Kukla Опубликовано 25 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2019 Нет, там пока никаких шкафов нет. Стена не несущая должна быть. Я так понимаю несущие внешние стены и по оси дома. Но можно уточнить у строителя. Там на схеме входная группа, утопленая которая на 25 см, полностью застеклена. Поэтому глухой стены только 98см. Если у вас будут рациональные предложения, то буду признательна. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 25 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2019 не поняла - стена с входной дверью застеклена? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Kukla Опубликовано 25 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2019 7 минут назад, tln сказал: не поняла - стена с входной дверью застеклена? Вот так это выглядит 6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olmana Опубликовано 25 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2019 Нравится дверь, ведущая в дом. Очень непривычно для нашего менталитета) Сколько света дополнительного, помещение просторнее выглядит. 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kukla Опубликовано 25 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2019 25 минут назад, Olmana сказал: Нравится дверь, ведущая в дом. Очень непривычно для нашего менталитета) Сколько света дополнительного, помещение просторнее выглядит. Да, нам тоже очень нравится. Светло очень. Прихожая парадно выглядит даже без отделки))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 25 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2019 14 часов назад, Kukla сказал: Всем привет. Я тут несу на общественный суд одну задумку. Идея хорошая, но я бы подумала, может использовать то, что рядом есть доступ к канализации и воде. Не буду перебирать все варианты, для чего это может пригодится, но предлагаю подумать, а вдруг... Делить ванную или не делить вам решать Себе душ на 1 этаже сделала, чтобы летом в жару не бегать освежиться на второй, да и душ в строительном исполнении позволяет и собачек там помыть и мебель уличную, удобная штука 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kukla Опубликовано 25 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2019 Я просто представила, что чтобы например освежиться на первом этаже, мне надо будет сгонять за чистой одеждой на второй, или хранить в ванной всякие халаты, чего не хочется в гостевом санузле. А потом обратно наверх отнести грязную одежду в стирку. При этом придется загромоздить прихожую шкафами для несезонной верхней одежды и обуви. По поводу собаки. Пока она не планируется, но на этот случай и для всяких грязных делишек, если понадобится, можно поставить поддон небольшой в котельной, с другой стороны санузла. 26 минут назад, URBANA-BaNaNa сказал: может использовать то, что рядом есть доступ к канализации и воде. Не буду перебирать все варианты, для чего это может пригодится, но предлагаю подумать, А как например можно это использовать? У меня нет вариантов кроме основного применения в виде душа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 25 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2019 эхх, не очень хорошо получается, если честно... 1 и 2 варианты с гардеробной для несезона, а вариант 3 с более рациональным отдельным хозпомещением со входом из туалета... как же хороша прихожая такая светлая! 2 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 25 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2019 12 минут назад, Kukla сказал: А как например можно это использовать? У меня нет вариантов кроме основного применения в виде душа. ну и ладно, значит не нужен Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kukla Опубликовано 25 Сентября 2019 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2019 Спасибо большое за варианты. Поизучаем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
