ullita Опубликовано 17 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2019 Такие соображения: 1. Не есть хорошо, когда парадный вход практически в зоне кухни. 2. Значит, именно этот вход и нужно отделить от зоны кухни - типа барной стойки на высоту столешницы или перегородку, за которой холодильник и угловая-таки секция кухни. 3. Окно (его же нет пока) надо бы как-то сместить в зону столовой - так снаружи дома логичнее получится. 4. Зона столовой должна быть отдельно выделена, стол относительно окна отцентрировать. 5. Два дивана тут разве что по 150 см, да и то... Так что угловой диван. 6. ТВ смотрите? Если да, то его бы разместить ровно в зоне гостиной, но там дверь в спальню. 7. Это вообще слабое место - выход из спальни ровно в гостиную. Сместить дверь никак? 1 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gin Опубликовано 17 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2019 Вариант #3 Поменяла местами кухню и гостиную))) Так будет ближе таскать тарелки до стола на террасе, и ТВ напротив диванов) Что скажете? 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 17 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2019 как трубы, особенно каналью, тянуть будете в тот угол? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ullita Опубликовано 17 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2019 (изменено) 24 минуты назад, Gin сказал: Поменяла местами кухню и гостиную))) Как-то смысл этой кухни не ясен. Может, летнюю на террасе? Вы на юге живете? Потому как терраса в средней полосе используется не долго. Изменено 17 Июля 2019 пользователем ullita 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gin Опубликовано 17 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2019 34 минуты назад, tln сказал: как трубы, особенно каналью, тянуть будете в тот угол? Для кухонной мойки и ПММ достаточно 50, заштробим в стену) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gin Опубликовано 17 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2019 21 минуту назад, ullita сказал: Как-то смысл этой кухни не ясен. Может, летнюю на террасе? Вы на юге живете? Потому как терраса в средней полосе используется не долго. Мы с Урала) На террасе у нас обязательно будет кирпичный мангал, чтобы рыбу и сало коптить, шашлыки жарить) Смысл второй "парадной" кухни отлично описала TORO - пирожки испечь, кашку сварить, чаек попить) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 17 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2019 58 минут назад, Gin сказал: Для кухонной мойки и ПММ достаточно 50, заштробим в стену) не забывайте, что это внешняя стена... из какого она материала и какой толщины? откровенно: мне эта идея совсем не нра при такой длине... 2 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Gin Опубликовано 17 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2019 11 минут назад, tln сказал: не забывайте, что это внешняя стена... из какого она материала и какой толщины? откровенно: мне эта идея совсем не нра при такой длине... Если Вам, Марина, что-то не нравится, то лучше прислушаться... А я уже и планчик с "миникухней без навесных" и новым креслом прикинула( Стена сложносочиненная, как пишут на Avito "из экспериментальных материалов"))) В центре хвойный брус 150 мм, потом с обеих сторон нанесёна штукатурка "по дранке". ТМ добавил снаружи 100 мм ППС, короед, грунт и фасадную краску, а изнутри - грунт и штукатурку Теплон. А это главная папина помощница осваивает парковку))) Соседи затеяли ремонт, и мы сбежали от шума перфоратора и грохота падающих стен в деревню) 6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gin Опубликовано 17 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2019 Вариант #4 Попытка выделить гостиную и задвинуть кухню) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 17 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 17 Июля 2019 в двух последних вариантах перед холодильником поставила бы хотя бы узкий шкаф, чтобы его боковину прикрыть, или рейками отделить 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
