10х10 см. Позиция складская (не под заказ). Картинка данной плитки на сайте производителя: б) на пол - ковер из керамогранита Top Cer (октагоны - цвет 03, вставки - цвет 04). Соответствует дизайн-проекту. Позиция складская (не под заказ). Верхнюю коньячную полосу-вставку (как в дизайн-проекте) из плитки подбирать не стали. Сделаю верхнюю полочку-окантовку из дерева, покрашу потом в цвет других деревянных элементов в данном помещении (рама зеркала, этажерка). Плинтуса не будет. 8 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. KKI Опубликовано 6 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2022 В гостевой санузел нами выбрано: а) на стены - плитка Equipe Magma White, размер 6,5х20 см. Позиция складская (не под заказ). Картинка данной плитки на сайте производителя: б) на пол - керамогранит Dna Tiles Bee Grey, гексагоны размер 11,5х10 см. Позиция складская (не под заказ). Верхний желтый карандаш-вставку (как в дизайн-проекте) из плитки подбирать не стали. Сделаю верхнюю полочку-окантовку из дерева, покрашу потом в цвет других деревянных элементов в данном помещении (рама зеркала, рамка картинки). Плинтуса не будет. В целом цветовая гамма помещения соответствует дизайн-проекту. Пол на фото выглядит несколько темнее, чем в реальности. 9 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. KKI Опубликовано 6 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2022 Ковер на кухню. В дизайн-проекте фигурировала метлахская плитка от Греты Вульф. Причины пересмотра ранее писал. Подобрана замена из коллекции керамогранита Top Cer. Октагоны - цвет 03 (песочный), вставки - цвет 05 (старая роза). Перекладки в арочных проемах ( в 2 ряда с каждой стороны ковра, см.визы в подписи) - базовая плитка 10х10 см, цвет 07 (светло-серый). Примера готового ковра в такой расцветке нет (индпошив), поэтому на фото набор из вставок нужного цвета: Позиция под заказ на производстве (Португалия), срок поставки - ок.3 месяцев. Заказ сформирован и направлен на завод. Подтверждение от производителя, точную дату изготовления и поставки ожидаем на след. неделе. Надеюсь, не подведут. 6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. KKI Опубликовано 6 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2022 Входной тамбур. Гексагоны Top Cer, размер 10х10 см, цвет 05 (старая роза). Соответствует дизайн-проекту. Примера готового изделия в салоне не нашлось, поэтому фото вставки нужного цвета: Позиция под заказ на производстве (Португалия), срок поставки - ок. 3 месяцев. Заказ сформирован и направлен на завод. Подтверждение от производителя, точную дату изготовления и поставки ожидаем на след. неделе. Кладовая при кухне и котельная. На полы выбран керамогранит Kerama Marazzi, коллекция Карнаби стрит, размер плитки 20х20 см. Для котельной сероватый песок, для постирочной просто песок. По фото разницы увидеть невозможно, а выглядит эта плитка как-то так: Позиция складская (не под заказ). Доставка на объект будет осуществлена тогда, когда полностью сформируется партия (включая заказные позиции). Общий размер предоставленных скидок составил порядка 10% (25-30 тыс.руб). Если вдруг с какой-то из заказных позиций возникнут проблемы, будем их решать по мере поступления. Доклад закончил. 12 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KKI Опубликовано 6 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2022 (изменено) Все-таки важно при подборе тех или иных материалов, предметов попасть в салоне\магазине на грамотного и доброжелательного консультанта. Нам в этом смысле в плиточном салоне повезло. Довольны. Теперь нужен хороший плиточник. Плотники хорошие есть, инженеры тоже, а вот знакомого толкового плиточника нет. Время пока терпит, будем искать. Если есть контакты проверенного плиточника, уважаемые коллеги, прошу поделиться. Регион - Москва и прилегающие области. Изменено 6 Ноября 2022 пользователем KKI Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FionaS Опубликовано 6 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2022 44 минуты назад, KKI сказал: Все-таки важно при подборе тех или иных материалов, предметов попасть в салоне\магазине на грамотного и доброжелательного консультанта. Нам в этом смысле в плиточном салоне повезло. Довольны. Теперь нужен хороший плиточник. Плотники хорошие есть, инженеры тоже, а вот знакомого толкового плиточника нет. Время пока терпит, будем искать. Если есть контакты проверенного плиточника, уважаемые коллеги, прошу поделиться. Регион - Москва и прилегающие области. Если довольно аккуратно и не очень дорого, то могу нашего выдать. Не прямо мм в мм идеально по высоте 🙂 но швы делает ровные. По-моему даже сейчас временно свободен. Был во всяком случае дня 3-4 назад. Мой ковёр из Португалии той же фабрики, заказанный 2 года назад, ехал 4 месяца вместо 2х, но приехал. В принципе хорошо, что у вас есть остаток осени и зима про запас. 