tln Опубликовано 30 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2019 19 минут назад, Gin сказал: А можно кухонное окошко увеличить до 120 см? увеличила... забыла еще сказать, что размерами диванов (особенно того, размер которого синим написан) поиграться можно... если есть что-то, что уже приглянулось, то говорите... поставлю правильные... 19 минут назад, Gin сказал: Опять у меня размеры не сходятся( обычное дело... 19 минут назад, Gin сказал: К сожалению, не получится у нас ванну поставить правильно( картинка информативная, но неизвестно, сколько места придется украсть от длины ванной, чтоб трубы зашить... и - обратите внимание!!!! - надо все же знать реальный размеры ванной... толщина стен же от балды нарисована и стену между ванной и "коридором" я просто сдвинула влево, чтоб простенок в кухне был 4100... 1 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 30 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2019 мдя... получается центром в диванной группе дверь( совсем, совсем, нельзя ее поменять местами с тв? 2 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gin Опубликовано 30 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2019 19 минут назад, mirsvetl сказал: мдя... получается центром в диванной группе дверь( совсем, совсем, нельзя ее поменять местами с тв? Нельзя( Но это же не в чулан дверь, а в детскую!!! Лежишь на диване и умиляешься, как чадо пьёт чай с куклами))) 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 30 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2019 У меня тоже такая картинка в голове была, пока своих не родила. 1 3 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OkSun Опубликовано 30 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2019 1 минуту назад, Neechka сказал: У меня тоже такая картинка в голове была, пока своих не родила. В твоей картинке мальчике должны строить железную дорогу ;) 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gin Опубликовано 30 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2019 7 минут назад, Neechka сказал: У меня тоже такая картинка в голове была, пока своих не родила. У меня старшая минут по 30-45 чайные церемонии своим куклам проводила... С задушевными беседами в лучших английских традициях))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gin Опубликовано 30 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2019 11 часов назад, zoozoo сказал: И хорошо бы спрятать дверь... если открывание внутрь значит еще углубление коробки будет видно...Надо бы найти возможность сделать что-то симметричное слева... может в рамы оформить с декоративной раскладкой, хоть елочкой, сделать... Только дверь лучше заподлицо со стеной в этом случае... и лучше детскую перенести в другую комнату... дверь в детскую всегда открыта, а это будет отвлекать, т.к. редко в детских порядок... а вот дверь в спальню чаще закрыта. и детская все равно рядом. Вот примерно так симметрично можно оформить дверь и обманку рядом. Например сделать панно из красивых обоев в тему. Оформив из деревянной раскладкой. Светлана, спасибо большое за советы и замечания! Меня вот только вопрос целый день мучает... Чего такого криминального в двери детской??? Почему её надо держать закрытой, а ещё лучше - сделать невидимкой??? Как мне кажется, чем лучше обзор детской, тем спокойнее, а родителям лучше спать подальше от детских глаз и поближе к ванной))) 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gin Опубликовано 30 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2019 (изменено) 9 часов назад, T0R0 сказал: мне этот вариант кажется наилучшим, пока что. может и круглым столом в доме пожертвовать, он действительно будет ломать симметрию, не достаточно ли будет для реализации мечты вынести его на террасу? второй момент, который может несколько испортить композицию и на который пока никто не обратил внимания, это балки на потолке. сами по себе они довольно активный элемент и, по всей видимости, останутся в цвете дерева. Надо на схеме комнаты отметить их расположение и прикинуть, как они будут совмещаться с продольными и поперечными линиями осей симметрии при расстановке мебели. например композиция из невысокого комода и картин на стене может потерять привлекательность, если балка придется на один край комода: то же и со столовой группой- яркая балка на гладком потолке не по центру стола, а через полметра от нее подвесы над столом. у себя балки и расстояния меж ними прорисовывала на схеме до покупки мебели, но у нас балки работают на сокрытие деффектов потолка и их расположение можно было немного изменять, и то добавила две дополнительных для монтажа проводки подвесов над столом и выравнивания "шага" и максимально отказалась от цветового акцента на потолке, балки окрасила белым, в цвет остального покрытия потолка.... про экстерьер дома с учетом будующего проема, на мой взгляд, Галине и ее мужу нужно еще подумать- как проем на террасу будет выглядеть с улицы. Там и так с симетрией не очень- окна смещены влево, правый угол( где стена детской) пустой, если терраса не на всю стену- будет эта сторона дома как-то рвано смотреться.... Спасибо, что обратили внимание на балки и террасу! Очень дельные замечания! В следующую поездку на стройку, обязательно добавлю расположение балок к планировке. Терраса будет 3 на 9 м, вдоль всей восточной стены, так что асимметрия фасада немного скроется))) Восточную сторону выбрали из соображений комфорта - если строить с юго-запада там будет летом адово пекло( И скаты у нас на юг и север, а для крыши террасы нужен хороший уклон. Изменено 30 Июля 2019 пользователем Gin Дополнение Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gin Опубликовано 30 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2019 (изменено) 9 часов назад, Kochka сказал: дверь в углу, лично мне кажется вообще неудобна, ходить через все диваны и стол....плюс еще, лишний источник холода добавляется, вся стена в стекле, считай. Но если с радиаторами он возиться не хочет, то с чего взяли, что прорубать новую легче? На счет угловой кухни - мне решение нравится. А вот тот шкаф, что задаром отдают-не нравится вообще, особенно нижняя его часть, даже под переделку. Если уж искать в пару к комоду, то более тяжеловесный экземпляр. Возможно, ТМ считает, что пилить 10 см ППС + 15 см соснового бруса проще, чем переделывать чужую систему отопления. Зимой дома очень тепло. Наверное, опасается своим вмешательством нанести урон рабочей схеме. Главное - у меня будет окошко над мойкой! Изменено 30 Июля 2019 пользователем Gin Опечатка 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 30 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 30 Июля 2019 49 минут назад, OkSun сказал: В твоей картинке мальчике должны строить железную дорогу ;) Мальчики потом появились. А на картинке в голове девочка была 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
