Гость Опубликовано 11 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2006 Цитата ПРосто если укладывать теплолюкс так, что бы была подобная Деви теплоотдача, то Деви не будет дороже... Вот я и интересуюсь как правильно укладовать. Нигде ни нашел информации по минимальному шагу Деви или того же Сейлхита. А у Теплолюкса минимальный шаг 80 мм. Тут вопрос вот в чем. Щас выбираю пол для ванной. При общей площади 3,6 м.кв площадь укладки будет только 1 метр. При этом это 1 этаж + внешняя стена (хотя и толщиной в 1 метр). В представительстве Теплолюкса уверяли, что достаточно ЕСО-100, но это всего 100 ватт на метр, при толщине стяжки в 5 см, боюсь толкуот него не будет. Следующий кабель у них - 190 ватт, длина 13 метров - получается шаг укладки меньше допустимых по теплолюксу 80 мм. У деви минимальный кабель - 125 ватт, а следующий - 240. Тоже как то ни туда ни суда. Есть подходящий вариант кабелем DTIE 17 - 137 вт, но, млин, его у нас можно купить только по заказу, а это ждать, да и подороже будет. Вроде у Сейлхита есть два варианта кабеля PSVD - на 145 и 175 ватт, но об этой конторе у меня мало инфо.Можеть подможете оределиться с выбором? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIT Опубликовано 12 Июня 2006 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2006 1. Доля мирового рынка Деви - 95% 2. Совсем недавно, не знаю как сейчас - блоки управления Теплолюкс собирали на коленке надомники... 3. Сеилхит-вообще бяка, т.к. не поддается ремонту. Т.е. в случае Деви и ТЛ к вам приедут ремонтники, найдут участок и отремонтируют, то в случае проблем с СХ - не получиться, у них нет соответствующей лаборатории и инструмента, а конкуренты вышеперечисленные, естественно, тоже не поедут... Девишный кабель запросто прогревает и больше 5 см. У теплолюкса есть другая хорошая штука - Нептун... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Egor600 Опубликовано 20 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2009 У товарища теплолюкс-мини. греет уже 6 лет! греется-ненарадуется! себе тоже планирую брать только советские полы! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
cvester Опубликовано 20 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2009 Главное чтобы кабель глубоко не заложили. Нужно следить за мастерами... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 20 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2009 Больше 6-ти лет укладываем клиентам в квартирах Теплолюкс, пока нареканий не было. Из всего количества уложенных тёплых полов (а их было очень немалое количество) только дважды при ремонте квартир клиенты захотели Деви. И только потому что купили их сами, заранее. И один был какой-то (якобы)непонятно-немецкий, но как ни странно - работает. А насчёт сборки термостатов на коленке - вообще бред. Лет пять назад, по неосторожности спалили таковой. Вскрыв его были приятно удивлены качеством изготовления. Там только машинная пайка элементов. С трудом представляю себе бомжа с микроскопом паяющего BFG компоненты на коленке, да ещё и инфракрасной паяльной станцией. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 20 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2009 Ничего плохого о ТЕПЛОЛЮКСЕ сказать не могу.Всё работает без проблем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка мур Опубликовано 20 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2009 только дважды при ремонте квартир клиентызахотели Деви. И только потому что купили их сами, заранее. И один был какой-то (якобы)непонятно-немецкий, но как ни странно - работает. Danfoss Floor Heating Electrical - ведущий европейский производитель кабельных систем обогрева через пол. Я понимаю, что от вашего высказывания Деви "не холодно ни жарко"... а вот когда, (шепотом) специалист так высказывается о "мировой знаменитости" это может насторожить клиента :)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zvezdopad Опубликовано 21 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2009 Это не высказывание мнения. Это констатация факта. Я не могу и не хочу влиять на выбор клиентов. И потом, в сторону Деви не было ни слова критики. Ну, грамотные клиенты, считать умеют и необходимый минимум информации имеют, благодаря этому-же сайту. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 21 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2009 Кабель (маты) укладываем "Теплолюкс", терморегулятор - по выбору Заказчика (как правило - из коллекции электроустановочных изделий, выбранной для квартиры). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Jenek Опубликовано 21 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2009 Кабель (маты) укладываем "Теплолюкс", терморегулятор - по выбору Заказчика (как правило - из коллекции электроустановочных изделий, выбранной для квартиры). Уже полгода в ванной пользуюсь программируемым Теплолюкс IWarm 720. Мне всё нравится. Удобно использовать и смотрится приятно. Ну и самое главное - цена, значительно дешевле Devi... Главное, выбирайте программируемый... на электроэнергии значительно сэкономите! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