1 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. KKI Опубликовано 12 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2022 (изменено) Завод по производству керамогранита Top Cer подтвердил прием заказа в работу и обозначил сроки изготовления и поставки в 70 календарных дней. Вот именно так: не сколько-то месяцев, а 70 дней. Красивая цифра. Ну... посмотрим. В принципе, меня устроили бы и 4-5 месяцев, но если привезут точно в срок, огорчаться не буду. Изменено 12 Ноября 2022 пользователем KKI 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KKI Опубликовано 12 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2022 Приступили к выбору деревянного финишного напольного покрытия в те помещения, в которые оно предназначено (на картинке плана обозначено полосками с соответствующей ориентацией укладки). Общая чистая площадь составляет 87 кв.метров. Это приличный объем (и по деньгам в т.ч.). Предусмотренная проектом дизайнеров массивная дубовая доска уже не является актуальной, ибо платить ок.20 тыс.руб. за квадрат я не готов. Два млн. на пол, на мой взгляд, неоправданно дорого. Не отвергая напрочь изначально идею с массивом, в течении недели мониторил предложения, советовался со спецами. Что могу сказать... из относительно приемлемого по цене и параметрам массива есть доска из лиственницы (в т.ч. бессучковая Экстра), однако проконсультировавшись с плотниками и спецами по укладке доски этот вариант отпал. Если интересно, коллеги, могу подробнее изложить их аргументы и мотивации против. Ламинат совсем не хочется. Т.е. от слова совсем. Так что выбираем паркетную доску. Нравится однополосная, дуб. Цены, конечно, на однополосную доску тоже далеки от гуманных, но посильны. С 5%-ным запасом на раскрой потребность 92-93 кв.метра. По картинкам примерно такую хотим (на фото белорусский Косвик): Выбрал шоу-рум с богатым ассортиментом досок разных производителей. Договорился о посещении и консультациях. Будем смотреть вживую представленные образцы. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FionaS Опубликовано 12 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2022 (изменено) 13 часов назад, KKI сказал: Завод по производству керамогранита Top Cer подтвердил прием заказа в работу и обозначил сроки изготовления и поставки в 70 календарных дней. Вот именно так: не сколько-то месяцев, а 70 дней. Красивая цифра. Ну... посмотрим. В принципе, меня устроили бы и 4-5 месяцев, но если привезут точно в срок, огорчаться не буду. Ну супер, что есть запас на непредвиденные обстоятельства! По новой теме: массивная доска из лиственницы на полу в квартире (доме) внутри помещений - редкостное фу. Особенно при наличии животных и желания двигать стулья, не поднимая их. У нас на старой на кухне и в прихожей она была. Пару раз достав у совсем мелкого ребёнка занозу из неё, я этот материал возненавидела. У себя куда больше раз достали, речь о нервах и слезах когда дитё. При этом для веранды и в специальной обработке и при понимании, что она убьётся, но зато вода ей нормально, я бы ставила. Но реального опыта не имею. А цены на дуб это адский Сатана как говорится. Особенно после того как они недавно выросли. Я помню как мы на последние деньги судорожно скупали дуб на пол и на мебель в этой квартире и как мне реально повезло с нежно любимым мной американским дубом, когда он нам попался залежавшим у одной из компаний просто случайным образом, ибо с ним проблемы начались еще сильно задолго до всех ковидов. А мне прямо приспичило именно из него сделать часть мебели. А потом цены на дуб хрясь и почти в два раза. А 20 тыс это хоть с укладкой? Раньше было в районе 10 с укладкой и по доске и по паркету. Изменено 12 Ноября 2022 пользователем FionaS 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KKI Опубликовано 13 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2022 (изменено) 12 часов назад, FionaS сказал: А 20 тыс это хоть с укладкой? Без укладки. Но на фоне стоимости самого массива дуба работы по его укладке выглядят символическими. На террасах\крылечках лично я противник использования дерева с т.з. практичности эксплуатации. Грязь и пыль, которые неизбежны на обуви (особенно при работах в саду) очень быстро убивают слой масла, которым обработана доска. При втирании\впитывании грязи дерево приобретает неряшливый вид, который фактически невозможно вернуть без потери в эстетике. Особенно сильно страдает профиль вельвет. Но если есть желание\силы каждый год (!) обновлять покрытие, тогда можно и доску. Я предпочитаю ДПК, который хорошо моется Керхером и сохраняет долгие годы первоначальный вид. На фото ниже полу крылечка из ДПК ок.5 лет. Визуально и тактильно качественное ДПК-покрытие ничуть не уступает массиву. По стоимости материала и монтажных работ сопоставимо. ПС: деревянные стены, кстати, тоже можно очищать от пыли Керхером. Низким напором и без применения моющих средств, конечно. Изредка так делаю, стараясь направлять поток сверху вниз, чтобы водичка под напором не попадала в межвенцовое пространство. Изменено 13 Ноября 2022 пользователем KKI 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
