AlevtinaK
3 в 1 для симпатичного дома. Попробуем строить от обратного... - Страница 6
4 часа назад, tln сказал:
по задней стене планируются окна? я зевнула, когда там окно возникло...
и вход теперь со стороны террасы планируется?
не пойму этих изменений по сравнению с рисунком в первом сообщении...
Марина, по входу не было изменений . Может я коряво как то объясняла. Вход так и планировался слева - хоть на терассу , хоть через терассу ничего не изменилось , просто открытую терассу закрыла окнами . На терассе , по задней стенке планировалась арка, ее тоже "окном" сделала.  А вообще, с той стороны , где задняя стенка , как раз юг , жаль совсем закрывать солнце.
2 часа назад, Varox сказал:
Девочки , размещая лестницу не забывайте о желании Али про второй свет , располагая так лестницу на втором этаже  места останется  клочек... только под кровать
1 час назад, tln сказал:
не соглашусь - там 2200 для спальни над лестницей...
варя, ты права, помещение двусветное надо уменьшать, чтоб обеспечить выход с лестницы...
2 минуты назад, AlevtinaK сказал:
рк, понятно, что все можно менять...
а скажи, что наверху, кроме одной спальни надо?
Сегодня на работе нет связи с билайном , позвонить даже не могу . Поэтому написать получается урывками , когда вайфай поймаю , а у него сеанс 15 мин, а ещё работать надо ....
4 минуты назад, tln сказал:
Наверху больше ничего не надо . Этакий этаж - антресоль
по высотам надо рисовать развертки, чтоб понять, как спальня и шкаф на 2 этаже будут...
лестница во всех случаях одинаковая по размерам...
в вар 1 и 2 лестница на 200 мм заходит за ось кухни, в вар 3 - правый (по плану) край лестницы точно по оси...
отличие 1 и 2 варианта - в размере двойного света:
- в вар 1 второй свет включает и кухонную мебель
- в вар 2 кухонная мебель под потолком 2го этажа, соответственно, второй свет меньше...
из кухни-столовой выход на открытую террасу, если она нужна...
3 в 1 для симпатичного дома. Попробуем строить  от обратного...-2
3 в 1 для симпатичного дома. Попробуем строить  от обратного...-3
3 в 1 для симпатичного дома. Попробуем строить  от обратного...-4
3 в 1 для симпатичного дома. Попробуем строить  от обратного...-5
3 в 1 для симпатичного дома. Попробуем строить  от обратного...-6
а вот что получается, если лестницу повернуть "за угол"... основной кухонный "фронт" снова под полом спальни...
чтобы понять, насколько осуществима спальня на 2т этаже, скажи, с каким уклоном у вас крыши строят "как правило"... чтоб поперечный разрез домика нарисовать и понять все высоты на 2 этаже...
Видимо я совсем тупик, но вот на этом плане совсем не понимаю как могла кровать заехать на территорию сарая, если сарай одноэтажное строение
