Merill Опубликовано 29 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2018 Только что, chadaevaoksana сказал: Пришла в голову идея отказаться от буфета и сделать его имитацию в районе варки Над дверью такие антресоли тоже не сделать... Там мало места совсем. Убогенькие получатся. Ну и полки открытые, наверное, отвергнут... в таком количестве. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 29 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2018 1 час назад, Merill сказал: Оксан, справа от двери всего 30 см... Там на 30см и стоит ))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 30 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2018 (изменено) 16 часов назад, chadaevaoksana сказал: Пришла в голову идея отказаться от буфета и сделать его имитацию в районе варки Может до самого угла стену с дверью закрыть, рядом с мойкой поставить сушку, закрыть дверкой, которая открывается вперёд и вверх. Открытые полки совсем убрать. Там можно небольшой телевизор, если он необходим, повесить. Над дверью антресоль не делать, лучше фрамуги имитацию, чтобы дверь визуально продлить, это приподнимает потолок. Холодильник же не встроенный, поэтому ему только боковины и шкафчик сверху получится сделать. А с другой стороны двери шкаф с выдвижными секциями, типа аптекарского шкафа. А дверь куда открывается? Изменено 30 Марта 2018 пользователем mirsvetl 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Kochka Опубликовано 30 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2018 А зачем рядом с газовой плитой стеклянные витрины? там же самое смачное место для жира и отработки... 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 30 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2018 Но вариант с холодильником в углу на ящике и неглубокой столешницей под окном нравится больше. Я бы его причесывала дальше. И обязательно бы сделала, скамью- диван из ящиков кухонных или стувы. Туда много чего входит и не надо наверх, как на антресоль, подниматься Если столешницу под окном забракуют, то буфеты по бокам скамьи-дивана сделать с нишей. Т.е. нижняя часть глухая, с полками или ящиками, там разместить технику, над ней ниша, на которую можно эту технику поставить и производить с ней манипуляции, выше полочки со стеклом для красивой посуды. Надеюсь понятно изьяснилась. Или возле двери, буфет без ниши, за стеклянными дверцами, под красивости, он неглубокий помещается, например икеевский Билли хорошо встанет. А у окна буфет можно сделать поглубже , как кухонный напольный шкаф и навесной. под работу с техникой, как раз и дополнительная рабочая поверхность добавится и подход к окну останется.. над нишей в этом буфете и микроволновку можно разместить. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Neechka Опубликовано 30 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2018 (изменено) Не понимаю, почему так упорно хочется уйти от угловой кухни или непременно убрать холодильник от окна. Когда его ставят у окна в квартире, то вопросов этот факт почему-то не вызывает. При этом холодильник может закрыть около 10 см окна и ничего! Лишь бы у входа не стоял. Бабушки уже сказали своё твердое нет холодильнику около двери. Может, не стоит пытаться вписать его туда? А чем высокий холодильник на подставке лучше газовой трубы над ним? Или бабушки будут со стремянкой с верхних полок что-то доставать? И зачем сооружать громоздкую конструкцию над газовой плитой? Разве будет проще отмывать ее всю вместо обычной вытяжки? На картинках, конечно, всё красиво выглядит. Но не забываем, что имеем дело с бабушками, у которых десятилетиями укоренилась привычка многие предметы посуды оставлять на столешке (сужу по фото). Можно сделать миллион мест хранения, но им всё равно будет удобнее достать, например, доску, только протянув руку, а не открывая ящики. Могу ошибаться, и грамотное хранение их "перевоспитает". Однако о каком грамотном хранении может идти речь, если в рабочей зоны вместо ящика, например, для ложек или масла стоит широкая пмм? Хранение надо сделать грамотным, даже если от этого может пострадать красота. Насчет лавки между буфетами. Стоял у меня прямоугольный стол между колонной и стеной. Совсем неудобно было садиться за него со стороны стены. В итоге там стулья пустовали, зато весь периметр со стороны гарнитура был занят. Разве что буфеты будут не глубже билли и подход к лавке будет с двух сторон. Угловая кухня даёт возможность поставить мойку и пмм не в ущерб ящикам для всей кухонной утвари. А в линейке, да еще и с наличием в ней холодильника и пмм мест для хранения в зоне готовки остаётся не так уж и много. А если еще и микру на столешку поставить, то и рабочего места будет мало. Так что не только красивости надо рисовать, но и функцию. Не стала бы отказываться от угловой кухни, даже если расстановка будет старая. Если её доработать, то всё может быть вполне удобно и красиво. ЗЫ: не пробовала и не видела в реале, но интересно: удобно сидеть за столешкой глубиной 40 см с выступающей батареей под ней? Изменено 30 Марта 2018 пользователем Neechka 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 30 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2018 20 часов назад, chadaevaoksana сказал: Я знаю, что они не хотят холодильник на входе, но все равно предложила 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
chadaevaoksana Опубликовано 30 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2018 Уж если заморачиваться с кухней, то может быть решить проблему при входе? Перенести немного дверной проем и поставить в угол холодильник 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Binka Опубликовано 30 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2018 Тоже хотела предложить уговорить бабушек на перенос входа. Тогда холодильнику будет уголок у двери, а стол сместится к окну. А сам кухонный гарнитур углом оптимален в этом помещении. Заворот под окно мне тоже нравится, но может тесновато станет, надо вымерять. И еще, я бы не стала городить очаги и т.п. в небольшой кухне. Наоборот, продумать именно наполнение, без наворотов, съедающих место, чтобы задействовать каждый сантиметр, раз у бабушек много техники и прочего. И побольше выдвижных ящиков. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 30 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2018 17 часов назад, chadaevaoksana сказал: Там на 30см и стоит ))) Ну к тому, что маловато это. Стенки еще слопают почти 5 см... Что останется? Хранить мало что можно, а заморочек много... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
