mmb
Выбор "теплого пола" - Страница 5
блин о каком инфракрасном излучении под плиткой вы говорите? почему там нет электромагнитного поля и почему он не греет потолок соседа? бред какойто ИМХО. или пиар
+1. Выдают желаемое за действительное...
Совершенно с вами согласен! Нет никакого ИК излучения ! Это рекламный ход!
Два вопроса связанных покрытием плиткой или ламинатом. Как более правильно и экономически более целесообразно делать. Под экономической составляющей подразумеваю, не столько первоначальные затраты на материалы, сколько последующие платежи за электричку.
Под плитку, желательно с вариантами мощности на кв.м.
Планируются следующие помещения прихожая, коридоры с холлом, кухня, санузлы. В общем очень большие площади. Поэтому в итоге электричество будет значительной составляющей в коммунальных платежах. И не хотелось бы экономию на материалах растерять за пару лет, и потом мучиться мыслью (и нафига съэкономил, вышло то как обычно)
1. Плавающая выравнивающая стяжка 40-50мм в нее на армирующие карты к которым крепится проводной теплый пол.
2. Плавающая выравнивающая стяжка 40-50мм, на нее тепловые маты в плиточный клей.
Под ламинат, теплые полы на утепляемых лоджиях. Одна из которых отдельная жилая комната 17 кв.м, второй кабинет 5 кв.м примыкающий к спальне. Ну очень не хочется делать там плитку. В кабинете еще туда сюда, в комнате категорически нет.
Варианты пирогов:
1. Плавающая стяжка 40-50мм в нее на армирующие карты к которым крепится проводной теплый пол. Полная аналогия как под плитку.
2. Без стяжки поверх утеплителя (ЭПП - пеноплекс) фанера, на нее Devicell Dry http://www.devi-online.ru/devicell_dry.htm. Затем подложка и ламинат. Из явных плюсов высокая эффективность при низком энерго потреблении (100 Вт/Кв.м). Но изначально денег стоит раза в два дороже обычных ТП.
3. Без стяжки поверх утеплителя (ЭПП - пеноплекс) фанера, на нее пленочный теплый Green Life пол http://www.greenlife.ms/files/prod.html. Затем подложка и ламинат.
Если честно уже голову сломал. Сначала отбросил вариант пленочного пола, дескать не сертифицирован по пожарной безопасности. На деле оказалось неправдой, все там сертифицировано. И даже вариант в стяжку есть, он с перфорацией. post-35786-1261039298.jpg. Смущает отсутствие собственного опыта, стемно как то.
А они не сказали, как ее заземлять? Или незаземленный электроприбор под ногами не будет Вас смущать?
А как Вы кабельный теплый пол заземляете?
Нашел как пленочный заземляется:
При необходимости смонтировать заземление наклейте алюминиевую или стальную полосу поперек настеленных полос пленочного обогревателя, подсоедините к ней провод и подключите к заземлению
flycat:
чем больше ватт на метр квадратный - тем лучше. а 100вт - это маловато будет.. и вообще внешний вид изделия не внушает доверия к изоляции. сами подумайте - по такой то площади.
В конструкции кабеля предусмотрено заземление.
нашел как пленочный заземляется:
Это как? Не понял.
flycat:
Вообще 100Вт это про Devicell post-35786-1261046264_thumb.jpg.
Пленочные полы 150 и больше Вт/мкв
