mmb
Выбор "теплого пола" - Страница 6
flycat:
чем больше ватт на метр квадратный - тем лучше. а 100вт - это маловато будет.. и вообще внешний вид изделия не внушает доверия к изоляции. сами подумайте - по такой то площади.
Вообще 100Вт это про Devicell post-35786-1261046264_thumb.jpg.
Пленочные полы 150 и больше Вт/мкв
Самый оптимальный вариант - греющий кабель в плиточный клей. Мощность от 150 Вт/ кв. м.
100 Вт однозначно мало. Недостаток мощности приведет к тому, что система будет постоянно потреблять электроэнергию, не имея возможности достичь желаемой Вами температуры на поверхности.
Избыток мощности (конечно разумный) дает быструю реакцию системы. :fund02025:
flycat:
Спасибо за ответ.
Под плитку я и собирался 140-150Вт укладывать. 100Вт это Devicell Dry как на картинке под ламинат. Не уверен, что под ламинат можно большую мощьность использовать.
Там где будет ламинат с теплым полом. Это утепленная лоджия (5мх3м) и пол там должен быть "условно теплым" - не холодным банально, отопление это два эл. конвектора, расположенных на стене вдоль остекления. Они точно гораздо эффективнее и быстрее прогреют воздух.
нашел как пленочный заземляется:
При необходимости смонтировать заземление наклейте алюминиевую или стальную полосу поперек настеленных полос пленочного обогревателя, подсоедините к ней провод и подключите к заземлению
Это как? Не понял.
Цитата с сайта:
"Для того чтобы вам не пришлось греть потолок вашим соседям снизу, устройство теплых полов следует начинать с теплоизоляции пола. В качестве теплоизоляции можно использовать перфорированный изолон, постелив его на предварительно очищенную поверхность.
Далее технология установки теплых полов для обеспечения заземления предписывает по периметру слоя изолона проклеить электропроводный скотч с алюминиевым покрытием. " Далее я так понимаю этот скотч и подключяется к заземляющему проводу.
flycat:
Спасибо за ответ.
Удачи в воплощении! :giri05048:
Т.е. изолон будет выступать в качестве проводника заземления? :fund02025:
ну а чо? зато небанально и прогрессивно
+100 :fund02025:
А надежно? Или кто-то будет каждый раз проверять сопротивление? Если еще не будет УЗО, то ток утечки выжгет тот изолон в секунды.
+100 :fund02025:
Не воспринимайте стеб в серьез.
Скотч в качестве заземления конечно бред. :giri05048:
+100 :fund02025:
Уважаемые ну зачем глумитесь то :giri05048: ? Все же прекрасно все поняли. Изолон просто тепловая подложка, насколько я понимаю диэлектрик. Бетон тоже не особо электропроводен. А вот лента аллюминевого скотча или металлическая полоса по периметру это и есть контур подключаемый к заземлению. И еще каким должен быть ток утечки, чтобы прожеч 5мм диэлектрик типа вспененного полиэтилена? Если ничего путного в голову не приходит... лучше просто промолчите на эту тему.
