Olmana Опубликовано 2 Января 2019 Жалоба Опубликовано 2 Января 2019 Ой, как оперативно! Спасибо большое! На этих фотографиях период heavy metal - муж методично скручивал потолки, укреплял стены. Потом часть спальни выделили под гардеробную (совсем небольшую, всего 125 см шириной), опять начал из профиля конструкцию возводить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olmana Опубликовано 4 Января 2019 Жалоба Опубликовано 4 Января 2019 Так как модераторы вероятно отдыхают и любые мои сообщения с фотографиями будут отлеживаться в так называемой КПЗ, а злоупотреблять помощью lavandule мне неловко, перехожу к разговорному жанру. Я практически никуда не выхожу из квартиры из-за гипса на ноге, читаю одну из очень многословных тем на форуме. Натолкнулась на историю создания шкафа из мебельного щита в теме oiselett. Я никогда раньше не сталкивалась с мебелью, ее комплектующими, дверями из сосны. Купили, правда, комоды Хемнэс, но они в коробках лежат (страшно сказать, три года!!!), дверки жалюзийные планируем в санузел. Мне нужен комод - либо очень узкий и высокий (параметры как у Мальм с 6 ящиками), либо напротив низкий (до 60 см) и не очень глубокий в прихожую. Подходящие по параметрам находятся из сосны, которую нужно будет красить, конечно. Подскажите мне, пожалуйста, с мебелью бюджетной сосновой стоит связываться? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
knopka71 Опубликовано 4 Января 2019 Жалоба Опубликовано 4 Января 2019 Можете мне выслать фото. Я поставлю. Это не сложно. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Loreliz Опубликовано 4 Января 2019 Жалоба Опубликовано 4 Января 2019 (изменено) Сразу надо сказать, что сосна легко повреждается и желтит. Иногда достаточно шариковой ручкой по бумажке лежащей на деревяшке с нажимом почеркать и на дереве останутся вмятины. Но поэтому она одновременно ремонтнопригодна, легко шлифуется, перекрашивается, режется. Ну и дёшево, что тоже важно. При этом есть особенные ощущения от того, что это натуральное дерево, а не пластик или залитые клеем и покрытые пленкой опилки. Изменено 4 Января 2019 пользователем Loreliz 6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olmana Опубликовано 4 Января 2019 Жалоба Опубликовано 4 Января 2019 То что сосна мягкая я понимаю, да и по мебели, стоящей в ИКЕА это очень хорошо видно. Желтизны как избежать? Грунтовать чем-то особым? Меня еще само качество мебели отечественных производителей настораживает. Будет ли она из просушенного дерева, Читала отзывы на продукцию "Тимберика", как-то все очень неутешительно звучит. А мне по размерам подходит какого-то малоизвестного Ecomebelonline, о котором никакой дополнительной информации не найти. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KKI Опубликовано 4 Января 2019 Жалоба Опубликовано 4 Января 2019 Рассмотрите мебельный щит из хвойных пород (сосна, елка). Его конструкция и влажность нивелируют издержки чистого массива. Стоимость весьма демократична, толщина по вкусу. И... эээ... он не мягкий и не твердый, в самый раз) Желтизна легко убирается применением соответствующих ЛКМ. Это вообще не проблема. 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olmana Опубликовано 4 Января 2019 Жалоба Опубликовано 4 Января 2019 Муж смело заявил, что комод сделает, когда появится свободное время. Мебель он никогда не делал, но он многое никогда не делал), но жизнь заставила купить кучу инструмента и всему научиться. Вот только опасаюсь, что времени свободного не будет. 34 минуты назад, KKI сказал: Рассмотрите мебельный щит из хвойных пород (сосна, елка). Его конструкция и влажность нивелируют издержки чистого массива. А рассказы о том, что щит редко бывает хорошо просушенным, легко меняет геометрию? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KKI Опубликовано 4 Января 2019 Жалоба Опубликовано 4 Января 2019 (изменено) 9 минут назад, Olmana сказал: А рассказы о том, что щит редко бывает хорошо просушенным, легко меняет геометрию? Про рассказы мне ничего не известно. Однако, мой личный опыт и опыт коллег по несчастью деревянному домостроению свидетельствует о высокой стабильности данного материала и соответствии при приобретении заявленным параметрам влажности (10-12%). При длительном нахождении в условиях отапливаемого помещения влажность материала может упасть до 8-10% и на этом все. Измерения проводились с использованием соотв. приборов (влагомеров). Изменено 4 Января 2019 пользователем KKI 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olmana Опубликовано 4 Января 2019 Жалоба Опубликовано 4 Января 2019 Звучит убедительно! Нужно будет присмотреться к мебельному щиту. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. KKI Опубликовано 4 Января 2019 Жалоба Опубликовано 4 Января 2019 1 минуту назад, Olmana сказал: Звучит убедительно! Это я умею) Подойдете к моменту выбора ЛКМ - обращайтесь. Вообще отказать не сможете. 4 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
